Ruckeln nach Batteriewechsel
Diskutiere Ruckeln nach Batteriewechsel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach auch, ich habe heute folgendes Problem gehabt, bei dem ich euch für einen Tipp sehr dankbar wäre: Nach dem Einbau einer neuen Batterie...
O
Olaf Filzinger
Bruchköbel
R1150GS Bj 2001
Tach auch,
  • Nach dem Einbau einer neuen Batterie ruckelt meine R1150GS sehr stark.
  • Nach 20 km Fahrt glüht mein Kat rot (habe ich erst beim Parken gemerkt).
  • Zündung an - 2-3 x Vollgas - Zündung aus, und danach Anlassen wie in der Betriebsanleitung beschrieben, funktioniert nicht.
Da ich technisch eher unbeleckt bin, wäre ich über sachdienliche Hilfe sehr froh!
Olaf
084ergolding
Hallo Olaf,
mein erster Gedanke gilt dem Gaszug.
Mach doch mal Folgendes, geb in der Suche "Krümmer glühen" ein, oder noch besser schau auf die Seiten vom Gerd_, www.powerboxer.de zum Thema Gaszug.
Grüße aus Landshut,
der Jan
Stobbi
R1150GS
und jede Wette das er wieder einmal ausgehängt ist!
Aber an die einfachsten Dinge denkt man immer erst zuletzt!
O
Olaf Filzinger
Bruchköbel
R1150GS Bj 2001
Hallo Jan & Stobbi,
vielen Dank für eure prompte Antworten, die zudem auch zutreffen! Ich war gerade in der Tiefgarage, und tatsächlich war rechts der Gaszug ausgehängt. Eine Sekunde, ihn wieder in die Führung zu bringen, und die Mühle läuft 1A!
Hab ich eigentlich jetzt den Kat vernichtet, wo der doch so schön rot geleuchtet hat??
Viele Grüße,
Olaf
O
Olaf Filzinger
Bruchköbel
R1150GS Bj 2001
Das zu lesen, erfüllt mein Herz mit Freude:)
Ich sah mich schon die BMW AG mit meinen Euronen durch die Finanzkrise bringen...
Ich habe die GS übrigens gerade 60 km völlig problemlos über die kurze Hausstrecke getrieben (13 Grad - ist das geil!). Problem ist offensichtlich beseitigt!
Also nochmals: Vielen Dank euch allen!
Olaf
Stobbi
R1150GS
Olaf
Des passt scho, dat dr Bayer jetz sogn aber ein kühles Blondes wäre mir lieber!:D:D
Stuggi-GS
auch ich muss mich hier bedanken....auch nach sooo langer Zeit, aber mir ist das erst heute passiert und ich war am verzweifeln......doch ein Blick hier herein und der rechte Gaszug ist wieder am Platz und die Maschine läuft
Danke hier für
Gruß Markus
Simpel
Simpel
Vogelsberg
R 1150 GS Advent , R 1150 GS, R75/5
Und warum hat der Kat geglüht?
Truckie
Truckie
R1150GS
Durch den ausgehängten rechten Gaszug ( Zugende sitzt AUF der Führungshülse und nicht IN), bekommt der rechte Zylinder MASSIV zu viel Luft im Vergleich zum linken. Da auf der LINKEN Drosselklappe (wo der Zug korrekt ist) der Poti sitzt, denkt die Motronik alles gut und gibt dem Motor im Verhältnis zu der angesaugten Luft, viel zu wenig Kraftstoff. Die Lambdaregelung versucht zwar noch irgendwie dagegen zu regeln, kommt aber schnell an ihre Grenze.
Dadurch (Luftüberschuß) wird die Verbrennung im rechten Zylinder so heiß, dass der Kat durch die extrem heißen Abgase zu glühen Anfängt.
Grüße Volker
Ruckeln nach Batteriewechsel - Ähnliche Themen
  • Ruckeln beim Einkuppeln
    Ruckeln beim Einkuppeln: Hallo zusammen, ich fahre seit einem halben Jahr eine R1200gs Bj. 2007, 75000km. Beim Anfahren gebe ich leicht Gas (etwa 1500 bis 2000rpm), die...
  • Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen
    Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen: Hi zusammen, habe letzte Woche die Kupplung bei meiner 1200gs BJ05 getauscht in Eigenregie. Hat alles soweit auch geklappt - dank vieler Tipps...
  • 1200GS TÜ DOHC schüttelnder Leerlauf und Abgasgeruch / ruckeln usw.
    1200GS TÜ DOHC schüttelnder Leerlauf und Abgasgeruch / ruckeln usw.: Auf der Rückfahrt von meinem letzten Ausflug habe ich folgende Erlebnisse mit meiner 1200 GS TÜ DOHC. Im Stand Rütteln, Schütteln, droht...
  • Ruckeln
    Ruckeln: Hallo, vielleicht kann mir jemand hier helfen. Meine Dakar hat Konstantfahrruckeln. Neuerdings geht sie während der Warmfahr-Phase auch mal aus...
  • Ruckeln zwischen 2500 und 3300 U/min
    Ruckeln zwischen 2500 und 3300 U/min: Moin, ich bin gerade in Norwegen und hier wechselt man häufig zwischen 60 und 80 km/h. Meine neue GS hat jetzt um die 2400km gelaufen und es...
  • Ruckeln zwischen 2500 und 3300 U/min - Ähnliche Themen
  • Ruckeln
