Seite 6 von 8 ErsteErste ... 45678 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 72
Problem nach Austausch des I-ABS-Hydroaggregats
Erstellt von osgs, 16.10.2011, 21:30 Uhr · 71 Antworten · 16.499 Aufrufe
    25.10.2011
    #51
    0,45....0,55mm
    25.10.2011
    #52
    Hallo!
    Du hast nicht zufällig einen HardPart am Telelever montiert?
    Gruß Peter
    13.06.2011
    #53
    Was hat denn das Hard Part damit zu tun..??
    Denn ich habe so ein Teil montiert...
    03.06.2010
    #54
    Zitat Zitat von vierventilboxer Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Gruß Peter
    ...wegen "eingeklemmten" Sensorkabel und angescheuerte Tachowelle.
    Am schnellsten und am eindeutigsten ist das Auslesen vom Fehlerspeicher, wenn man augenscheinlich keine Beschädigung an Baugruppen feststellen kann.
    Ist den mittlerweile der Fehlerspeicher ausgelesen worden ?
    13.06.2011
    #55
    Ah, ok danke.
    10.09.2007
    #56
    Hi Leute,
    @Vierv.
    Zitat: Du hast nicht zufällig einen HardPart am Telelever montiert?
    A: Danke für den Hinweis: Ja, habe ich, aber ein Einklemmen kommt nicht vor. Werde das aber noch einmal prüfen.
    @Eifelzug
    Zitat: Ist den mittlerweile der Fehlerspeicher ausgelesen worden ?
    A: Nein, das ist logistisch nicht so einfach, da mein Moped in HH (Nicht fahrbereit), das Auto und Hänger in MI und meistens im Einsatz. Außerdem habe ich einen Beruf, der mir wenig Zeit lässt mit Dienstreisen und so. Daher sind Termine beim Freundlichen erst in KW49 fest geplant.
    Ich möchte beide Druckmodulatoren überprüfen lassen und dann weiter entscheiden.
    Aber danke der Nachfrage.
    Ich melde mich, sobald es Neues gibt.
    Olaf
    25.10.2011
    #57
    Hallo!
    Ist das Kabel nicht direkt hinter der Bremsleitung (in Fahrtrichtung) unverrückbar mit mehreren Kabelbindern fixiert wird es früher oder später gequetscht.
    Tausch den Sensor erneut, achte dabei penibel auf die Verlegung, bau dein originales ABS-Hydro wieder ein und du wirst sehen, dass du auf Dauer Ruhe haben wirst!
    (Zubehör-)Teile sind nur so gut wie ihre Entwickler und die, die es angebaut haben.
    Gruß Peter
    30.09.2010
    #58
    Hallo Peter,
    Dann wäre im Fehlerspeicher von OLAFs Motorrad zumindest der vordere ABS- Sensor als fehlerhafter Geber abgespeichert. !!
    Teiletausch auf Grund von Vermutungen wird hier nicht zielführend sein.
    ABS Fehlerspeicher auslesen>> löschen>> Codierung>> Anpassung>>
    FEHLERSPEICHER lesen>> auf eingetragene Fehler reagieren, abstellen>>>
    FERTIG !!!!
    NICHTS FÜR UNGUT!!!!!
    25.10.2011
    #59
    Zitat Zitat von schuppi Beitrag anzeigen
    Hallo Peter,
    FERTIG !!!!
    Hallo!
    Es war ja beim erstmaligen Auslesen auch ein Fehler abgelegt.
    Vermutlich durch ein gequetschtes Kabel, daher sporadisch Wackelkontakt.
    Sensor getauscht - kurze Zeit funktioniert - wieder gequetscht - erneuter ABS-Ausfall.
    1. gebrauchter Sensor: 25,-€ (in der Bucht)
    2. Fehlerspeicher auslesen: 50,-€ (und den Aufwand das Motorrad zum zu bringen)
    Da würde ich erst mal sehen, ob nicht schon 1. zum Erfolg führt.
    Gruß Peter
    03.06.2010
    #60
    Der Wolfgang, alias schuppi bringt es auf den Punkt finde ich.
  1. Problem nach Kundendienst
    Von toronto im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.12.2011, 17:27
  2. BMW R 1150 GS: ABS resetten, ABS Problem nach Ausrutscher
    Von köali_00 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 16.06.2011, 18:57
  3. R 1150 GS ABS Problem nach Ausrutscher
    Von Kusti im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 29.07.2008, 18:39
  4. Leerlauf-Problem nach "Tuning"
    Von Frank T. im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.04.2007, 20:37
