Ergebnis 1 bis 6 von 6
Rentiert sich der Mehrpreis?
Erstellt von arnulfo, 24.06.2005, 07:01 Uhr · 5 Antworten · 1.020 Aufrufe
    08.06.2005
    Standard Rentiert sich der Mehrpreis?
    Seit geraumer Zeit liebäugele ich mit dem Kauf eine BMW Enduro.
    Ich tendiere zwischen einer R1150er oder 1100er „GS“.
    Sind die Unterschiede zw. beiden Baureihen so gravierend?
    Die 1150er ist kaum unter 6500.-E zu haben! ( von der 1200er ganz zu schweigen)
    Rentiert sich der Mehrpreis??
    Arnulf
    02.04.2005
    Die 1100er Serie hatte zu Beginn einige [Getriebe-] Probleme. Also lieber eine der letzten 1100er nehmen. Wenn man mal von der Doppelzuendung absieht, die ab Ende 2002 zusammen mit der Servo ABS Bremse in die 1150er verbaut wurde gibt es glaube ich keinen grossen Unterschied.
    26.01.2005
    Hi Arnulf,
    das sehe ich genauso. Bei den reifen Jahrgängen der 11er kannst du problemlos zugreifen!
    19.02.2005
    Hi Arnulf,
    immer sachte. Habe eine 1100 er Bj. 94.
    Habe weder Getriebeprobs, sonst noch irgend jet.
    Mein Mechaniker sagte mir, dass die ersten Getriebe die haltbarsten sind.
    Habe mir jetzt ein Öhlins Federbein hinten reingetan. Ähh nicht mir sondern meiner Q. 1. Sahne.
    Die 1100 er läuft weicher als die 1150er. Hat aber weniger Druck unten. Dafür läuft sie oben besser als die 1150er.
    Ausserdem ist sie auch noch leichter!!
    Wennste noch Fragen hast, helfe ich gerne
    Gruss Fichte
    26.01.2005
    Hi Fichte,
    was dein Mechaniker sa sagt, wage ich zu bezweifeln. Ich hatte früher eine R1100RS, Bj. 94 (ich denke, da ist das gleiche Getriebe verbaut worden wie bei der GS), und da war nach 40000 km bzw. nach gut zwei Jahren das Getriebe hin. Ich hatte damals einen riesen Ärger, bis BMW wenigstens den Großteil der Reparaturkosten auf Kulanz übernommen hat.
    Dies im Übrigen, obwohl das Thema Getriebe im damals neuen 4V-Boxer Thema Nummer eins war und auf der Mängelliste der "Motorrad"-Leser ganz oben stand. Ab Bj. 95, so meine ich mich jedenfalls zu erinnern, wurde dann auch ein modifiziertes Getriebe verbaut.
    19.02.2005
    Hi Mikele,
    habe das vielleicht falsch verstanden. Aber trotzdem hat meine 1100er 0 Probleme gemacht. In Worten: null
    Nee, stimmt eigentlich nicht. Habe nach 8 Jahren eine neue Batterie gebraucht.
    Und natürlich ordentlich Reifen und Sprit und ÖL.
    Ich kenne noch den Aufschrei von damals. :?
    Alles wurde an der Q zerrissen. Mag sein, dass wie bei jeder Neuerscheinung auch Probleme aufgetreten sind.
    (Kommt mir irgenwie bekannt vor.1200 GS,K1200S)
    Mann (oder Frau) muss natürlich auch bedenken, dass es sich hierbei natürlich auch um die Verbreitung vieler Fahrzeuge handelt.
    Easy going
    Fichte
  1. Q schüttelt sich
    Von Dombl im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 24.07.2009, 14:32
  2. wer kennt sich mit SUV`s aus?
    Von vau zwo im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 15.02.2009, 12:23
  3. FF stellt sich vor!
    Von GS-TreiberHH im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.09.2008, 21:50
  4. Wie könnte sich...
    Von 084ergolding im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 26.03.2008, 19:57
