Probleme beim Schalten
Diskutiere Probleme beim Schalten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nach dem meine GS den Winter unter dem Carport verbracht hat, hatte ich Sie aus dem Winterschlaf geweckt. Angesprungen ohne Probleme... Als ich...
nntops
nntops
Schweinfurt / Dittelbrunn
R 1150 GS
Als ich dann gefahren bin, stellte ich fest, dass beim herunterschalten vom 3 in 2. Gang dieser sich nicht einlegen lies, nur unter großer Kraftaufwand.
Hochschalten kein problem, nur beim runterschalten, und immer der 3 in 2 Gang.
Was kann das sein, wer haterfahrungen damit?
T
thosch
67454 Haßloch zwichen Real un Rennbahnstr
R 1150 GS & R 1200 GS LC
Das wäre auch meine Empfehlung alle Lagerstellen des Schaltgestänges mit Ballistol oder ähnlichem Einsprühen und kurz einwirken lassen. Hat zumindest bei meiner GS Super funktioniert.
Gruß Thomas
GS Runner
GS Runner
Königswinter nicht davor und nicht dahinter
BMW R 1200 GS 30 Jahre GS
Hi !!
Oder den Schalthebel auf Kugellager Umbauen ,damit sich auch eine GS besser Schalten läßt;).Wenn du Intresse hast einfach eine PN an mich .
Gruß GS Runner
Probleme beim Schalten - Ähnliche Themen
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften
    ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften: Hallo an meiner 1150GS mit ABS (1, kein Integral), wurde das ABS ausgebaut zur Reparatur und wieder eingebaut die hintere Bremse zu entlüften...
  • Kuh hat Probleme beim fahren /1100gs
    Kuh hat Probleme beim fahren /1100gs: Aktuell folgendes Problem nach der Winterpause ( fahr im Winter auch ab und zu wenn’s ned zu kalt is (kein Saison Kennzeichen ) hintere...
  • Probleme beim Schalten mit Enduro-Stiefeln - für mich gelöst
    Probleme beim Schalten mit Enduro-Stiefeln - für mich gelöst: Hallo zusammen, das Thema wurde hier ja auch schon diskutiert und z.B. eine Verlängerung des Schalthebels als Lösung genannte. Ich hatte auch...
    Probleme beim Schalten: Hallo ich bin heute losgefahren klappte alles. Nach dem abbiegen auf eine andere Straße und langsames hochdrehen konnte ich im Schiebebetrieb am...
  • Probleme beim Schalten-Kupplung-Getriebe
    Probleme beim Schalten-Kupplung-Getriebe: Hallo, ich habe bei meiner GS 1200 ein Problem mit dem Getriebe oder der Kupplung. Wenn ich -in der Regel- vom 4. in den 5. Gang schalte kuppel...
  • Probleme beim Schalten-Kupplung-Getriebe - Ähnliche Themen
