R1150GSA/ 2002: höchst unangenehm aufgefallene Dinge
Diskutiere R1150GSA/ 2002: höchst unangenehm aufgefallene Dinge im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, nach ca.800km auf meiner neuerworbenen GS1150A/02 sind mir einige Dinge höchst unangenehm aufgefallen: 1.die Gänge lassen sich nur unter...
Simpel
Simpel
Vogelsberg
R 1150 GS Advent , R 1150 GS, R75/5
1.die Gänge lassen sich nur unter lautem Getöse einlegen. Habe lange 2V Erfahrung aber das macht mir echt Angst.
2.nach dem Starten blinken die ABS-Leuchten abwechselnd,auch beim fahren. Erst nach mehrmaligen Starten gehen sie aus.
3. nach einiger Fahrzeit schläft mir die Gashand ein.
Sind das typische Eigenheiten, wenn ja,was kann man dagegen tun?
Simpel
Freisinger1
Freising
1150GS
kurze Antworten.
1. Ganghebel vorbelasten
2. Hawker-Batterie einbauen
3. moeglicherweise laeuft sie etwas unrund und Du solltest sie mal penibel synchronisiern.Das sollte die feinen Vibrationen minimieren.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
viele GS, dann XR und jetzt F 900 GS Adventure
Simpel
Hi Simpel.
  • zu 1.: Das Getriebe schaltet sich schon etwas lauter, als bei den Japsen. Ein lautes Getöse ist es bei den 1150ern im Normalfall aber nicht; eher ein deutliches "KLONK".
  • zu 2.: Da dürfte die Batterie noch ein wenig schwächeln oder aber der Anlasser zieht ein wenig viel Strom beim Startvorgang (messen lassen). Wenn's die Batterie ist, dann ist die genannte Hawker zwar eine sehr gute Lösung; leider aber auch eine recht teure. Mein Tip für eine neue Batterie heißt FIAMM.
  • zu 3.: Synchro, wie Freisinger schon schrieb. Feine Vibrationen bietet der Boxer aber dennoch. Möglicherweise ist aber auch der Lenker zu weit nach vorne gekippt, so daß der äußere Handballen zu viel Druck bekommt (war bei meiner ersten 4V der Fall).
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
zu 2: war bei einem Bekannte auch so, da gings auch immer darum, möglichst gleich nach dem Start loszufahren - sprich Drehzahl und Limaladung zu haben damit der ABS Test ausreichend Strom hatte, wenn man gleich nach dem Anlassen zügig losfuhr, dann gings meist problemlos aus, aber langfristig ist wohl der Batterietausch notwendig bei den Symtomen
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
... möglichst gleich nach dem Start loszufahren - sprich Drehzahl und Limaladung zu haben damit der ABS Test ausreichend Strom hatte, wenn man gleich nach dem Anlassen zügig losfuhr, dann gings meist problemlos aus...
Nur, dass das Messen der Spannung während des Anlassvorgangs passiert.
Der Selbsttest des ABS kommt bei ihm ja erst gar nicht, da das ABS eine Unterspannung festgestellt hat.
Simpel
Simpel
Vogelsberg
...und wenn ich nach einigen metern Fahrt neu starte, funzt es.
Das heißt daß die Batterie beim Start zu wenig Spannung hat. Aber daß sie sich nach 100m auflädt ist eher unwahrscheinlich. :confused:
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
...Das heißt daß die Batterie beim Start zu wenig Spannung hat. Aber daß sie sich nach 100m auflädt ist eher unwahrscheinlich. :confused:
Das stimmt. Aber das Öl ist bereits dünnflüssiger und der Anlasser hat es leichter --> geringerer Spannungsabfall --> ABS funktioniert.
Das spricht somit entweder für eine teilentladene (also mal ein paar hundert km fahren; macht auch mehr Spaß als das Ladegerät :D) oder eine schwächelnde Batterie.
Simpel
Simpel
Vogelsberg
Das Problem taucht nun willkürlich,auch bei Warmstart, auf.
Hab mal nachgemessen, die Batterie hat einen Startstrom von 8,2V.
Es ist eine original BMW-Batterie eingebaut.
Simpel
Salem
Salem
zu Hause im Norden der Republik
R1200GS Triple Black
Hi :-)
Simpel
Hab meine GS auch erst seit 2.500Km und ähnliche Symptome festgestellt. Aber alles halb so schlimm:). Nun läuft sie prima und ich komme da kaum noch runter. Meine Frau ist schon leicht eifersüchtig. Wenn ich mich nicht ein wenig bremse gibts bald ne Tonstörung zuhause:o.
zu 1:
Ich habe im Winter das Castrol 75W140 eingefüllt, sowohl ins Getriebe, als auch in den Endantrieb. Erst habe ich keine Veränderung gespürt oder gehört. Jetzt nach über 1.000Km ist das Getriebe erheblich leiser geworden beim Schalten. Zusätzlich habe ich auch mehr Gefühl für meine Q als am Anfang und schalte auch bedeutend sauberer bzw. flüssiger. Da gibts nur noch das "Klonk" beim schalten.
zu 2:
Genau dass gleiche macht meine GS auch. Ich tippe auch auf die Batterie. Vorab würde ich den Anlasser aber mal eben ausbauen und schauen ob die Magnete fest sind. Steht auf powerboxer.de beschrieben. Hab ich gestern bei mir gemacht und ist schnell und easy erledigt. Bei meinem Anlasser sind die Magnete übrigens OK. So wirds jetzt ne neue Battrerie. Meine jetzige ist auch ne Original BMW Batterie von 10/2008 und die sollen nicht zu den besten gehören.
