Richtiges Kurvenräubern
Diskutiere Richtiges Kurvenräubern im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, ich fahre jetzt seit einigen Jahren Motorrad und es macht mir auch richtig Spaß aber ich frage mich immer wieder wie weit kann...
gsvetan
gsvetan
Lk Sigmaringen
1150 GS ´02
Hallo Gemeinde,
ich fahre jetzt seit einigen Jahren Motorrad und es macht mir auch richtig Spaß aber ich frage mich immer wieder wie weit kann ich in einer Kurve runter:confused: was macht so ein Motorradreifen mit:confused: was für ein Winkel bei vorrausgesetzt sauberer Straße ist möglich:confused: schiebt ihr gewollt übers Vorderrad oder passiert es einfach:confused: lasst Ihr euer Hinterrad mit absicht auch mal Driften:confused: Meine Fragen sind ernst gemeint und wer nicht Antworten will muss es auch nicht!
Mein Reifen ist ein EXP (M)
bastl-wastl
bastl-wastl
München
R1250GS HP
Wo ist der Popcorn Smile???? :D
Q-Bikerin
eiso solche Gedanken mach i mir eigentle nie :confused: ....aber da solls doch a so Schräglagentrainingseinheiten geben....manche schwören drauf, manche schimpfen drauf :D
gsvetan
gsvetan
Lk Sigmaringen
1150 GS ´02
....ich wollte ja nur eure Erfahrungen wissen! Ich denke das ich schon mit
genug Schräglage durch die Kurven fahre aber ich wüsste auch gern was so ein Reifen mitmacht:)! Und wo als in einen Motorradforum sollte man so
eine Frage stellen?
globerocker
globerocker
R1150GS mit Stern RX-Basis
Hallo Gemeinde,
Hallo Sven,
Hm, wenn der Beitrag ernst gemeint ist (nach vielen Jahren Motorrad fahren), versuch ich mal eine ernste Antwort:
Theoretisch begrenzt die profilierte Seite des Reifens Deine Kurvenhatz. Also soviel Wölbung da ist, kannst Du theoretisch auch nutzen.
Praktisch werden Dir irgendwelche Fahrwerksteile vorher die Grenze zeigen.
Als ich noch solo unterwegs war, hat schon öfter mal die Fußraste auf der Straße geschrabbelt.
Da kannst Du dann gern noch weiter schrägeln, aber wenn der Klappweg der Raste ausgenutzt ist, dann liegst Du sowieso irgendwann auf der Fr...e:D
Das alles ist aber nur graue Physik.
Am meisten Begrenzung findest Du jedoch in der Psyche. Wenn Du im Kopf nicht klar bist für eine gescheite Kurvenhatz, dann brauchst Du Dir über die Motorradseite erst gar keine Gedanken zu machen.
Weil, bevor der Reifen am Ende ist, ist es das Hirn eines unerfahrenen Kradlers erst Recht!
Vielleicht kann Dir ja ein gescheites Fahrertraining helfen, um Deine Grenzen zu finden und herauszufinden, was Deine Q alles kann.;)
moin,
solange deine Q nicht eine besonders hohe oder harte fahrwerkseinstellung hat kannst du von folgendem ausgehen:
voraussetzung: sauberer, normal griffiger asphalt, trocken, halbwegs warmes wetter
du kannst die Q bei gleichmäßigem tempo abwinkeln, bis die rasten schleifen.
vermutlich auch noch weiter bis die zylinder schleifen.
wann wird es weniger?
wenn die vorausetzungen schlechter werden.
oder wenn du in schräglage am kabel ziehst.
oder wenn du in schräglage bremst.
andere reifen bieten da mehr reserven als dein tourace EXP.
bei sportlichren reifen ist zusätzlich zur reinen schräglage auch noch längsdynamik möglich.
das geht soweit, dass man bei warmen slicks auf der rennstrecke schon im wheelie aus der kurve kommt, wenn der reifen noch (fast) auf der kante ist.
das ist so nicht ganz richtig.
auch nach erreichen der kante ist der grip noch nicht zuende.
die aufstandsfläche (latsch) ist abhängig von gewicht der maschine und reifendruck. wird der latsch schmaler, dann walkt der reifen stärker und der latsch wird länger. die fläche aber bleibt in etwa gleich.
zugegeben:
diese art der verformung trifft man auf der strasse glücklicherweise selten weil wenige schräger fahren als es die reifenkrümmung vorsieht, auf abgesperrter strecke ist das aber normal.
gsvetan
gsvetan
Lk Sigmaringen
1150 GS ´02
moin,
Danke Larsi99,
so in deiner Art habe ich eine Antwort erwartet und erhofft! Es ist nicht so das ich langsam unterwegs bin (oder doch:rolleyes:) ich möchte nur wissen in welchen bereich ich mich unbesorgt bewegen kann! Wenn die Fußrasten streifen wäre dann ein Slide noch konntrolierbar oder müsste ich gleich vom schlimmsten ausgehen?
