Ruckeln ab 4.000-4.500 Umdrehungen
Diskutiere Ruckeln ab 4.000-4.500 Umdrehungen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen ich habe das Problem das meine Kuh bei Höher Drehzahl anfängt zu ruckeln fast so als wenn das BEnzin leer wäre..in den unteren...
m.i.o.
m.i.o.
on the Road...
XRV 750
Hallo zusammen ich habe das Problem das meine Kuh bei Höher Drehzahl anfängt zu ruckeln fast so als wenn das BEnzin leer wäre..in den unteren Gängen ist es weniger spürbar im 5 und 6 extrem... sie krabellt dann nur noch stück für stück hoch...
hat jemand eine Idee...könnten es die Zündspulen sein..? schalten sich 2 der 4 nicht bei höheren Drehzahlen ab,,, ??
juekl
juekl
Essen NRW
ich hatte das gleiche, allerdings erst bei ab 5000 upm
Bei mir war der linke Zundkerzenspulenstecker defekt.
Rausbekommen haben wir es durch austauschen mit den Kollegen.
Ach und es klingelte auch wie Harry.
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Hatte ich auch schonmal.Eine Zündspuhle der Hauptkerzen ist hinüber.
Gruss Jerry
two beer or not two beer shakesbeer
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Bei der 1150 wird es wohl eher an der Zündung liegen (sag ich als Ahnungsloser BMW-Anfänger) aber der Benzinfilter könnte es doch auch sein:confused:
Berthold
Wirringer
Wirringer
Sehnde
Yamaha Fazer
Ab 4500U/min werden die Nebenkerzen (das sind die unteren) abgeschaltet.
Ist eine der Hauptkerzen oder deren Zündspulenstecker defekt, zündet dieser Zylinder dann nicht mehr und der von dir beschriebene Effekt tritt auf.
Abhilfe: Motor starten. Dann z.B. erst Stecker Nebenkerze links abziehen. Geht das Möpi jetzt aus oder wird extrem unrund, läuft logischerweise die linke Hauptkerze nicht.
Alles ok? Gleiches Spiel rechts versuchen. Spätestens dann ist der "Übeltäter" gefunden. Neuen Zündspulenstecker beim :-) kaufen. Fertig.
Andreas
P
ppeta
Landsberg /Lech
1150 GSA
Howdie,
Zündkerzenstecker ! Es passen auch die von der 12er, die haben die Nummer 12 13 7715 853 und sind um einiges besser verarbeitet als die der 1150 er.
Greez
Peter
rudi-p
rudi-p
Wien
1150 Adventure
bei laufendem Motor würde ich nicht mehr die Kerzenstecker abziehen!! Hat ganz fest gebruzelt als ich auf der fehlersuche war. Ist zwar Gummiummantelt aber zischt schön durch. Nix für Herzschrittmacher gg
Ruckeln ab 4.000-4.500 Umdrehungen - Ähnliche Themen
  • Ruckeln beim Einkuppeln
    Ruckeln beim Einkuppeln: Hallo zusammen, ich fahre seit einem halben Jahr eine R1200gs Bj. 2007, 75000km. Beim Anfahren gebe ich leicht Gas (etwa 1500 bis 2000rpm), die...
  • Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen
    Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen: Hi zusammen, habe letzte Woche die Kupplung bei meiner 1200gs BJ05 getauscht in Eigenregie. Hat alles soweit auch geklappt - dank vieler Tipps...
  • 1200GS TÜ DOHC schüttelnder Leerlauf und Abgasgeruch / ruckeln usw.
    1200GS TÜ DOHC schüttelnder Leerlauf und Abgasgeruch / ruckeln usw.: Auf der Rückfahrt von meinem letzten Ausflug habe ich folgende Erlebnisse mit meiner 1200 GS TÜ DOHC. Im Stand Rütteln, Schütteln, droht...
  • Ruckeln
    Ruckeln: Hallo, vielleicht kann mir jemand hier helfen. Meine Dakar hat Konstantfahrruckeln. Neuerdings geht sie während der Warmfahr-Phase auch mal aus...
  • Ruckeln zwischen 2500 und 3300 U/min
    Ruckeln zwischen 2500 und 3300 U/min: Moin, ich bin gerade in Norwegen und hier wechselt man häufig zwischen 60 und 80 km/h. Meine neue GS hat jetzt um die 2400km gelaufen und es...
  • Ruckeln zwischen 2500 und 3300 U/min - Ähnliche Themen
  • Ruckeln