Das ist natürlich etwas nervig, aber bringt weder mich noch das Moped um. Deshalb sehe ich das ganz locker. Neue Batterie her und gut is.
zu 3:
Ging mir auch so. Hab ne 35mm Lenkererhöhung montiert und den Lenker etwas nach hinten gekippt, aber nur ein wenig, sonst sitzt Du wie Hein Blöd auf dem Moped und eierst durch die Kurven. Ging mir erst so:mad:. Jetzt sitze ich prima und nix pennt mehr ein und es geht flott um die Ecken:D:D:D.
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
F800GS und F700GS
Simpel
Zu 1:
Ich habe zum Einen einen kugelgelagerten Schalthebel und zum Zweiten fahre ich sowohl im Schaltgetriebe als auch im Hinterachsgetriebe das Öladditiv Mathy T.
Ihr könnt nun sagen, das ist eh alles Unsinn. Bei mir funktioniert es in Zusammenhang mit dem günstigen Titan Supergear 80W-90 Getriebeöl ausgezeichnet. Ein schönes, leises und leichtes Schalten.
Zu 2:
Das liegt an der Batterie.
Eine Hawker PC680 gibt es bei www.autoteilemaxx.de für 115,- EUR (ich habe vor einem Monat noch 109,- EUR bezahlt).
Zu 3:
Ich denke, es liegt an der Lenkerposition.
Peter
reunda
zu 2: Ich habe mir im vergangenen Sommer eine Bleigel-Batterie von Landport zusenden lassen, die ausgezeichnet funktioniert :)
330392748442 LANDPORT Batterie SLA12-22 Ah für 18/19
51814 51913 BMW
1 Stk. 75,10 19 % 75,10
Paketversand - Versand 5,90 19 % 5,90
Netto 68,07 Euro
MwSt. 19 % 12,93 Euro
Gesamtbetrag 81,00 Euro
reunda
xxx
SUZM9
SUZM9
F800GS und F700GS
51814 51913 BMW
Netto 68,07 Euro
Die hatte ich auch 2 1/2 Jahre drin und mir nun für 109,- EUR (inkl. Versand) eine Hawker zugelegt. Mit der Landport hatte ich ABS-Blinken!
Peter
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
kauft Euch eine Fiamm !!!
Habe jetzt nach 5 Jahren + auch nach mehrwöchiger Standzeit kein ABS blinken !!;)
Und das Ganze keine 50,- €
gsfahren
gsfahren
nähe Siegburg
R1200GS LC 14er; früher SR500, XJ600, 2x XJ900, Tiger900, R1150GS, F800GS, R1200GS ADV, F800GS ADV
Simpel
Nun habe ich mich auch angemeldet, um meinen 1. Beitrag zu leisten. Ich hoffe er hilft.
Ich bin nun ENDLICH auch stolzer Besitzer einer gebrauchten R1150GS.
Die ich jetzt seit ungefähr 800 km habe.
Bei mir in der Gebrauchsanweisung steht sinngemäß,
es müssen zwischen Zündung einschalten und starten mindestens 1 Sekunde vergehen. Ansonsten erlischen die ABS Kontroll-Leuchten nicht.
Viele Grüße
Roland
Hi Simpel
Das glaube ich nun mal wirklich nicht. Entweder sackt die BatterieSPANNUNG beim Starten auf 8,2V ab (das wäre übelst), oder es werden 82A Strom gezogen (das wäre erstklassig).
Nachdem ich annehme dass Du nicht in der Lage bist 82A Strom zu messen, wird es wohl die erste Variante sein.
Da gibt's wieder zwei Möglichkeiten:
Entweder der Anlasser zieht einen gigantischen Strom (bis 120A wäre OK) und reisst die Batteriespannung in den Keller oder die Batterie ist im A...(oder Beides)
R1150GSA/ 2002: höchst unangenehm aufgefallene Dinge - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1150GSA Gepäckträger und Sitzbank für Heckumbau 1100GS
    R1150GSA Gepäckträger und Sitzbank für Heckumbau 1100GS: Hallo Leute! Ich würde gerne meiner 1100er GS einen Heckumbau gönnen, hat jemand von euch ein paar Teile herumliegen die nicht mehr benötigt...
  • Bremslichtschalter Handhebel R1150GSA
    Bremslichtschalter Handhebel R1150GSA: ich habe da mal evtl. eine dumme Frage. Ist der Bremslichtschalter ausschließlich für das aufleuchten des Bremslichtes zuständig, wie der Name ja...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Getriebe R1150GSA abzugeben....
    Getriebe R1150GSA abzugeben....: Guten Tag, ich biete aus meinem Fundus ein Getriebe aus einer BMW R 1150 GS Adventure.... Habe das Getriebe selbst einige 1000 km gefahren...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS und Kupplung beide mit Hebel
    R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS und Kupplung beide mit Hebel: R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz mit Schalter. Ob der Heizgriff geht weiß ich nicht mehr. R1150GSA...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R1150GSA Adventure Bj.2002, mit 17000Km, 2.Hand zu verkaufen
    R1150GSA Adventure Bj.2002, mit 17000Km, 2.Hand zu verkaufen: Hallo, möchte meine GSA loswerden. Als Zubehör hat sie das komplette Alukofferset inkl. Topcase, Alarmanlage, Akrapovic und so weiter. Sie ist vom...
  • R1150GSA Adventure Bj.2002, mit 17000Km, 2.Hand zu verkaufen - Ähnliche Themen
