Rubbeln beim Bremsen
Diskutiere Rubbeln beim Bremsen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus! hab seit einiger zeit ein rubbeln im fahrzeug wenn ich das vorderrad abremse. im lenker fängt es gemein an zu wackeln sobald ich den...
Kustom
Wuppertal
R 1150 GS "Rindviech"
Servus!
hab seit einiger zeit ein rubbeln im fahrzeug wenn ich das vorderrad abremse. im lenker fängt es gemein an zu wackeln sobald ich den handhebel benutze (I-ABS) sichtprüfung der scheiben und der beläge hat nichts ergeben. hat jemand noch ne idee?
habe nächsten monat nen renntraining. mit dem phänomen lieg ich direkt im graben :D
moin,
kauf dir neue bremsscheiben ...
die von BMW taugen nichts.
ich hab die aliens von lucas genommen mit der schwimmenden lagerung.
so sehen die aus:
[/URL]
einstein
einstein
nahe Berlin
R 1150 GS
moin,
Ganz so dramatisch würde ich es nicht ausdrücken, aber im Grunde hat Larsi aller Voraussicht nach recht - die Bremscheiben sind vermutlich eingelaufen. Einmal mit dem Finger darüber fahren (von außen nach innen oder umgekehrt). Wenn es sich nicht eben sondern leicht wellig anfühlt müssen/sollen die Bremsscheiben mit Klötzen getauscht werden.
Sollte es das wider erwartens nicht der Fall sein, dann schauen ob der Bremssattel fest ist oder das Rad Spiel hat, was ich mir aber technisch kaum vorstellen kann.
Kustom
Wuppertal
wie oben schon gesagt, an den bremsscheiben konnte ich nichts feststellen. aber da ich eh vorhatte auf diese wave oder alien disc zu wechseln, werde ich es wohl eher tun als gedacht. danke für die ratschläge
habt ihr auch noch nen tipp wo man die dinger günstig bekommt und welche klötze man dazu nehmen sollte?
gruß,
lars
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
probiers mit neuen Sinterbelägen
Hallo Kustom,
rubbelnde Bremsen hatte ich an meiner Kuh bei ca. km 33000 auch. Ich habe die Scheiben peinlichst gereinigt, mit Schleifvlies behandelt, derber gebremst, Beläge abgezogen. Hat alles nix genützt.
Bevor ich mir damals neue Scheiben besorgt hatte, unternahm ich einen letzten Versuch mit neuen Sinterbelägen. Und siehe da: Das Rubbeln wurde weniger und war nach 1-2000 km völlig weg.
An Deiner Stelle würde ich einen solchen Versuch auch noch wagen, zumal Du mit neuen Scheiben eh auch neue Beläge brauchst.
Mein Tipp: Sinter von EBC.
Sehr schnelle, günstige und zuverlässige Quelle: g-a-b-bikeshop, in der Bucht für 23 Euronen das Paar (nicht verwandt und nicht verschwägert, aber prima Erfahrungen gemacht!)
Meine Kuh hat derzeit 50 Mille und bremst wie Hulle!
Viel Erfolg,
Grüße vom elfer-schwob Rainer
c.gusenbauer
c.gusenbauer
Linz
R1150GS
Hallo ich habe mir erst vor kurzem neue Scheiben und Beläge (sinter) von TRW auf meine 1150er gebaut und bisher keinerlei Probleme. Jetzt aber, nach einer RegenFahrt, rubbelt die Bremse vorne sehr stark. Hinten bremst sie normal. Kann man da noch was retten oder muss ich Scheiben und Beläge tauschen?
LG Chris
J
Joerg1952
Wesseling
R 1250 RS Exclusive, Bj. 04/2020, km-Stand 73.500
Das Rubbeln vorne hatte ich in letzter Zeit auch. Aufgefallen ist mir das nach dem letztmaligen Wechsel der vorderen Bremsbeläge (3. Satz) bei ca. 58.000 km durch meinen Händler.
Nach gründlicher und intensiver Reinigung der Bremssättel und -Kolben mit ATE Bremsenreinigerpaste ist das Rubbeln verschwunden. Die Kolbenhemden der 8 Kolben waren stark verschmutzt und erst nach kräftiger Reinigung wieder blank.
Truckie
Truckie
R1150GS
Moin.
ATE Paste oder Bremsenreiniger, kennt man, aber
Bremsenreinigerpaste....?
Ich geh mal davon aus dass mit Bremsenreiniger gereinigt und danach die Rückseite der Beläge dünn mit der Paste eingestrichen wurden....!?
Manny
Manny
Leer (Ostfriesland)
HD RA1250S Pan America Special
Hallo Kustom,
Viel Erfolg,
Mach dat so wie "elfer-schwob" Beschrieben hat..
Hatte das gleich an meiner R 1100 GS danach Bingo allet wieder jut :-)
Rubbeln beim Bremsen - Ähnliche Themen
  • Rubbeln in den Fussrasten - HAG oder Kardan oder?
    Rubbeln in den Fussrasten - HAG oder Kardan oder?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner im Januar gekauften 1150GS Adv. Bei geringeren Geschwindigkeiten (unter 60-70kmh) hatte ich...
  • R1200GS Rubbeln bzw. Ruckeln der Bremse / Orig. Bremsscheibe mit Fabrikationsfehler
    R1200GS Rubbeln bzw. Ruckeln der Bremse / Orig. Bremsscheibe mit Fabrikationsfehler: Hallo GS-Treiber, wie die Überschrift schon verrät, möchte ich über meine Erfahrung mit der Bremsanlage meiner GS1200 berichten. Das Motorrad ist...
  • bitte um Hilfe ( Rubbeln vom Hinterrad )
    bitte um Hilfe ( Rubbeln vom Hinterrad ): Hallo GS Gemeinde Meine r1150 GS macht mir sorgen !!! Habe seit einiger zeit ein Rubbeln vom Hinterrad, man hört es nicht man fühlt es in den...
  • Rubbeln in Kurve am Hinterrad
    Rubbeln in Kurve am Hinterrad: Ich habe zu dem Thema schon mal etwas gelesen, finde den Thread aber leider nicht mehr. Bei langsamer Fahrt durch Kurven bemerke ich am Hinterrad...
  • R 1100 GS Rubbeln beim Fahren
    Rubbeln beim Fahren: Hallo Ich hab da mal ne Frage, :confused:. Meine GS fängt bei 4000 U/Min an tierisch zu rubbeln wenn ich mit dem Gas weggehe ist wieder gut. Es...
  • Rubbeln beim Fahren - Ähnliche Themen
