Qfahrer
Hallo Hallo,
es fallen wieder ein paar fragen an
1) Habe die Kanten von den Bremsbackenentgratet um das nervige Quietschen beim „zur Ampel rollen“ wegzu bekommen. Hat 1 Monat Top funktioniert. Allerdings schleifen seitkurzem die Bremsen leicht, was nun bei höheren Geschwindigkeitensehr dezentes Fiepen bis kaum zu hörendes aber hoch frequentesQuietschen verursacht. Habe alles nochmal abgebaut und angeschaut,kann es sein dass die Bremsbacken nicht ganz in Ausgangsstellungzurück gehen beim Bremse lösen? Sonst kann ich mir das andauerndeSchleifen nicht erklären. Also wenn ich das Vorderrad mit der Handdrehe, dreht es leicht und steckt nicht oder so. Es schleift nurstärker als zuvor.
Bitte um eure Profi- Hilfe!
2) Wollte eigentlich Schnellkupplungenzwischen die Benzinschläuche bauen um den Tank nicht so nervig zurSeite legen zu müssen. Die Teile kosten aber recht viel und ich mussauch nicht so oft unter den Tank. Wenn ich den Tank abbaue und dieSchläuche mit einer Klemme einfach mit Druck abklemme. Muss ich daSorge haben, dass die Gewebeschläuche (BJ 2001) zu spröde sind unddann brechen oder halten die das aus?
3) Habe eine Alarmanlage installiert,weil meine Kuh gerne Umgefahren wird. So piepst jetzt dieFernbedienung wenn das wieder passieren sollte. Dachte zuerstAsiaschrott, funktioniert aber einwandfrei. Würde gerne dieBlinkerfunktion auch nutzen, weiß nicht so recht wohin mit denorangen Blinkerkabeln. Hänge hier Fotos der Anleitung an, vl kenntsich da jemand aus und es ist einfach erklärt.
Danke schon mal für die Hilfe und guteAusfahrt,
David
David
