X_FISH
- Dabei seit
- 14.03.2015
- Beiträge
- 831
- Modell
- R 1150 GS
Ich habe mir eine Gepäckbrückenerweiterung gekauft. Primär um besser Dinge verzurren zu können, sekundär auch um mir bei Gelegenheit eine praktische, kleine Hecktasche dafür schneidern zu lassen (oder doch fertig zu kaufen).
Bei der Montage habe ich nun aber ein Problem: Ich bekomme die Schraube rechts nicht angezogen weil »zu kurz«. Dies ergibt für mich jedoch keinen Sinn.
Da es mit Bildern einfacher zu erklären ist:
Links: Das Montageset mit Distanzringen und längeren Schrauben für die Befestigung mitsamt Griff.
Rechts: Die Schrauben, welche ich bei meiner 2000er R 1150 GS (ohne Griff gekauft) herausgeschraubt habe, ganz oben eine mit 75 mm länge.
Die Schrauben vom Montageset haben eine Länge von 75 mm.
Die Distanzringe habe ich richtig verwendet. Die kleinen sollen am hinteren Ende für Abstand sorgen, unter dem Griff liegen die Ringe mit dem großen Durchmesser auf.
Mit den 75 mm langen Schrauben habe ich einen Überstand von ca. 52 mm (ab Ende der Bohrung vom Griff). Mit den kürzeren (originalen?) Schrauben etwa 38 mm.
Die Materialstärke der Erweiterung ist ca. 3 mm, der Distanzring ist 5 mm stark. Somit wären ca. 8 mm zusätzliche Länge der Schrauben zu den originalen Schrauben erforderlich.
Jetzt kommt mein Problem (in Bildern)
Schraube ich ins linke Loch die 75 mm Schraube etwa 2 Gewindegänge hinein, habe ich noch einen Überstand von ca. 22 mm (inkl. U-Scheibe). Schraube ich ins rechte Loch die 75 mm Schraube mit etwa 2 Gewindegängen hinein, steht sie nur noch ca. 15 mm über.
Links bekomme ich den Griff gefühlt »gut verschraubt«, rechts greift die Schraube bei aufgesetztem Griff ins Leere.
Von unten habe ich mit der linken Hand beim Montageversuch dagegen gedrückt, die Schraube scheint unten nur »leicht am Metall zu schaben«.
Natürlich kann ich eine (oder besser gleich zwei) 8.8er Schraube(n) M6 mit 85 mm Länge sicherlich kaufen (bloß heute nicht am Feiertag). Nur frage ich mich eben warum das so ist.
Indiz für ein Problem am Rahmen? Oder ist anderweitig etwas bekannt?
Die Maschine ist bei einem der Vorbesitzer auf der rechten Seite gelegen. Der Soziussitz hat entsprechende Spuren.
Am Rahmenheck sieht man auch, dass ein Topcaseträger (Givi) verbaut war. Also ist sie evtl. mit montiertem Topcase auf die rechte Seite geflogen.
Grüße, Martin
Grüße, Martin
