R 1100 GS Zündung geht aus
Diskutiere R 1100 GS Zündung geht aus im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Ich wollte heute ne Tour machen, hab dann aber schnell gemerkt, dass bei meiner 1100 GS die Zündung ausgeht, sobald ich den Lenker...
hummela
Hallo zusammen
Ich wollte heute ne Tour machen, hab dann aber schnell gemerkt, dass bei meiner 1100 GS die Zündung ausgeht, sobald ich den Lenker um mehr als ca. 40° nach rechts einschlage. Das wars dann mit der Tour :(
Hab dann einen Kabelbruch vermutet, das noddeln an allen in Frage kommenden Kabeln zeigte jedoch keine Wirkung.
Hat jemand ne Idee?
Gruss aus dem schönen Büsingen
Andreas
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Das ist zu 99% ein Kabelbruch am Zündschloßschalter, meist im Bereich Lenkkopflager.
Isolierung abmachen und nachsehen.
hummela
Viiilen Dank für den Tipp!
Das wars tatsächlich :)
LusfazZ
LusfazZ
Kiel
R 1100 GS, Bj. 99
Moin zusammen,
ich hab grad das selbe Problem ... eines der Kabel ist gebrochen.
Meine Frage:
krieg ich diese Schaltereinheit ausgebaut, ohne dass ich das Zündschloß ausbaue?
Danke schonmal im Voraus für die Antworten ...
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ja. Kannste. Da sollte es eine kleine Madenschraube geben (ich mein 'ne Schlitzschraube, mit Lack gesichert). Tip, wenn man niGS rechtes sehen kann, wenn man den Lenker bewegt, das Motorrad in 'ne abgedunkelte Garage stellen. . .
LusfazZ
LusfazZ
Kiel
R 1100 GS, Bj. 99
Ah ... Danke ... werd mich auf die Suche nach dieser Schraube begeben ... :victory:
Nur das mit der dunklen Garage check ich jetzt grad net ... :confused:
Frosch'n
Frosch'n
die Made lösen .... nicht ganz rausdrehen, wenn die verlusrig geht findet man sie nicht wieder ... dann den Einsatz herausziehen kompl. mit Kabelbaum
LusfazZ
LusfazZ
Kiel
R 1100 GS, Bj. 99
Danke freewayx, ist aber schon längst erledigt. Der rote Lack-Fleck war nicht zu übersehen :o .... nach ein bißchen wegkratzen ist sogar die Schraube zum Vorschein gekommen ...
Jetzt muß ich mir nur noch überlegen, ob ich nur das eine gebrochene Kabel austausche, oder gleich alle ... wenn ich schonmal dabei bin ... :confused:
Almöhi
Almöhi
nördl. OAL
Yamaha XJ 550; Suzuki DL 650 V-Strom; Husaberg FE 400 e; MZ ETZ 250 (Gespann); KTM 1190 Adventure
und vor allem nicht vergessen, den kabelstrang etwas lockerer anbringen. sonst kommt der ärger gleich wieder.
Frosch'n
Frosch'n
das Problem dürfte eher am Kupplungszug zu finden sein der da drübber scheuert
Silikonummantelte Kabel dürften auch nicht so schnell brechen, da sie nicht hart werden
LusfazZ
LusfazZ
Kiel
R 1100 GS, Bj. 99
Liegt in diesem Fall nicht am Kupplungszug, sondern daran, dass das Kabel beim rechts Einschlagen gestreckt und beim links Einschlagen immer wieder geknickt wird. Irgendwann isses einfach zu viel für das Kabel ... in diesem Fall eben nach ca. 15 Jahren :unsure:
Kennt jemand zufällig den Querschnitt der Kabel? Oder ... falls die unterschiedlich sein sollten ... den Querschnitt speziell des grünen Kabels?
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Dürfte 0,75 mm² sein:o. Noch was, mach den ersten Kabelbinder, wo das Kabel vom Z-schloss in den Strang übergeht weg.Dann lebt dein Kabel länger:p.
LusfazZ
LusfazZ
Kiel
R 1100 GS, Bj. 99
Ja, ich hatte mir schon ein paar Gedanken zu den Kabelbinderstellen und der Länge der Kabel gemacht. Die Kabel vom Zündschloß werden dann auf alle Fälle erst einen Kabelbinder "weiter hinten" mit dem Reststrang zusammengeführt.
R 1100 GS Zündung geht aus - Ähnliche Themen
  • Suche R 1100 Gs
    R 1100 Gs: Hallo, ich möchte mir eine R1100 GS zulegen. Original Zustand und mit allen Unterlagen sollte sein. Farbe gerne bunt. Wer möchte seine abgeben...
  • Erledigt Guten Tank 1100 / 1150 GS
    Guten Tank 1100 / 1150 GS: Hallihallo, der Freund hat sich ein vorgezogenes Osterei gelegt...daher suche ich in seinem Auftrag einen guten Tank für die 11X0 GS...
  • Erledigt Alu Koffer Set und Topcase von Hepco & Becker zu verkaufen
    Alu Koffer Set und Topcase von Hepco & Becker zu verkaufen: Verkaufe komplettes Set wie unten beschrieben von Hepco & Becker der „Koffermarke“ für Biker schlechthin. Verkauf NUR komplett für VB: 650 € (der...
  • 17 Zöller auf R 1100 GS ohne Abs
    17 Zöller auf R 1100 GS ohne Abs: Hallo Habe Heute meine Alu gussfelgen von einer R 1100S oder RS oder 1150 RT bekommen. Sollten ja eigentlich die gleichen sein. Möchte meine GS (...
  • R 1100 Zündung - Problem
    R 1100 Zündung - Problem: Hallo, nach einem Problem mit unrundem Motorlauf bin ich auf ein eigenartiges Problem gestoßen: Laut meinem Werkstattbuch kann man im Standgas...
  • R 1100 Zündung - Problem - Ähnliche Themen
  • Suche R 1100 Gs
