Rost an Schrauben
Diskutiere Rost an Schrauben im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kommt schon mal vor; - Rost an Schrauben. Zylinderkopfabdeckung, Bremsscheibe, Bremssattel etc. Hab't Ihr das auch? Dazu muß das Ding nicht...
bluespaul
bluespaul
München
1200 GS LC
kommt schon mal vor; - Rost an Schrauben. Zylinderkopfabdeckung, Bremsscheibe, Bremssattel etc. Hab't Ihr das auch? Dazu muß das Ding nicht im Regen stehen. Im Winter sowieso in der Garage. Sieht unschön aus und macht keinen Eindruck. Neue Schrauben sind nicht gerade ein Schnäppchen. Wollte die vorhandenen Schrauben erst nur lackieren; macht aber wohl nicht allzuviel Sinn, rostet ja gleich wieder, wenn der Lack beim Einschrauben beschädigt wird.
Also: Schrauben entfernen - Reinigen - Polieren - Einbauen - Fertig.
Glänzt wie A........
Wollte Bilder einstellen. Geht aber nicht. Warum weiß ich nicht. Wenn das mal geht, gibt's auch Bilder.
Gruss RS
:mad::)
Gs-Dani
Neuburg D.
R 1150 GS -R 1200gs Mü
Hallo bluespaul
Das mit den Bildern geht ab dem 10ten Beitrag, sollte eigentlich funzen.
Gruß Dani
Botticelli
1150 GS Adventure
Hallo Paul,
hast du recht, lackieren würde ich die Schrauben auch nicht. Polieren finde ich schon in Ordnung.
Mit den Bildern hochladen, ich glaube das funktioniert erst ab dem 10. Beitrag. Müßte eigentlich nächstes mal klappen.
Frank
qhammer
qhammer
ok aber das gammeln geht doch sofort wieder los :confused::rolleyes:
N
Nordlicht
Vor 2 Jahren hab ich mir ein Bein gebrochen. Da hatte ichdas letzte Mal eine so grosse Leere in mir bzw. so wenig zu tun, dass ich auf die Idee hätte kommen können, Schrauben zu polieren ;)
Es sind auch schon Schrauben sortiert worden.
Sieht aber schön aus ;)
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo bluespaul,
auch V2A Schrauben (Edelstahlschrauben) lassen sich polieren, und sehen dann dauerhaft gut aus.
In einem guten Schraubenshop findet man auch Spezial-Schrauben, oder in der Bucht ganze Sätze. Es müssen ja nicht alle auf einmal sein.
( Auf Festigkeit achten)
Allzeit gute Fahrt , mit nichtrostenden Schrauben !!!
Benny
Mit dem Polieren rubbelt man ja praktisch jeden Oberflächenschutz weg. Folglich rosten die Dinger noch schneller als vorher.
VA ist keine schlechte Idee, verbietet sich aber bei einigen Anwendungen (z.B. Bremsscheiben,-sättel) und ist bei anderen, z.B. V-Deckel quasi unmöglich weil es keine vergleichbaren Schrauben gibt.
juekl
juekl
Essen NRW
mind. 1 mal pro Jahr müssen die Deckel ja sowieso runter, da kann man die Halteschrauben auch gleich etwas polieren.
Wenn man sie danach noch mit Chromputzmitte einbalsamiert hält das schon ganz gut.
bluespaul
bluespaul
München
1200 GS LC
Hallo Gerd,
beim Polieren wird nichts weggerubbelt. Die Oberfläche wird verdichtet und dadurch glatt und glänzend. Ausserdem würde ich bei der Oberfläche der Originalschrauben nicht von Oberflächenschutz sprechen.
juekl
juekl
Essen NRW
man kann eine Oberfläche verdichten, aber nicht durch polieren.
Aber wenn die Fläche sehr glatt ist kommt der Rost erst später, er findet keinen guten Angriffspunkt.
Schützen würde ich die Fläche auf jeden Fall, sonst sorgt der Fingerabdruck schon für Rost. Frage mal die Leute die frühe italienische Autos haben, das kannste anhand der Roststellen den Arbeiter ermitteln der dort mit seinen Wurstfingern angepackt hat.
