Riß in Sammler/ Kat 1150er GS
Diskutiere Riß in Sammler/ Kat 1150er GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe letztens beim putzen gesehen dass das Rohr welches hinten aus dem Sammler kommt einen fast ganz umlaufenden Riss hat. Ich würde den Sammler...
Schregi
Wuppertal
R 1150 GS/ EZ 2000
Habe letztens beim putzen gesehen dass das Rohr welches hinten aus dem Sammler kommt einen fast ganz umlaufenden Riss hat. Ich würde den Sammler gerne ersetzen da im Netz mehrere Bezahlbare in gutem Zustand angeboten werden.
Kann ich jeden beliebigen Sammler/Kat kaufen oder gibt es Unterschiede bei den Baujahren? Passen die verschiedenen originalen Schalldämpfer auf jeden Sammler? Meine Dicke ist von Anfang 2000.
Mein Bruder wollte sich den Riss in den nächsten Tagen ansehen und schauen ob alternativ auch geschweißt werden kann.
Müsste hierzu etwas beachtet werden? (z.B. Steuergerät abklemmen?)
Viele Grüße und noch einen schönen Rest-Sonntag.
Rainer
MMn passen alle 1150er Sammler von GS und R.
Zum Schweißen würde ich den Sammler ausbauen.
Aber:
Der Apparat ist verchromt.
Die Schweißnaht wird ggf ein unschöner Fleck am Sammler sein.
Ich würde einen optisch ansprechenden Gebrauchten kaufen.
Truckie
Truckie
R1150GS
Tach,
meine Vorgehensweise wäre:
Ausbauen ,
Riss auf der Werkbank nochmals bewerten,
im Falle von Schweißen, zum Metallbauer um die Ecke gehen und für kleines Geld in die Kaffekasse, den Riss mit WIG verschweißen lassen (kein Schutzgas/MAG/MIG, das wird hässlich so wie Larsi richtig sagt),
falls nicht schön schweißbar, provisorisch schweißen und nach einem besseren gebrauchten Ausschau halten.
Wie gesagt, so würde ich.....wobei ich fairerweise dazu sagen muss, dass ich bei mir im Keller selbst WIG schweißen kann, daher tendiere ich natürlich dazu..
Grüße Volker
Schregi
Wuppertal
R 1150 GS/ EZ 2000
WIG Schweißgerät ist vorhanden und Brüderchen kann auch damit umgehen. Würde wenn geschweißt werden sollte den Sammler am liebsten am Moped lassen da vielleicht die Lamdasonde festgegammelt sein könnte.
Dann lass die Sonde drin und mach den Stecker ab (unterm Tank rechts seitlich).
Schregi
Wuppertal
R 1150 GS/ EZ 2000
Werd ich machen, danke.
juekl
juekl
Essen NRW
wenn du mit 50 Euro nach Essen kommst kannst du dir einen aussuchen
ich hatte mir mal einen hingelegt, der direkt nach dem Kauf gegen eine Komplettanlage mit Y-Rohr getauscht wurde
Riß in Sammler/ Kat 1150er GS - Ähnliche Themen
  • Risse an der Aufnahme der Scheibe
    Risse an der Aufnahme der Scheibe: Servus, Hat jemand von euch das schon mal gesehen. Alle "Löcher" der Windschutzscheibe gerissen. Die Schrauben waren normal fest. Jemand ne...
  • Kleine Risse in der Kupplungs-Druckplatte
    Kleine Risse in der Kupplungs-Druckplatte: Hallo ihr lieben erfahrenen GS-Fahrer und Schrauber, ich hab die Kupplung meiner '94 1100GS zur Erneuerung ausgebaut und mir ist aufgefallen...
  • Treibstoffleitung (Riss)
    Treibstoffleitung (Riss): Habe leider einen Riss in der Druckleitung vom Treibstofftank zum Druckminderer. Der Riss befindet am Kunststoffrohr. Beim Starten (Druckaufbau)...
  • Bmw F800GS Tank riss oder Benzinpumpe undicht
    Bmw F800GS Tank riss oder Benzinpumpe undicht: Hallo Leute, habe gerade meine Gs an der Tanke das erste mal volltanken wollen, leider musste ich kurz darauf feststellen das meine Bmw in einer...
  • Riss in Hinterradabdeckung und Ersatzteil
    Riss in Hinterradabdeckung und Ersatzteil: Hallo zusammen. Ich hab mir heute bei der Fahrt einen Fremdkörper aufgesammelt, der wurde gegen die Hinterradabdeckung geschleudert und als Folge...
  • Riss in Hinterradabdeckung und Ersatzteil - Ähnliche Themen
