Probleme mit Synchronisation
Diskutiere Probleme mit Synchronisation im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebes Forum, leider bekomme ich es nicht hin meine Kuh richtig zu synchronieren. Was habe ich gemacht - - Ventile sind frisch...
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
Hallo liebes Forum,
- Ventile sind frisch eingestellt
-ordentlich warm gefahren
- Gaszug am Gasgriff entlasten
- Motor im Leerlauf, Bypassschrauben (mit dem Ziel nur so wenig zu öffnen wie nötig) so einstellen dass die Druckdifferenz gleich Null.
-> Leider muss ich dafür die eine Seite komplett schließen und die andere relativ weit öffnen. Leerlaufdrehzahl liegt jetzt bei Wahnwitzigen 1400 RPM.
- Habe dann noch bei ca 4000 RPM die Zugvorspannung bei einem Zylinder so verringert, dass die Differenz nahe 0 ist.
Kann mir einer helfen, was ich machen muss? Die Anschläge der Drosselklappen sind ja lt. WHB versiegelt und tabu.
Dank und Gruß Claus
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
Hallo Claus,
das hört sich nach keiner Nullstellung an.
Das heist eine Drosselklappe ist immer leicht geöffnet, die Nullstellung muß, soweit ich weiß eine Werkstatt einstellen.
Griessini
Griessini
Mannheim
R 1150 GS
Hallo Claus,
bitte schau Dir das Thema bei powerboxer mal an:
http://www.powerboxer.de/4V-Synchronisieren-1-die-Theorie.html
http://www.powerboxer.de/4V-Synchronisieren-2-Stellglieder-und-Fehler.html
http://www.powerboxer.de/4V-Synchronisieren-3-praktisches-Vorgehen.html
Du solltest die Bypass Schrauben nicht zum Synchronisieren nehmen, auch wenn das der ein oder andere :) so macht :mad:. Den linken Seilzug solltest Du unberührt lassen und bei ca. 3000 Upm den rechten synchron einstellen. Erst dann den Leerlauf mit den Bypass Schrauben anpassen. Vielleicht hilft es auch vorher erst den Bypass Kanal und Schrauben zu reinigen.
Grüße,
Steffen
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
Kleiner Nachtrag für die es interessiert. Fehler habe ich nun gefunden. Sie hat Falschluft gezogen zwischen Drosselklappeneinheit und Zylinder. Neu abgedichtet, Kiste hat nun stabile Leerlaufdrehzahl von 950 RPM bei auf einer Seite um ein 5tel Umdrehung geöffnete Bypassschraube. Syncron über ganzes Drehzahlband -- Schrauberherz, was willst du mehr.
Danke für Eure Tipps
Gruß Claus
Probleme mit Synchronisation - Ähnliche Themen
  • Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten
    Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten: Meine 1250 Bj19 rückt nun gegen die 80000km icjh bin mir am überlegen was mich in der zukunft erwartet. Es gibt bestimmt solche mit noch mehr km...
  • Navigator 5 Update-Probleme mit MacBook Pro
    Navigator 5 Update-Probleme mit MacBook Pro: Hallo Leute, ich weiß, daß das Thema schon im Groben angesprochen wurde. Bei mir ist es leider ein bisschen spezieller. :-) vor 4 Wochen circa...
  • S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme
    S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme: Hallo. Ich bin ein S1000XR Besitzer. Ich habe ein Paar Topics hier mit meine Probleme gesehen, aber ohne Losungen. Es geht um PWM Rücklicht. Hat...
  • Synchronisation Probleme
    Synchronisation Probleme: Hallo, ich habe ein kleines Problem. Vielleicht hat mir jemand eine Idee. Basis: R1150GS, Bodis komplett, Volair Luftfilter K&N, Rennkuh Chip auf...
  • Probleme mit iPhone Synchronisation
    Probleme mit iPhone Synchronisation: Wer kennt sich denn ein wenig mit PC's und deren Zubehör aus? Ich habe folgendes Problem. Wenn ich mein iPhone 4 an meinem Notebook...
  • Probleme mit iPhone Synchronisation - Ähnliche Themen
