Probleme beim 17-Zoll-Umbau
Diskutiere Probleme beim 17-Zoll-Umbau im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Good morning community, ich baue meine 1150GS gerade auf 17 Zoll mit den Felgen der 1150R um. Hinten passt alles und vorne habe ich zwei...
jnfd
jnfd
Neuburg/Donau
R1150GS
ich baue meine 1150GS gerade auf 17 Zoll mit den Felgen der 1150R um. Hinten passt alles und vorne habe ich zwei Probleme:
  1. Der Kotflügel ist dran und das Rad ist drin. Mir scheint der Kotflügel aber etwas zu hoch. Habe ich den falschen Kotflügel oder brauche ich weitere R-Teile, wie z.B. die untere Gabelbrücke?
  2. Ich komme mit den Bremssätteln nicht an der Felge vorbei!?!? Gibt es da einen Trick oder hat die R kleinere Bremssättel?
Danke und einen schönen (verregneten) Sonntag!
moin,
zu 1:
die untere gabelbrücke ist anders.
evtl kannst du mit distanzhülsen etwas ausrichten.
die umbauten, die ich kenne, haben andere kotflügel montiert, nicht den (hässlichen) aus der R1150R.
zu 2:
die R1150R hat 320er bremsscheiben, die GS hat 305er. hast du die richtigen montiert?
die sättel der GS bis MJ 2001 gehen schlechter einzufädeln als die ab MJ 2002 (Evo-bremse).
evtl mal die beläge ganz zurückdrücken.
jnfd
jnfd
Neuburg/Donau
R1150GS
Hallo Lars,
danke für Dein Feedback!
zu 1: welche Alternativen gibt es zu dem R-Kotflügel?
zu 2: 305er Bremsscheiben sind drin, dennoch bereitet das Einfädeln der Sättel Probleme.
Jörg
moin,
ich hatte mal diesen hier:
leider weiss ich nicht mehr, welcher hersteller das war ... (fallert?)
ansonsten mal bei wunderlich.de schauen oder nachfrage bei www.rehcing.com oder www.roesnerundrose.de
jnfd
jnfd
Neuburg/Donau
R1150GS
zu 2: Die Sättel sind drauf ... Millimeterarbeit!
Jetzt brauche ich nur noch einen schönen Kotflügel ... :D
Probleme beim 17-Zoll-Umbau - Ähnliche Themen
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften
    ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften: Hallo an meiner 1150GS mit ABS (1, kein Integral), wurde das ABS ausgebaut zur Reparatur und wieder eingebaut die hintere Bremse zu entlüften...
  • Kuh hat Probleme beim fahren /1100gs
    Kuh hat Probleme beim fahren /1100gs: Aktuell folgendes Problem nach der Winterpause ( fahr im Winter auch ab und zu wenn’s ned zu kalt is (kein Saison Kennzeichen ) hintere...
  • Probleme beim Drossel-Einbau
    Probleme beim Drossel-Einbau: Hallo zusammen, mein Name ist Helge. Ich fahre seit Jahren eine 2011er R1200GS und mein Sohn Jan ist seit ein paar Tagen stolzer Besitzer einer...
  • TÜV beim Freundlichen findet mehr Probleme als beim persönlichen Vorbeibringen
    TÜV beim Freundlichen findet mehr Probleme als beim persönlichen Vorbeibringen: Hallo zusammen, folgende Situation: ich bin mit meiner 310GS beim TÜV vorstellig geworden, hab den dann allerdings nicht bekommen, weil das...
  • Hilfe!!! Probleme beim TÜV wg. 17 Zoll auf 2008er GS
    Hilfe!!! Probleme beim TÜV wg. 17 Zoll auf 2008er GS: Hi zusammen, habe eine 2008er GS auf 17 Zoll im R-Design (120/180) gestellt und wollte diese heute eintragen. Natürlich habe ich im Vorfeld mit...
  • Hilfe!!! Probleme beim TÜV wg. 17 Zoll auf 2008er GS - Ähnliche Themen
