Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
"Rasseln bei 4000 U/min"
Erstellt von tevivo, 18.06.2015, 19:34 Uhr · 11 Antworten · 2.430 Aufrufe
    09.04.2008
    hallihallo,
    zu diesem komplex wurde hier im forum schon sehr viel geschrieben. das klingeln haben viele kühe.
    das probate mittel gegen klingeln (vorausgesetzt, der hallgeber steht korrekt) wurde hier schon genannt:
    auf die bahn und am kabel ziehn!
    aber nicht schon bei 140 km/h aufgeben!
    mit superplus kanns klingeln u. u. minimiert werden. aber den motor freibrennen beseitigt die ursache: ölkohle.
    grüße vom elfer-schwob
    10.10.2011
    Servus..hatte auch das Rasseln bei 4000 im hohen Gang beim Beschleunigen......stellte sich jetzt heraus,das es der Sturzbügel war an meiner 1150 GS ADV....war etwas verspannt,dem Vorbesitzer mal umgekippt....
    Hab die Löcher um Unterfahrschutz mal 1mm größer gebohrt und 3mm Gummi untergelegt,dann wieder alles befestigt und Schrauben mit Loctite gesichert und siehe da.....WEG.....und der Sturzbügel vibriert auch jetzt nicht mehr so stark
  1. Klingeln/Rasseln be ca. 4000 U/min
    Von himmi64 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 67
    Letzter Beitrag: 07.06.2014, 07:51
  2. Blechernes Klappern bei ca. 4000 U/min
    Von Sage im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.09.2013, 16:33
  3. Rasseln rechts bei 3000 u/min
    Von w620 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.07.2013, 22:06
  4. Ruckelnd am Gas bei 5000 U/Min.
    Von eolith im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 31.07.2008, 17:48
  5. Leistungsloch bei 5000 u/min
    Von quattros1 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.07.2008, 06:59