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Einfach ab und zu - einmal im Jahr reicht fast - mit einem Lappen und Liqui Moly Bottsfett abwischen.
Dann passiert da nie wieder was dran.
...vor dem Kauf sagte der :) zu mir..wenn sie feucht steht können die Schrauben rosten....ist also im Preis mit drin...:D
Polieren ist ein abrasiver Vorgang. Oberflächenrauigkeiten werden durch ABTRAGEN minimiert. Auftreffendes Licht wird dadurch nicht mehr gestreut sondern einheitlich reflektiert.
Wenn Du Hornhaut an Deinen Füssen mit einem Bimsstein bearbeitest wird die Haut auch wieder glatt. Aber garantiert nicht weil Du sie verdichtest.
Polierst Du z.B. Lack, dann polierst Du in erster Linie nicht den Lack sondern Du rubbelst die Poren mit Wachs voll und polierst dieses. Frauen nennen das "MakeUp".
Wie Du die Oberflächenbehandlung der Serienschrauben nennst ist weitgehend egal. Jedenfalls sind sie (suboptimal) verzinkt.
Die Mehrzahl der Schrauben ist verzinkt. Will man sie metallisch glänzend polieren wird die sehr dünne Oberfläche zumindest teilweise abgetragen. Einen vernünftigen Effekt erzielt man aber nicht, wenn zwei unterschiedliche Materialien "nebeneinander" bestehen. Also wird die Schicht eher komplett abgetragen.
Verdichtet würde eine Oberfläche eher durch Kugelstrahlen etc. Dabei wird ein dünner Oberflächenschutz ebenfalls abgetragen.
Wilki
Wilki
Kassel/Woh.
R 1150 GS EZ2002
Oberfläche verdichten geht eigentlich nur mit
Strahlen (Kugel,Sand,Glas usw.)
Vorteile hat man da nur, wenn man in einer Firma Arbeitet die Oberflächenschutz
macht, wie Brünieren, Phosphatieren, Verchromen von Metalloberflächen,
oder einen kennt der dort arbeitet.
Mit polieren verändert man nicht denn Zustand des Materials
:eek::eek:
Bei "Kugel" stimme ich zu
Geh mal mit einem polierten Rahmen zum TÜV :D.
Polieren erfordert Materialabtrag! (wobei ich bei Fragen zur Festigkeit anderer Meinung bin als der TÜV)
Von "verchromt" will ich gar nicht reden :mad:. Da kommt "Wasserstoffversprödung" zur Sprache
Rost an Schrauben
Rost an Schrauben - Ähnliche Themen
  • Rost am Hilfsrahmen
    Rost am Hilfsrahmen: Da ich nichts vergleichbares gefunden habe, fange ich einfach mal an…. Also schön ist anders und sicherlich nicht der Qualitätsanspruch, den ich...
  • Wie richtig Rost entfernen und dauerhaft schützen?
    Wie richtig Rost entfernen und dauerhaft schützen?: Hallo, wir sind kurz davor einen Transporter zum Transportieren der Motorräder zu kaufen. Das Fahrzeug das wir kaufen wollen hat einige Stellen...
  • Rost (?) Motorblock
    Rost (?) Motorblock: Moin zusammen, Mir ist heute zufällig bei einer unserer GS aufgefallen, dass an der Naht vom Motorblock zum rechten Zylinder die Farbschicht...
  • Befestigungsmaterial (Schrauben usw.) für Spritzschutz hinten
    Befestigungsmaterial (Schrauben usw.) für Spritzschutz hinten: Ein freundliches Hallo aus dem Südwesten NRWs, seit gestern bin ich in freudigem Besitz einer 2008'er R 1200 GS. Im Lieferumfang des Fahrzeugs...
  • Schrauben an den Bremsscheiben rosten
    Schrauben an den Bremsscheiben rosten: Gibt es rostresistenteren Ersatz?
  • Schrauben an den Bremsscheiben rosten - Ähnliche Themen