Andy1965
Andy1965
Schaue dir das mal an
habe ich auch schon gemacht
dann weist du was ein Reifen kann,
liegt echt nicht an den Reifen:p
war echt eine super erfahrung
http://ps-motorradtraining.de/
gruß
Andy
... Wenn die Fußrasten streifen wäre dann ein Slide noch konntrolierbar oder müsste ich gleich vom schlimmsten ausgehen?
kommt drauf an, was man unter slide versteht (wie quer ist das dann schon?)...
ist der slide hinten bedingt durch gasgeben in schräglage, so ist das relativ einfach zu spüren und auch kontrollierbar (jedenfalls in maßen).
ist der slide vorne bedingt durch bremsen, dann liegen vermutlich mehr als 90% derer, die das erleben, auch auf der schnau.. ähh ... nase.
ist der slide nur bedingt durch schräglage ohne gas oder bremse, dann sind die chancen fürs abfangen auch eher mau, ausser man kann den radius vergrößern.
bei allen situationen ist allerdings schon eine gewisse kaltschnäutzigkeit (neudeutsch: coolness) für die richtige reaktion erforderlich.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Danke Larsi99,
Ich möchte dich eindringlich davor warnen, die mögliche Schräglage von solchen Randbedingungen abhängig zu machen. Du kannst dich in dem Bereich unbesorgt bewegen, den Reifen und Straße hergeben. Ich bin vor zwei Wochen auch gefahren, bis die Stiefelspitzen am Boden waren. Drei Stunden später bin ich in einer Kurve im Lullermodus abgeflogen.
pro3ac
pro3ac
Basel (CH)
GS 1200 (2009) - Pro3ac Edition + Husqvarna TE 511 (2011)
Werbung:
-mit Conti RA2 bis die Zylinderschütze streifen ! :D
Zehen
Fussrasten
Hauptständer (nur rechts)
Seitenständer (links)
Zylinderschutzabdeckungen
in dieser Reihenfolge schleifst du dir die Q zurecht ! (so wars zumindest bei mir)
gsvetan
gsvetan
Lk Sigmaringen
1150 GS ´02
Danke Larsi99,
....also ich Fasse zusammen: Ohne Gasgeben bis zum Ständer geht ohne
probleme, sobald ich in der Kurve Gas gebe ist vorsicht geboten! Richtig!
Richtiges Kurvenräubern - Ähnliche Themen
  • Meine gs 850 r nimmt im bereich von 3000U/min nicht richtig leistung an und ruckelt
    Meine gs 850 r nimmt im bereich von 3000U/min nicht richtig leistung an und ruckelt: Mein Q 63000km ruckelt im Bereich von 3000 U/min Was kann dafür die Ursache sein? Gruß an alle!
  • Sitzbank waagrecht?
    Sitzbank waagrecht?: Hallo, Fahre eine gs1250 bj 2021. habe das Problem, dass ich die Sitzbank zu weich finde und vor allem die Neigung der Sitzbank nach vorn zu...
  • F800GS Geht nicht an (Anlasser greift nicht richtig)
    F800GS Geht nicht an (Anlasser greift nicht richtig): Hallo, ich wollte heute morgen gemütlich losfahren da machte die alte von 2016 probleme...sie spring nicht an und klang als würde sie gleich...
  • Richtiger Reiniger
    Richtiger Reiniger: Hi, ich habe für meine Motorräder immer folgenden Reiniger genommen: https://wd40.de/wd-40-produkte/komplettreiniger/ der hinterlässt jedoch...
  • Motea Sturzbügelset passt nicht richtig
    Motea Sturzbügelset passt nicht richtig: Hallo, ich habe eine R1200GS LC Bj2016 und habe mir das Motea "Sturzbügel Set passend für BMW R 1200 GS 13-16 oben und unten Motoguard XL4...
  • Motea Sturzbügelset passt nicht richtig - Ähnliche Themen
