Ergebnis 1 bis 10 von 38
R1150GS/A nagelt im Leerlauf wie ein Diesel
Erstellt von rain in may, 30.08.2013, 19:17 Uhr · 37 Antworten · 4.876 Aufrufe
    02.12.2004
    Standard R1150GS/A nagelt im Leerlauf wie ein Diesel
    Hallo mal ne Frage.Was könnte das sein,meine dicke nagelt wie ein Diesel im Standgas .R1150GS/A Bj. 2002. 17500km
    03.10.2011
    Steuerkettenspanner oder zu dünnes Öl ??
    26.02.2011
    Den Rechten Gaszug kontrollieren ob er aus der Hülse/führung gesprungen ist...
    02.12.2004
    Gaszug ist nicht,sie läuft wie am Schnürchen .Das mit dem dünnen Öl könnte eher hinhauen .das ist noch vom Vorgänger drin.Werde mal demnächst Ölwechsel machen.
    18.02.2012
    Nimm Modul 20w60...
    28.03.2013
    Ölwechsel ist immer gut, wenn Du nicht weißt was drin ist. 20w50 reicht.
    Ich tippe aber eher auf Ventile. Müssen vielleicht mal nachgestellt werden und selber machen ist kein Hexenwerk.
    Rainer
    06.10.2010
    Schau' mal, ob das mehr von links kommt und erst auftritt, wenn der Motor warm ist. Dann ist's wahrscheinlich der Steuerkettenspanner. Beim Wechsel würde ich gleich den der 1200 (ab Bj. 2004) nehmen. Der passt und hält länger. Kostet ca. 70€.
    Gruß, Machtien
    02.12.2004
    Habe einen Ölwechsel gemacht Motul 20W50 und Ventil eingestellt.Viel besser jetzt.Ab und an tickerts noch ein wenig,aber damit kann ich leben.Ich danke euch Jungs.Einen schònen Tag noch.Gruss Rainer
    03.10.2011
    wenn es wieder kommt bei heißem Motor im Stand und in den unteren Drehzahlbereich mal in die SuFu "Steuerkettenspanner 1150 GS "
    02.12.2004
    Bei 17000km?
  1. Biete R 1200 GS (+ Adventure) Zubehör BMW 1200 GS u. Adventure
    Von endurojack im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 08.10.2013, 13:10
  2. Biete R 1200 GS (+ Adventure) GS Adventure EZ 6/12 - 8.400 Km - Voll/Zubehör
    Von einarn im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 07.08.2013, 13:33
  3. Zubehör Preise 1150GS Adventure
    Von rain in may im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.05.2013, 02:43
  4. 1200GS Adventure oder 1150GS Adventure kaufen???
    Von Elch1979 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 13.02.2010, 15:39
  5. Zubehör 1150gs
    Von domani im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 19:48
