Prüfung / Funktion des ABS-Relais (ABSII)
Diskutiere Prüfung / Funktion des ABS-Relais (ABSII) im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich meine, dass da nichts verschleisst - das wäre ja noch schöner. Nur ist das Hydrodingsbums anscheinend fehlkonstruiert, so dass da anscheinend...
moto
Aauf Verschleiss- oder Kontaktprobleme hindeuten, oder wie seht Ihr das?
Ich meine, dass da nichts verschleisst - das wäre ja noch schöner. Nur ist das Hydrodingsbums anscheinend fehlkonstruiert, so dass da anscheinend ein paar Komponenten koorodieren oder verkleben können - weshalb auch immer?!
Kann mir jetzt eigentlich wirklich kein Mensch sagen, wie man das interne ABS-Relais prüft? Kann ich davon ausgehen, dass es OK ist, weil in meinem Fall das ABS ja schliesslich meistens funktioniert und das Relais nicht mehr tut als die Pumpe ein- und auszuschalten? Für mich ist ein Relais ein ähnlich blödes Bauteil wie eine Glühbirne: geht oder geht nicht.
Inzwischen kann ich auch eine Antwort auf die ursprüngliche Frage geben.
Das bewusste Relais sollte 2 Schraub/fette Stecker und einen 2-pol Steckanschluss haben.
Der eine Schraub/fette Stecker (31, braundes Kabel) ist Masse, der andere (30, rotes Kabel) ist Plus.
Gibt man Spannung (12V) auf PIN 2 des Steckers so sollte der Motor losrennen und an PIN 12V als Signal für die Steuerelektronik ausgeben.
Eine Pumpe ist nicht drin, kann also auch nicht defekt werden. Korrodieren kann eigentlich auch nix. Wasser kann zwar in's System gelangen, da aber eher in der Nähe der Bremszylinder. Nachdem Wasser schwerer ist als Öl wird es kaum den Weg zum 50cm höher gelegenen Modulator machen. Folglich sehe ich da keinen Zusammenhang, zumal es kaum rostet wenn da nur Wasser aber keine Luft wäre. Was gelegentlich pappt sind die Reibkupplungen und wenn nur der Deckel des Modulators innen verrostet ist, ist das zwar unschön aber nicht häufig der Fall.
moto
Moin:) !
Danke!
Und für diese Prüfung zieht man einmal den grossen Stecker vom Steuergerät ab (sicherheitshalber) und dann auch noch den 2-poligen unterhalb des Relais. So weit richtig?
Das hatte ich bereits getan, der Motor (ich hatte ihn bisher fälschlicherweise 'Pumpe' genannt) läuft an, in meinen Ohren leichtgängig und widerstandslos.
Bliebe also zu prüfen, ob an Pin 12V des Relais das Steuersignal ausgegeben wird, das wäre ja auch ein plausibler Fehler der sporadisch auftreten könnte. Ist Pin 12V mit 12V beschriftet oder hat der eine Nummer? Ich kann gerade nicht ohne Weiteres nachsehen, das Motorrad ist komplett montiert.
Christian
Prüfung / Funktion des ABS-Relais (ABSII) - Ähnliche Themen
  • Alter, Fahrtüchtigkeit und deren Prüfung
    Alter, Fahrtüchtigkeit und deren Prüfung: Hallo Forum, nachdem ich heute nur durch heftiges Bremsen in den ABS-Regelbereich aus zum Glück moderatem Tempo den Abschuss durch einen Senioren...
  • Lebensdauer und prüfung Kugelgelenk
    Lebensdauer und prüfung Kugelgelenk: Moin, von der GT weiß ich, das die Kugelgelenke nur eine endliche Lebensdauer haben. Nun ist die Vorderradführung bei der GT und GS...
  • Erledigt BMW R 1100 GS LED SCHEINWERFER MIT E9 PRÜFUNG
    BMW R 1100 GS LED SCHEINWERFER MIT E9 PRÜFUNG: wegen umbau meiner maschine biete ich hier einen led scheinwerfer mit e9 prüfung mit fernlicht abblendlicht und positions/tagfahrlicht an! siehe...
  • Erledigt LED SCHEINWERFER MIT E) PRÜFUNG für 1100er gs
    LED SCHEINWERFER MIT E) PRÜFUNG für 1100er gs: biete einen neuen led scheinwerfer mit e9 prüfung an! mit standlicht abblendlicht und fernlicht durchmesser 121mm! 65€ plus 4€ versand foto 1 und...
  • TÜV oder Ich will im Osten wohnen!!!
    TÜV oder Ich will im Osten wohnen!!!: Hallo Leute, Es gibt einen neuen Grund, der mich auf meinen Lieblingsplatz bringt, auf die Palme!!! Bürokratische Unbeweglichkeit ist mir ja...
  • TÜV oder Ich will im Osten wohnen!!! - Ähnliche Themen
