Ergebnis 1 bis 8 von 8
R 1150 GS, Linke Lenkerarmatur, Blinkerschalter defekt
Erstellt von GS_Olli, 28.07.2016, 14:33 Uhr · 7 Antworten · 1.293 Aufrufe
    17.06.2008
    Standard R 1150 GS, Linke Lenkerarmatur, Blinkerschalter defekt
    bei meiner GS (03.2000) ist der Blinker-Schalter in der linken Lenkerarmatur defekt.
    Ersatzteil gibt es nur komplett. Beim Freundlichen 215,00 Euro oder als Gebrauchtteil bei Ebay.
    Hat jemand vielleicht noch einen günstigeren Lösungsvorschlag?
    Danke schon mal im voraus.
    Gruß Oliver Koch
    10.07.2007
    Kaputte Armatur geschenkt bekommen (ist ja nie alles defekt), Schalter innen gegen einen intakten wechseln.
    06.04.2016
    Meinen Schalter hatte ich noch bei "elektronikhandel-online.de" geordert. Aber so wie es ausschaut gibt es den nicht mehr. Ich hatte mir aber nach der Onlinesuche diesen Link gemerkt "http://www.digikey.de/product-detail/de/K12C%201%205N/401-1159-ND/417544".
    Digi-Key Electronics Germany GmbH
    Theresienhöhe 11a
    80339 München
    Evtl. hilft das weiter.
    4V1 Schaltereinheit links bei 1150
    Der Taster ist ein
    ITT / C&K, Hochleistungs-Tastschalter, K12 CF 1.3 5N.5 BMW, SPST-NO
    Die web-Adresse zu Digikey funktioniert auch
    16.07.2008
    Hallo Oliver
    einen Günstigeren Lösungsvorschlag kann ich dir machen.
    Den Taster kannst du zerlegen! Vorsichtig mit einer dünnen Pinzette die Laschen (zwei Stück) aufhebeln und dann den oberen Teil des Schalters abziehen. Im inneren ist eine Feder!!! Aufpassen das sie nicht wegfliegt! Du siehst dann zwei Kontaktbleche die zusammen sein sollten. In Der Kappe ist ein Zwischensteg der die Kontakte im Ruhezustand trennt. erst wenn du den Blinkerschalter drückst wir der Kontakt hergestellt und schaltet dann den Blinker. Mit großer Wahrscheinlichkeit sind die Kontakte "ausgeleiert und kommen nicht mehr zusammen.
    Nimm eine flache Pinzette und biege die Kontakte vorsichtig und gleichmäßig so das sie sich wieder berühren. Anschließend die Feder rein und die Kappe aufstecken.
    Wenn du das ganze behutsam gemacht hast sollte dein Schalter wieder funktionieren.
    Ich habe das schon an zwei 1150er gemacht. Zeitaufwand ca 10 Min. Und das ganze Kostenlos ;-)
    Ich hoffe du kommst mit meiner Beschreibung klar?!
    Viel Erfolg.
    Gruß Red Dragon
    23.12.2010
    guckst du hier:
    Linker Schalter neu
    Tomi
    09.04.2016
    Ich hab ein paar mehr von den K12-Tastern kaufen müssen. Würde die für 6EURO/Stck. inkl.Versand abgeben.
    PHYS
    17.06.2017
  1. Suche Zylinderschutz Original 1100 1150 Gs links
    Von coldskorpion im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 16.04.2015, 12:57
  2. Suche Suche Ventildeckel R 1150 GS linke Seite mit Magnesium Schriftzug
    Von GS-Treiber75 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 21.06.2010, 21:26
  3. Linke Kofferinnentasche für R 1150 GS
    Von Quickfrog im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 03.10.2008, 08:47
  4. Ölkühlerleitung links f. R 1150 GS
    Von R_1100_GS im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 12.08.2008, 20:48
  5. Zylinderschutz links für 1150 GS EZ
    Von Hans BHV im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 21.12.2007, 20:19
