Rost durch Seitendeckel?
Diskutiere Rost durch Seitendeckel? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, neulich ist mir beim Abholen der GS aus dem Service folgende Roststelle am Ausleger der rechten Soziusraste aufgefallen. Ich habe den...
Milhouse
Milhouse
Kiel
R 1250 GS ADV
neulich ist mir beim Abholen der GS aus dem Service folgende Roststelle am Ausleger der rechten Soziusraste aufgefallen. Ich habe den Meister direkt darauf angesprochen, ob das ggf. mal durch verplörte Bremsflüssigkeit entstanden sein kann. Natürlich nicht, aber die Seitendeckel (Wunderlich) sind ja auch nicht original, dadurch scheuert der Schlauch am Rohr und den Lack ab. Hm, erscheint mir nicht schlüssig, der Schlauch ist ja nicht eingeklemmt.
Bilder einmal mit Seitendeckel (wird offenbar nicht gedreht eingestellt) und einmal ohne.
Kennt jemand das Problem und hat evtl. eine Erklärung dafür? Ich würde es demnächst mal abschleifen, überlacken und mit reichlich Scheuerschutzfolie überkleben.
Danke und Gruß
Tobi
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Hi Tobi,
ich habe seit 1998 auch diese Seitendeckel an der Dicken montiert und bin mir sicher, an dieser Stelle (und auch sonst nirgends, toi, toi, toi...) Rost zu haben. Ich gehe gleich mal in die Garage zum checken.
VG Marco
Das gibt's ja gar nicht!!! Kurz in der Garage gewesen - und in der Tat, ein bisschen Rost an dieser Stelle hat auch meine Dicke. Zwar nur wenig und unterhalb der Folie (und durch den Schlauch verdeckt), aber dennoch. Kann aber nix mit dem Seitendeckel zu tun haben.
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
Hallo Tobi,
der Seitendeckel kann Scheuerspuren hinterlassen..........................aber diese Roststelle wurde meiner Meinung nach durch Bremsflüssigkeit verursacht.
Gruß Bernd
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Hallo Tobi,
sieht aus, als hättest Du meine Q fotografiert.;) Bei meiner sah es exakt genauso aus.
Gegen das Scheuern des Seitendeckels sind ja die Gummipads da aufgeklebt. Der Rost kriecht aber auch darunter.
Ob der Kleber möglicherweise den Lack angreift, kann ich nicht sagen.
Allgemein bekannt ist , dass die böse Bremsflüssigkeit den Lack angreift. Der Rostbefall ist ja nicht zufällig genau unter dem Behälter.
Wo das Zeug dann entlangläuft, sieht man ja an exakt an der braunen Pest. Sonst ja nirgends.
Weiterhin können Bestandteile der Bremflüssigkeit durch Schlauch und Kunststoff diffundieren. Das tut Kraftstoff z.B. auch.
Auch schwappt die Bremsflüssigkeit bei Fahrmanövern und beim Bremsen auch mal an den Deckel und kann im Laufe der Zeit an den Verbindungsstellen durchkriechen.
Auch beim Auffüllen werden immer wieder kleine Spritzerchen Bremsflüssigkeit an den Lack geraten und ihr schnödes, zerstörerisches Werk beginnen....
Ich hab´s vorsichtig abgeschliffen, neu grundiert und lackiert und werde das fein beobachten, ob die braune Pest es wagt, meine Q anzunagen.
Denn viel Erfolg beim Beseitigen der unerwünschten braunen Stellen...
Tschöö Matthias
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Genau wie bei mir.
Kommt von der Bremsflüssigkeit (Kleinstmengen wie von Matjes beschrieben) und dem Scheuern des Schlauches.
Abschleifen, lackieren, "Scheuerschutz" anbringen - fertig.
