Problem mit meiner GS
Diskutiere Problem mit meiner GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Danke, ich lauf schon richtung garage :)
Georg von Budapest
Manfred A.
Hi Manfred
Zieh das Relais 7 raus.Auf der Seite mit den Kontakten stehen am Relais Nummern.Brücke mit einer Drahtbrücke die Stecker 5 und 3 im Relaissockel.Wenn die Pumpe i.o. ist musst Du sie laufen hören
Gruss Jerry
two beer or not two beer shakesbeer
Servus miteinander!
Ich habe eben die Tipps von Euch ausprobiert.
Habe den Benzinschlauch an der Einspritzdüse abgemacht und gestartet. Es kam kein Sprit.
Habe das Hupenrelais mit dem Pumpenrelais getauscht.
Hupe funktioniert, Pumpe nicht.
Habe das Relais am Sockel überbrückt. Pumpe läuft nicht.
Vermutlich ist dann wohl die Pumpe defekt.
Ist der Aus- und Einbau der Bezinpumpe ein Problem?
Grüße Manfred
Georg von Budapest
Auch wieder rauskommen und berichten! ;)
ALSO, BRD-UNGARN 1:0 :D
Danke schön, Du hast recht, beide sattel abbaut, Kolben bischen bewegen, Bremshebel arbeitet sofort leicht I.O .
Aber jetzt, kann ich nicht die Satteln zurückbauen, weil zwischen die Klötzen zu wenig platz für die Scheibe.
Die Klötze sind 7,5 mm dick. Ich kenne kein Originalmasse.:eek:
Hast du etwa idee, wie geht es weiter ? :confused:
( ich bin Elektriker :) )
Gast 5187
Das spricht für meine erste Annahme, dass durch das Zurückschieben der Kolben ein Überdruck im Ausgleichsbehälter entstanden war.
Schraub mal den Deckel des Ausgleichsbehälters ab und bau die Beläge dann wieder ein. Unbedingt darauf achten um den Ausgleichsbehälter ein Tuch zu legen, damit keine Bremsflüssigkeit irgendwo hinlaufen kann, sofern beim zurückdrücken der Kolben etwas am Rand ds Ausgleichsbehälters überläuft.
Könnte sein, dass Dein Problem dann schon erledigt ist.
Georg von Budapest
so etwas gibt's nicht ! Zusammengebaut, wieder um das selber Fehler ! Dann bin ich von unten nach oben alles geöffnet, und draufkommen, dass die Bremsleitung, was vorne dem Tank, von ABS kommt, bis zum Verteiler für 2 Bremssattel, ist es voll verstoppft...
Danke ums Hilfe, wenn du in Budapest höhe fahrst, bitte unbedingt melden, ich möchte gern ein paar Bier zahlen für dich ! :)
Manfred A.
Kein Problem mehr mit meiner GS
Servus miteinander!
Zuerst muss ich Euch mitteilen, dass meine "Heilige Kuh" wieder läuft.
Ich möchte mich bei Euch allen bedanken, die mir die guten Tipps und Ratschläge gegeben haben.
Es war die Benzinpumpe. Ich habe bei der BMW-Werkstatt nachgefragt; Kosten für die Pumpe: 262,-€ plus 70,-€ für den Einbau.:(
Habe mir auf Anraten eine Pumpe aus dem Internet bestellt (passend für Audi); Kosten 35,-€ incl. Versandt.:)
Der Aus-und Einbau dauerte mit freundlicher Unterstützung (Edgar) 1 Stunde.:D
Problem mit meiner GS - Ähnliche Themen
  • Problem mit Display
    Problem mit Display: Hallo habe ein Problem mit TFT Display, wenn ich den BMW Navigatior 5 anbaue kann ich ihn nicht mit dem Drehrad steuern . Danke Gruß Sebastian
  • Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.
    Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.: Hallo in die Runde. Vielleicht hat jemand einen Rat für mich. Ich hab mir im Februar den Connected Ride Navigator gekauft Ich bin mit dem Gerät...
  • Problem mit BMW ID
    Problem mit BMW ID: Hallo in die Runde. Hab mir ein CRN gekauft für meine 2014 GS LC. Hatte mal eine BMW ID angemeldet und wollte die nun Öffnen. Nun kommt die...
  • Sena SMH5 Pairing Problem
    Sena SMH5 Pairing Problem: Hallo zusammen, mein Sena SMH5 wird zwar von meinem Iphone, aber nicht von der F850 GS erkannt. Immer wenn ich das Motorrad nach einem neuen Helm...
  • Sena SMH5 Pairing Problem - Ähnliche Themen
