Ergebnis 1 bis 5 von 5
Rasseln beim Anfahren
Erstellt von Rainer aus dem Norden, 20.03.2007, 14:05 Uhr · 4 Antworten · 1.432 Aufrufe
    19.03.2007
    Standard Rasseln beim Anfahren
    Moin zusammen,
    ich bin der Neue aus dem Norden und Fahre meine 2000er 1150 GS seit 2 Wochen, leider bin ich zur Zeit auf Dienstreise in FRA, ohne Mopped! Im Vergleich zu meiner nun verkauften Transalp liegen hier Welten, ich bin absolut begeistert!!! Eine Sache stört mich ein Wenig, im Netz und auch hier habe ich darüber noch nichts gefunden: Wenn ich zu untertourig anfahre (zu wenig Gas oder zu viel Kupplung) rasselt der Motor, als hätte jemand sein Werkzeug im Motor vergessen, fahre ich gefühlvoller an, ist alles gut. Ein Bekannter sagte mir, das käme von den Steuerketten und sei normal. Hat jemand eine Idee???
    Gruss Rainer
    Geändert von Rainer aus dem Norden (Heute um 13:04 Uhr).
    11.05.2005
    Du sprichst jetzt von einem "Rasseln"...nach Deiner Beschreibung habe ich erstmal an den Lima-Poly-V-Riemen gedacht. Ist die Spannung korrekt?
    ===> Einstellschraube mit 8 Nm vorspannen.
    LHzG
    Ja, guggst Du:
    4V Kettenspanner modifizieren
    19.03.2007
    vielen dank für die Antworten, ich glaube, ich kann beruhigt weiter fahren. Dann muss ich mich wohl mal mit der Steuerkette beschäftigen! Wie gesagt, wenn ich mehr Gas gebe ist ja alles gut, das ist erstmal die günstigste Modifikation.
    Nochmal Danke und Gruss, Rainer
    27.09.2006
    Das hatte ich bei meiner 11er auch. War auch der laienhaften Meinung, dass es die Steuerkette sein könnte. Dann wurde festgestellt, dass die Ventile erneuert werden mussten. Das Rasseln ist nun weg.
  1. Absterben der GS Adv 2011 beim Anfahren
    Von dihage im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 31.05.2012, 17:00
  2. rasseln beim starten
    Von banane im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.06.2009, 14:16
  3. Windschildrasseln beim Anfahren
    Von nERgie im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 22:29
  4. ABS Selbsttest nur beim ersten Anfahren, oder bei jedem Anfahren??
    Von uweloe im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.05.2007, 12:27
  5. Klacken beim anfahren
    Von ösi im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 09.04.2005, 21:46
