R1150GS Gespanne
Diskutiere R1150GS Gespanne im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; AchDuSch... Hab gestern mal bei mobile.de gesucht. SchockSchwereNot! In Hengelo/NL wird eine 1150ADV mit dem E2000 angeboten. Aufgebaut bei EML...
der niederrheiner
Europa
R75G/S
AchDuSch... Hab gestern mal bei mobile.de gesucht. SchockSchwereNot! In Hengelo/NL wird eine 1150ADV mit dem E2000 angeboten. Aufgebaut bei EML himself.
Ich hoff ja die werden nicht Weltmeister. Aber das ist genau DAS Gespann das ich suche. Da werd' ich dich die Tage mal gucken. . .
BMW Goldy
R1150 GS A / R1150 GS/ R100 GS PD
Anbei mal zwei Bilder von meinem Gespann. Das einzige was geändert wurde
ist die Übersetzung, da das Gespann noch Originalbereifung hat. Eine 1150 GS
mit Trip Teq Heeler .
globerocker
globerocker
R1150GS mit Stern RX-Basis
Hallo BMW Goldy,
hast Du das selber aufgebaut, oder wurde das bei der zu erkennenden Firma gemacht?
Ist die Übersetzung im Getriebe oder im HAG gemacht worden?
Ich bin mit meiner "Ringsherum-Autobereifung" bisher sehr zufrieden.
Der Verschleiß hält sich eben seeehr in Grenzen.
Wieviele KM schaffst Du mit der Maschinenbereifung?
Vielen Dank!
N
Nordlicht
Ist hier auch ein Schweizer mit nen 1150- Gespann?
BMW Goldy
Hallo Globerocker.
Das Gespann wurde, meines Wissens von Manfred Dettmers selber gefahren. Er hatte es
dann bei Fimotec in Zahlung gegeben für zwei neue BMW"s. Die Übersetzung hab ich am
HAG geändert. Es war die Preiswertere variante. Ich habe ein HAG mit der Übersetzung 32:10
genommen. Die Drehzahl und Geschwindigkeit im sechsten Gang sind in etwa identisch wie bei
der ADV mit kurzen sechsten Gang. Jetzt muss ich nicht mehr bei jeder kleinen Steigung
runterschalten. Anfahren im ersten ist auch besser und man muss die Kupplung nicht übermäßig
strapazieren. Mein erster Gedanke war das Getriebe wechseln, aber es war keins auf dem freien
Markt zu bekommen. Wenn ich das Getriebe gewechselt hätte, dann nur wenn die Kupplung schon
am Ende gewesen wäre. Die Bereifung hält so ungefähr 5 tkm. Ich habe jetzt gerade neue aufziehen
lassen. Vorne Habe ich jetzt einen Heidenau ( K 76 ) drauf und für hinten und am
Beiwagen gibt es nur einen von Bridgestone in dieser Größe. Ich hoffe der vordere hält jetzt etwas
länger. Vorher hatte ich vorne einen Metzler Tourance EXP drauf. Am Sonntag geht's nach Finnland.
Mal sehen was dann noch vom Profil übrig ist.
Gruß Goldy!
globerocker
globerocker
Dank Dir Goldy, für die Infos!
Das Übersetzungsthema war bei mir zum Glück kein Thema, da ich ringsherum, also auch hinten, 15 Zoll Räder habe. Dadurch wird sie eh etwas kürzer und damit ist es dann auch kein Problem.
Meinen Hinterreifen und Seitenreifen habe ich nach ca. 20tkm gewechselt, bei durchaus flotter Fahrweise und mit immernoch knapp 2mm Restprofil ein ganz ordentlicher Wert.
Vorne wird es gefühlt irgendwie gar nicht weniger ;-)
Dann wünsch ich Dir mal ganz viel Spaß in Finnland und einen schönen Urlaub!
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Tach Leute. Hab das Gespann in Hengelo gekauft. Mein TÜV Mensch ist zuversichtlich, daß er das erfolgreich durch die Prüfung bringt.
Trotzdem, vielleicht hat ja hier Jemand ein 1150ADV mit EML E2000 Beiwagen. Umgebaut mit den EML Teilen selber. Wenn ich davon vom "Brief" und vom "Schein" (je nachdem wo mehr drin steht. Alter, bzw. neuer "Kfz-Schein) eine Kopie haben könnte? Kann vielleicht helfen.
Besten Dank schon mal.
Side-Bike-Rudi
Side-Bike-Rudi
bei Dresden
R 1100 GS Gespann
Warum hast du das TÜV-Gutachten nach §21 nicht gleich von Motoport aus Hengelo machen lassen? Bei meinem Side-Bike sind die zum TÜV rübergefahren und haben das machen lassen (mussten dafür sogar den TÜV wechseln, weil der erste nicht wollte). So war ich jedenfalls auf der sicheren Seite, dass auch angemeldet zu bekommen.
Viel Spaß damit. :-)
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Goos hätte damit nach Norddeutschland gemusst. Hab natürlich vorher mot dem TÜV Menschen geredet. Der gute Mann meinte mit EML sollte es klappen. Trotzdem wäre es sicher hilfreich Papiere von entsprechenden Kombinationen zu haben, um Leergewicht, Höchstgeschwindigkeit und solche Sachen schon mal nachweisen zu können. . .
R1150GS Gespanne
R1150GS Gespanne - Ähnliche Themen
  • Suche Innentaschen Alu Koffer R1150GS ADV
    Innentaschen Alu Koffer R1150GS ADV: Moin, ich suche Innentaschen für meine ADV Alu Koffer der 1150er Adventure. Müsste Teilenummer 72607671356 sein. Beste Grüße, Uli
  • Suche Ansaugrohr Schnorchel Luftfilterkasten R1150GS
    Ansaugrohr Schnorchel Luftfilterkasten R1150GS: Hallo zusammen, für ein Bastelprojekt benötige ich ein orginales Ansaugrohr / Ansaugschnorchel für den Luftfilterkasten einer R1150GS. (Das...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R1150GS Unfall Ersatzteil Packet aus Gespann Umbau mit 7000km Bj03 1.190 €
    R1150GS Unfall Ersatzteil Packet aus Gespann Umbau mit 7000km Bj03 1.190 €: Packet beseht aus: Gabel (Blaue Tauchrohre) untere Gabelbrücke Querlenker Federbein vo. Schutzblech vo. Schutzblech hi. Vorderradfelge mit...
  • R1150GS auf drei Beinen.. wenn der Vater mit dem Sohne
    R1150GS auf drei Beinen.. wenn der Vater mit dem Sohne: Einer meiner wenigen Filme, bei denen definitiv keine K1600 im Wege steht. Ein kurzer 3:30 Film um sich einen ersten Eindruck über die Fahrweise...
  • Suche Suche die guten alten schwarzen Fußschützer vom Wunderlich für mein R1150GS-Gespann!
    Suche die guten alten schwarzen Fußschützer vom Wunderlich für mein R1150GS-Gespann!: Da ich extrem gute Erfahrungen mit diesen Fußschützern auf meiner R80G/S bzw. R100GS gemacht habe, will ich nun auch welche für mein neues...
  • Suche die guten alten schwarzen Fußschützer vom Wunderlich für mein R1150GS-Gespann! - Ähnliche Themen
