Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
problem mit den drahtspeichenfelge
Erstellt von Kristofer, 12.11.2010, 19:22 Uhr · 14 Antworten · 3.345 Aufrufe
    22.08.2006
    Hi Richard.
    Auch ich benutze einen Motorradreiniger (mal war es S100 aktuell der "billige" rote von Hein Gericke). Auf allen Reinigern steht klar und deutlich, dass man den Reiniger nur eine kurze (Einwirk)Zeit auf den besprühten Flächen lassen darf. Danach mit reichlich Wasser abspülen. Insbesondere bei agressiven Felgen-Reinigern ist dieser Hinweis nicht umsonst fett gedruckt.
    Sollte dein Reiniger trotz "kurzer" Einwirkzeit die Oberfläche beschädigen, so würde ich mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen.
    Wie lange ist kurz eigentlich offiziell? Bei mir sind es ca. 3 Minuten, bis ich die Karre eingesprüht habe und mit dem Schlauch draufhalte...
    Bislang sind alle Flächen heile geblieben.
    09.03.2008
    Muß ich dann mal mit "kurz" probieren,
    deshalb hab ich immer den P21S verwendet, weil der (zuindest auf Autofelgen) länger drauf kann und einwirken kann, weil er nicht so aggressiv ist, hatte nie probleme und ein super Ergebnis mit wenig aufwand.
    Auch ich verwende S100. So etwa 2mal pro Jahr, also bei jedem Waschvorgang.
    Wie Hermann schon sagte: Nur kurz einwirken lassen, mit einer Bürste arbeiten und dann abspülen. Ohne mechanische Nachhilfe wirkt kaum ein Mittel ordentlich (und schadlos).
    Die Felgen der Speichenräder sind nicht alle eloxiert.
    Die ersten (Akront) waren mit Klarlack überzogen, die zweiten (Behr) waren nur poliert (dank einem Schwachkopf von Designer), dann erst kamen die Eloxierten.
    Bei den Alurädern sind die Felgen lackiert, genau wie auch das restliche Rad.
    Pulverbeschichtet ist meines Wissens kein BMW-Moppedrad und bei den Autos kenne ich das auch vorwiegend bei den Rädern von Porsche.
    05.05.2007
    an meinen Fuhrpark kommt nur Wasser und CD - ok, die Reklame kennt wahrscheinlich nur Jahrgang <60...
    Ich verwende dieses ganze entfettende Zeugs niemals, sondern ausschließlich normales Autoshampoo und Waschwachs. Und geeginete Bürsten. "Schnell schnell muß sauber" kann m.M. gar nicht anders als aggresiv zu irgendeinem der verschiedenen Materialien sein.
    Wenn schon putzen, dann darf das bei mir auch dauern.
    11.02.2010
    Ich nutze seit Jahren den Gel-Reiniger von Polo oder Gericke.
    Auch längere Einwirkphasen (ca. 30 Minuten) haben bis dato weder den Lack noch sonst etwas angegriffen.
    Die Fettlösekraft ist gigantisch (wirkt aber nicht auf dem Bauch, den ich nicht habe ).
    Peter
  1. Problem mit dem ABS :(((
    Von Sealiner im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 27.05.2013, 18:52
  2. 1150 GS Drahtspeichenfelge
    Von 530sx im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 19.05.2012, 17:17
  3. ABS Problem
    Von aglassinger im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.05.2011, 22:36
  4. BMW R80 G\S Problem
    Von mollrop1235 im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 16.02.2008, 17:09
  5. Ein Problem...
    Von Vossi im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 05.03.2007, 10:44
