Was reparieren nach Umfaller?
Diskutiere Was reparieren nach Umfaller? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Beulendoktor Hallo Andreas, bei uns in der verbotenen Stadt ;) gibt es soetwas wie einen Beulendoktor. Das sind Leute die z. B. gelaeste Autos...
Biting Cock
Biting Cock
Rheydt
1200er
Beulendoktor
Hallo Andreas,
Das sind Leute die z. B. gelaeste Autos vor der Rückgabe Fitmachen. Ich denke in Köln gibt es auch so etwas, versuchs doch einfach mal.
Ingo
Scrambler7
Hessen Rhein-Main
1100 GS und Guzzis
Beilackieren
Hallo Andreas,
bei den Kratzern wird kein Beulendoctor oder smart repair helfen.
Beilackieren sollte aber ein guter Lackierer können.
Die BMW-Embleme müssen dazu beidseitig ab und der betroffene Schriftzug ebenfalls.
Den brauchts Du auch neu.
Nach den farbigen beilackieren sollte das Emblem aufgebracht und dann der komplette Tank neuen Klarlack erhalten. Dies macht die Embleme dauerhaft und auch bei Benzinüberlauf haltbar und deckt alten und neuen Farblack ohne Übergang ab.
Wenn Du dann zu Beginn die BMW Embleme vorsichtig abgelöst hast kannst Du sie wiederverwenden.
Billig und ein Sondernagbeot wird das aber nicht.
Tschüß
Harald
Was reparieren nach Umfaller? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Auspuffklappe reparieren!
    Auspuffklappe reparieren!: Bin auf der Suche nach einem Krümmer von eine BMW R 1250 GS mit Auspuffklappe. Die Klappe sollte defekt sein und festsitzen. Vielleicht von einer...
  • R 1200 GS LC keyless tankdeckel funktionsweise/reparieren
    keyless tankdeckel funktionsweise/reparieren: Hallo Meine GS hat im Fehlerspeicher den Tankdeckel hinterlegt. dieser lässt sich jeder Zeit einfahc öffnen. Egal ob Motor an oder aus, Zündung...
  • LED Fernseher reparieren?
    LED Fernseher reparieren?: ...weil Ihr die Besten seid: -plötzliches Aus, auch der FI hat ausgelöst. -die 5A Sicherung auf der TV-Platine war durch -Jede neue Sicherung...
  • Zumo 396 Kontakte reparieren
    Zumo 396 Kontakte reparieren: Jeder kennt das Problem, daß sich im Laufe der Jahre die Federstifte der Halterung in die Kontaktflächen des Zumos einarbeiten ... bis es...
  • Tankanzeige ohne Funktion
    Tankanzeige ohne Funktion: Guten Abend Ich bin erst seit kurzem Mitglied, besitze eine X country. Bei mir wie auch bei vielen anderen funktioniert der Tankgeber nicht. Es...
  • Tankanzeige ohne Funktion - Ähnliche Themen
