Ergebnis 1 bis 8 von 8
Radlagerspiel hinten
Erstellt von nero14, 06.09.2012, 12:50 Uhr · 7 Antworten · 859 Aufrufe
    09.07.2012
    Standard Radlagerspiel hinten
    habe soeben bei der 80.tsd Check etwas Spiel im Radlager hinten festgestellt. Irgendwie habe ich mal gehört das es dort zwei Lager gibt und es sei nicht wirklich bedenklich....
    Was habt Ihr für Erfahrung, schleicht das Problem langsam heran oder wird es in den nächsten 1000km krachen?
    Will am WE eine ca.3000km Tour durch Südfrankreich starten.
    Gruß aus den Weinbergen
    25.10.2011
    Das kann dir nur die Glaskugel sagen wann es aufgibt......
    Wie groß ist das Spiel denn?
    Sind Undichtigkeiten erkennbar?
    Macht es Geräusche?
    09.07.2012
    Undichtigkeiten sind keine, Geräusche macht es auch keine.
    Wie viel Spiel? Denke nicht so viel, wie kann man das am besten messen?
    01.10.2009
    Als erstes musst Du genau klären, um welches Lager es geht!
    25.10.2011
    Mit Gefühl in den Händen "misst" man das.
    Rad aussen am Reifen packen, horizontal und vertikal hin&her bewegen. 1...2mm sind normal und im Rahmen.
    Ist die Maschine 1/2 Stunde im Einsatz gewesen und durchweg ordentlich warm sollte das Spiel gegen Null tendieren.
    Ich rate dir eine Reparatur nie vor einer größeren Tour zu machen, sondern nur wenn man noch ausreichend Zeit für eine ausgedehnte Probefahrt in heimischen Gefilden hat. Schon gar nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss!!!
    Durch die Glaskugel sehe ich, dass momentan kein Handlungsbedarf besteht, also lass es wie es ist.
    Never touch a running System!
    09.07.2012
    habe versucht das Spiel zu messen - ist allein fast nicht möglich. Gefühlt in den Händen hält es sich im 1mm Bereich. Es ist auch nicht wirklich zu sehen, wenn man die Außenkante Reifen gegen die Schwinge peilt. Und ich meine es kommt vom Winkelgetriebe her.
    Könnte heute abend noch einmal versuchen das Spiel zu messen (dann sind wir zu zweit).
    - - - Aktualisiert - - -
    so... Spiel ist noch da - zeit zum reparieren aber nicht. Halte mich an vierventilers rat "Never touch a running System!"
    Mopped ist gepackt, verzurrt und es geht los nach Südfrankreich - wird schon halten.
    schaun mer mal, dann sehn mer schon
    Sind es die hinteren Schwingenlager (nach ca 80Tkm platt) oder das Radlager?
    01.10.2009
    Könnte man gut auf Powerboxer mal nachschlagen.
  1. Biete R 1100 GS + R 850 GS Bremssattel hinten
    Von CANSchmidt im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 14.07.2011, 21:13
  2. Federwechsel hinten, TÜ mit ESA auf ADV
    Von RunNRG im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 17:53
  3. Federbein hinten
    Von Hornisse68 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 11:37
  4. Federbein hinten.....
    Von Joey1969 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 17:13
  5. rdc hinten träge
    Von herbert_r im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.10.2008, 18:37