Rainer
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
moin,
genau gib der Q Lack und Scheuerfutz - äh - Feuerwutz ähh, nää - natürlich Scheuerschutz . :augenbrauen:
Janö äh - das mußte raus... :rofl:
Tschöö Matthias
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
Der Freundlich mochte es nicht zugeben, das es von BrFlKt kommen kann, weil dann die Frage nach dem Verschütter aufkommt, und das kann die Werkstatt gewesen sein, wenn keiner sonst dran schraubt.
Ich würde es gut abkleben und mit einer kleinen Sandstrahlpistole mit Gummimund blank machen, grundieren, auffüllern und lackieren, Dann nach Durchhärten erst eine neue Folie drüberpappen.
T
trötemann
Aachen
1150 GS ADV
BrFlKt... Das ist doch bestimmt ne geläufige Bundeswehr-Abkürzung... :verwirrt_2:
AusbMusKorpsBw Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr
BeauftrSdAufgBwNL Beauftragter für Sonderaufgaben im Bereich der Bundeswehr in den Neuen Ländern
KdoOpFüEingrKr Kommando Operative Führung Eingreifkräfte
usw...
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
Bundeswehr? BuWr? nichtsoschwehr! Ich hatte Zivildienst gemacht.
BrFlKt? haben wir es gerade von der Bunderswehr oder dem Vorratsbehälter für Brems Flüssigkeit? :rolleyes:
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Es muß auch nicht Bremsflüssigkeit sein. Es sollte sichergestellt sein, daß die Schlauch niemals nicht an den Rahmen kommt. Der Schlauch wird vibrieren. Und schabt dann den Lack weg. Gilt auch für alle Kabel und sogar einzelne Drähte. Wenn die an irgendwo am Rahmen liegen und scheuern können, werden die das auch tun. Vibrationen hat man am Motorrad genug. Selbst einem einzelnen Draht kann es dadurch gelingen das Rohr auch einzuschneiden, ohne daß er selber Schaden nimmt.
Also an solchen Stellen alles fest legen oder für genügend Abstand sorgen.
Milvus
Milvus
Ich habe das gleiche Problem. Rost genau an der Stelle unterhalb des "Klebestreifens".
Ich nehme an das sich hier Feuchtigkeit sammelt, und mit der Zeit, die Q ist ja auch nicht mehr die Jüngste, fängt es halt an zu rosten.
Das mit der Bremsflüssikeit kann ich mir nicht vorstellen, da die den Lack recht schnell angreift, und zerstört. Da ist dann aufgelöste Farbe am Rahmen.
Ich werde das schön sauber schleifen, grundieren und zum Schluss schwarz matt lackieren.
Gruss Jo
Rost durch Seitendeckel? - Ähnliche Themen
  • Rost am Hilfsrahmen
    Rost am Hilfsrahmen: Da ich nichts vergleichbares gefunden habe, fange ich einfach mal an…. Also schön ist anders und sicherlich nicht der Qualitätsanspruch, den ich...
  • Wie richtig Rost entfernen und dauerhaft schützen?
    Wie richtig Rost entfernen und dauerhaft schützen?: Hallo, wir sind kurz davor einen Transporter zum Transportieren der Motorräder zu kaufen. Das Fahrzeug das wir kaufen wollen hat einige Stellen...
  • Rost (?) Motorblock
    Rost (?) Motorblock: Moin zusammen, Mir ist heute zufällig bei einer unserer GS aufgefallen, dass an der Naht vom Motorblock zum rechten Zylinder die Farbschicht...
  • Rost Feder-Wicklungsende am Federbein hinten
    Rost Feder-Wicklungsende am Federbein hinten: Frage in die Runde: Meine GSA ist etwas mehr als 9 Monate alt, hat auch immer mal wieder Regen gesehen. Was mach ich damit? – mit dem was ich da...
  • Erledigt: Neue Bremsscheiben mit Rost?
    Erledigt: Neue Bremsscheiben mit Rost?: Hallo zusammen! Ich hab mir von KS-Parts 3 neue Bremsscheiben bestellt und recht schnell erhalten. Was mir aber komisch vorkommt, dass alle...
  • Erledigt: Neue Bremsscheiben mit Rost? - Ähnliche Themen
