Q macht Sorgen, sie verbrennt ÖL?!
Diskutiere Q macht Sorgen, sie verbrennt ÖL?! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Ausgerechnet am letzten Tag der Saison machte meine Q mir Sorgen: Kurze Runde über die Heimstrecke zu meinem Kumpel, abgestellt und 3.5...
Rampenslampen
Aalen
R 1150 GS
Moin!
Kurze Runde über die Heimstrecke zu meinem Kumpel, abgestellt und 3.5 Stunden später wieder aufgesessen und gestartet:
Da spuckt sie auf einmal blauen Qualm aus dem Auspuff, dass wir im Hof nichts mehr gesehen haben und unter mir qualmt es auch blau (direkt unter dem Motorblock...??).
Was kann das sein? Hat sie Öl angesaugt? Kann es sein, dass es aus der Kurbelgehäuseentlüftung gequalmt hat?
Ach ja, ich hatte sie auf dem Seitenständer abgestellt.
Help me, hab keine Lust mein Schätzchen in der Winterpause zerlegen zu müssen :(
Grüße,
Stefan
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Also unter dem Motorblock? Da dürfte wohl eher der blaue Qualm vom Wind hingeweht worden sein. Die Kurbelgehäuseentlüftung mündet direkt im Luftfiltergehäuse, scheidet somit auch aus, sofern der Schlauch noch korrekt sitzt.
Dass sich die Q mal über den Kolben einen kleinen Schluck Öl nimmt, ist bereits mit der Entwicklung der 1100er abgestellt worden.
Ich tippe eher auf ein mit Öl geflutetes Luftfiltergehäuse (vielleicht mal zuviel Öl eingefüllt?). Da könnte dann ein Tröpfchen (oder ein paar mehr) angesaugt und verbrannt worden sein.
Auf der linken Seite sitzt unter dem LuFigehäuse ein Bajonettverschluss. Halte mal ein kleines Gefäß drunter und öffne den Verschluss. Wenn dann etwas Öl herausläuft, dürfte meine Vermutung zutreffen.
Mach dir erstmal keine Sorgen.
Rampenslampen
Aalen
R 1150 GS
Moin, danke Dir für die schnelle Antwort :)
Nur, der Luftfilterkasten ist absolut trocken. Hab da erst vor kurzem den Filter gegen einen K&N getauscht...
Was sie verbrannt hat war definitiv Öl...nur, woher?
Grüßle,
Steff
Batzen
Batzen
Oberfranken
2 Italienerinnen, 1 Kürbis
Servus,
m.M. nach ist das nichts ungewöhnliches, wenn die Kiste heiss abgestellt auf dem Seitenständer gestanden hat, da haben meine beiden Kühe auch immer beim Anlassen blau-grau gequalmt und zwar manchmal nicht wenig. Stell sie auf den Hauptständer und du wirst wahrscheinlich kaum etwas sehen.
Der Bajonettverschluss führt nicht in den Luftfilterkasten sondern zu einem etwas tiefer liegenden Sammler. Den KANN man beim Filterwechsel nicht sehen
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Wenn sie auf dem Seitenständer stand, ist das durchaus normal. Die einen mehr, die anderen weniger.
Christian GE
Christian GE
im Ruhrpott
R 1200 GS ADV
Servus,
ja so ist es :rolleyes:
Q macht Sorgen, sie verbrennt ÖL?! - Ähnliche Themen
  • Beschlagnahmung von Raser-Fahrzeugen : Österreich macht ernst!
    Beschlagnahmung von Raser-Fahrzeugen : Österreich macht ernst!: Erste Raser in Österreich müssen ihre Autos abgeben In Österreich gilt nun eine neue Regelung, die ein hartes Vorgehen gegen Extrem-Raser...
  • Meine GS 1200 LC Avd Bj 2018 macht kein Musk :-(
    Meine GS 1200 LC Avd Bj 2018 macht kein Musk :-(: Hallo, wie in einem anderen Posts von mir bin ich dabei mir eine Dashcam einzubauen .. ich bräuchte dafür ein zündungsplus nun habe ich unter der...
  • BKV macht keinen muks
    BKV macht keinen muks: Hallo zusammen, bei meiner 2006er mit BKV macht das ABS auf einmal probleme. Was mich verwundert ist aber wenn ich die Zündung einschalte und den...
  • Hauptständer macht mir Sorgen
    Hauptständer macht mir Sorgen: Hallo Leute, ich habe vor 8 Tagen ungefähr gesehen, daß mein Hauptständer links ziemlich nah am Hinterrad ist ca. 2 cm, beim aufbocken schrabt er...
  • mal wieder: getriebe oder kupplung macht sorgen
    mal wieder: getriebe oder kupplung macht sorgen: an die mit weisheit gesegneten, liebe forengemeinde, ein neues pferd steht in meinem stall, eine 1995-er 1100gs aus der schoenen pfalz unweit...
  • mal wieder: getriebe oder kupplung macht sorgen - Ähnliche Themen
