Ergebnis 1 bis 3 von 3
r1200gs lenker an r1150gs adventure
Erstellt von Botticelli, 26.06.2015, 17:14 Uhr · 2 Antworten · 562 Aufrufe
    05.01.2012
    Standard r1200gs lenker an r1150gs adventure
    nachdem ich bereits vor einiger Zeit auf den flachen WRP Lenker von Touratech umgerüstet habe, mit Lenkererhöhung, habe ich immer noch nicht, eine für mich zufriedenstellende Sitzposition gefunden. Mit dem original Stahllenker, hatte ich ständige Probleme mit meiner rechten Schulter. Es sollte flacher werden, also kam der o.g. Lenker dran. Als dieser mit der mitgelieferten Lenkererhöhung verbaut wurde, war es zu flach. Dann habe ich zu dem WRP Lenker eine Lenkererhöhung von MV eingebaut, welches den Lenker etwas höher und etwas zum Fahrer hin verschiebt. Diese Position ist besser, aber noch nicht gut. Ich habe mir jetzt mal die Lenker von der R1200gs angeschaut, und denke daß dieser Lenker die bessere Alternative ist. Da ich schon die Lenkererhöhung ( Adapter ) habe, welches für den Klemmbockdurchmesser 28,5 cm ist, wollte ich mal fragen ob einer den Lenker für die R1200gs and seine r1150gs mit Griffheizung, verbaut hat.
    Ich finde für den 1200er zwei Teilenummern, 7726882 und 8526493.
    Der Lenkerdurchmesser, der im Klemmbock befestigt ist sollte ja 28,5 cm sein. Die Griffenden sollten 22,5 cm sein mit Aufnahmen für die Griffheizung.
    Weiß von Euch jemand ob einer der beiden Lenker für diesen Umbau passen würde?
    Vielen Dank im vorraus für Eure Antworten!
    grüße
    Frank
    10.07.2007
    Wenn du den Lenker einer 12er verwenden willst, musst du am Lenkerende selbst etwas basteln.
    Im Grunde musst du einen Einsatz herstellen, der in den Lenker eingeschraubt wird und der so beschaffen ist wie das Lenkerende der 1150.
    Und:
    Der Lenker der 12er allein ohne Gewichte ist schmaler als der Lenker der 1150 ...
    Es fehlen auf jeder Seite 3-4cm, denn bei der 12er werden die Gewichte um dieses Stück in die Griffe hinein gesteckt. Dann erst ist er so breit wie bei der 1150.
    Die zwei Lenker, die du gefunden hast, müssten für die Modelle bis 2007 und ab 2008 (MÜ+TÜ) sein.
    Der Lenker bis 2007 ist vom Layout ähnlich der 1150, der ab 2008 ist der flachere.
    Ich habe den Lenker der 12er bis 2007 montiert, allerdings auf die Heizgriffe verzichtet.
    05.01.2012
    Und:
    Hi Larsi,
    danke für Deine Antwort. Ich habe mal nachgeschaut, also ich werde wohl mal auf die Suche nach einem Lenker ab 2008 gehen. Ist etwas flacher als das Vorgängermodell, aber immer noch einiges höher und gekröpfter als der WRP in der flachen Ausführung.
    Mit den Lenkerenden, hmmm werde ich wohl mal schauen müssen. Heizgriffe müßten ja eigentlich auch passen.
    grüße
    Frank
  1. original BMW R1200GS Adventure Alu-Koffer an die R1150GS Adventure
    Von ice-bear im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 05.12.2014, 21:01
  2. Biete 2005er R1150GS Adventure an
    Von xxalex2108 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 26.09.2008, 17:03
  3. suche original Lenker R1150GS (Adventure)
    Von Kurvenparker im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 09.08.2008, 20:04
  4. Fußrasten HP2 o. R1200GS-Adv. an R1100GS
    Von MP im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 19.07.2006, 09:38
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.07.2006, 10:32
