E
edelweiss390
- Dabei seit
- 16.03.2010
- Beiträge
- 2
habe die 1150 mit integral abs. ich bremse fast immer nur mit der hand/fussbremse brauche ich eigentlich nie/wie bremst ihr denn mit abs?
Entschuldige Kroni, aber da muß ich doch widersprechen!Es ist ne uralte Geschichte - aber manche wissens heut noch nich: Stichwort "Dynamische Radlastverteilung". Wenn man bremst, rutscht das Gesamtgewicht vom Hinterrad aufs Vorderrad. 2 Schlußfolgerungen
1) Die Hinterradbremse wird um so wirkungsärmer, je mehr sie zugreift.
2) Mit der Vorderradbremse richtig zu bremsen, muß man lernen - und das ist garnicht so einfach. Aber wenn es "sitzt" kommt es richtig gut:
Man "bremst an", gibt also zunächst nur relativ wenig Druck auf die Kolben, damit erstmal Gewicht aufs Vorderrad kommt, und dann erst langt man richtig zu, bis kurz vor den ABS-Regelbereich, meinethalben auch in ihn hinein, wenns halt mal sein muß.
Wenn man dagegen einfach nur voll zulangt, kommt man viel zu schnell in den Regelbereich und "verschenkt" massig Bremsweg !
Si, so sehe ich das auch... der Bremshebel bremst eh vorne und hinten, also ist die Frage obsolet.Diese Frage (wie bremse ich richtig) stellt sich beim ABS-III eigentlich überhaupt nicht. Hier dürfte eigentlich nur gefragt werden, wann nur die Hinterradbremse genutzt werden sollte.
Sorry, aber falsch. Beim Zug am Bremshebel (vorne ) wird Vorder- und Hinterrad gebremst; unabhängig von einer evtl. notwendigen ABS-Regelung.Morgen zusammen.
Also, bin schon ein wenig überrascht, was so zu Anfang des Freds gefachsimpelt wurde.
Nur beim Integral ABS Bremsen beide, aber erst wenn das ABS auch regeln muß.
War da eigentlich anderer Meinung, aber gut, meine Q hat noch kein Integral ABSSorry, aber falsch. Beim Zug am Bremshebel (vorne ) wird Vorder- und Hinterrad gebremst; unabhängig von einer evtl. notwendigen ABS-Regelung.
In jedem Fall ein "mutiger" Vorstoß von Dir... "sein Bremssystem zu kennen kann entscheidend sein", dem kann ich nichts hinzufügen.War da eigentlich anderer Meinung, aber gut, meine Q hat noch kein Integral ABS
Intergral ABS wurde ab 2001 verbaut. ALso kanns meine nicht haben.In jedem Fall ein "mutiger" Vorstoß von Dir... "sein Bremssystem zu kennen kann entscheidend sein", dem kann ich nichts hinzufügen.
Hatte ich so verstanden, deswegen hatte ich das sein ja betont...Mein Bremssystem kenn ich .
