Woidl
Hi Leute,
heute habe ich an meiner Q den Tank montiert. So, wie ich ihn im Herbst abgenommen habe. Alles angeschlossen und gestartet und sie sprang sofort an. Nach ca. 5 Sek. stottern und aus. Nach mehreren weiteren Startversuchen war ich ratlos und ging zur anderen Seite, um die Metallkupplungen der Leitung zu kontrollieren. Und da sah ich dass eine Benzinpfütze rechtsseitig unter dem Moped war und dass irgendwo unter dem Tank Benzin herausgelaufen war. Ich schaltete nochmal die Zündung ein, die Pumpe lief an und stoppte dann wie gewohnt. Nach drücken des Starters kam dann wieder Sprit daher.
Also Tank wieder herunter. Und da sah ich, dass alles mit Sprit versaut war. Motronic, ABS-Block, hinunter zur Batterie und dem Lufi-Deckel. D.h., der Sprit muss nach oben gespritzt sein. Warum??? Nicht die leiseste Ahnung! Beide Schläuche sind dicht. Habe ich mit Pressluft kontrolliert. Trotzdem werde ich morgen neue Schläuche montieren und dann wieder probieren. Mal sehen. Ansonsten fehlt mir jeglicher Plan, da ich am Tank nix verändert habe.
