Seite 4 von 4 ErsteErste ... 234
Ergebnis 31 bis 39 von 39
R 1150 GS: Bremsleitung vorne undicht (nach Aus- bzw. Einfedern an Tankstelle)
Erstellt von X_FISH, 31.08.2015, 06:36 Uhr · 38 Antworten · 3.335 Aufrufe
    24.10.2009
    #31
    14.03.2015
    #32
    Zitat Zitat von manlights82 Beitrag anzeigen
    Verlängert habe ich nur die 21cm Leitung, wegen der Leitungshalterung von TT, alle anderen haben gepasst. [...] Wegen dem Teil ist die Leitung zu kurz [...]
    Also die Leitung, welche vom Verteiler rüber auf die linke Seite geht, richtig? Wobei: 21 cm sind 21 cm. Da können sie ja bei Melvin eigentlich nichts verkehrt machen wenn man sagt »macht aus 21 cm bitte 22 cm«.
    Bei MO24 im Forum hat wer den unveränderten (Standard-)Satz von Melvin verbaut und an beiden Seiten »Luft« bei den Leitungen.
    ____
    Zitat Zitat von -Larsi- Beitrag anzeigen
    poste mal irgendein foto deiner Q auf dem die gabel zu sehen ist.
    Habe jetzt alle Bilder soweit durch bis ich beide Seiten sehen konnte: Beide Seiten Brembo. Also 2x 45° Kröpfung benötigt.
    Hinten gibt's keine Probleme mit der Kröpfung? Einfach Standard und gut? Oder auch hier andere Kröpfung abhängig vom Sattel?
    Grüße, Martin
    24.10.2009
    #33
    Also die lange 42cm geht vom ABS zum Verteiler, die 20cm vom Verteiler zum linken Bremssattel ergo die 21cm zum rechten Bremssattel.
    Es ist also die Leitung zur RECHTEN Bremsbacke!!!!
    Gruß M
    24.10.2009
    #34
    Jetzt weiß ich natürlich nicht wie lang Melvin baut, die Spiegler habe ich eingebaut, aber war mir zu knapp. Deshalb habe ich dort jetzt eine längere drin.
    14.03.2015
    #35
    Wenn du Zeit/Lust/die Möglichkeit haben solltest -> kannst du mal von Mitte Auge bis Mitte Auge messen? Wäre evtl. ja auch was für die Zukunft falls noch wer den Thread hier findet.
    Mit einem Stück Leine (Schuhband?) oder Paketschnur müsste das ja relativ einfach und schnell gehen.
    Heute bestelle ich sowieso nicht mehr. Wenn du sagst du kannst das evtl. morgen machen -> ich würde einfach warten und wäre dankbar wenn es klappt.
    Grüße, Martin
    24.10.2009
    #36
    Kann ich machen, aber eine Seite hat Aussengewinde M10x1 was in den Verteiler geht. Also messe ich nur die Leitung ohne Auge und ohne Gewinde.
    Mache mich auf die Socken.
    24.10.2009
    #37
    So, nur das Schlauchteil ist bei mir 14,5cm lang.
    Hoffe dir damit helfen zu können.
    Gruß Manfred
    14.03.2015
    #38
    Komme gerade vom Nachtdienst zurück.
    Merci für's messen. Nur bin ich jetzt noch verwirrter als zuvor. Zähle ich 4 cm für Fitting und Auge dazu -> 18 cm. Das wäre dann auch mit Schraubanschluss zu knapp.
    Wurde bei dir der Verteiler auch gleich mit ausgetauscht? Muss ja eigentlich so sein, denn sonst hätte das andere Ende ja kein Gewinde gehabt. Vermutlich sind die Verteiler von Melvin und Spiegler unterschiedlich.
    Ich glaube das wäre dann mal bei Zeiten schön was zum Dokumentieren und Vergleichen.
    Grüße, Martin
    14.03.2015
    #39
    So, die Bestellung ist raus - und auch schon bezahlt.
    [...] vielen Dank für Ihre Mail, gerne habe ich Ihnen ein Angebot für die gewünschte Sonderanfertigung erstellt und als Datei angefügt. Bitte beachten Sie, dass Sonderanfertigungen mit einem Teilegutachten ausgeliefert werden, was eine Eintragung bei TÜV/DEKRA erfordert und vom Umtausch ausgeschlossen sind. Falls Sie mit dem Angebot so einverstanden sind, überweisen Sie einfach den ausgewiesenen Gesamtbetrag unter Angabe Ihrer Kundennummer und der Angebotsnummer auf unser Kreissparkassenkonto. [...]
    Stahlflex vorne und hinten inkl. verlängerter Leitung und Versand -> 140 Euro.
    Da länger -> ABE gilt nicht -> Teilegutachten. Aber das war ja schon klar.
    Grüße, Martin
  1. Biete R 1100 GS + R 850 GS R 1100 GS Bremsleitung vorn (ohne ABS) abzugeben
    Von Fachi im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 11.04.2015, 15:14
  2. R 1150 GS Bremsscheiben vorne
    Von Hans BHV im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 14.09.2012, 13:10
  3. Suche 1150 GS Sitzbank vorn+hinten
    Von agustagerd im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 17.04.2012, 17:59
  4. 1200 GS Bj 2011 springt nach dem Baden nicht an?
    Von Steuerspezi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.10.2011, 15:25
  5. 1100/1150 GS Speichenfelge vorne
    Von motsahib im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 11:11
