Ergebnis 1 bis 10 von 25
Rücklicht geht nicht - NUR in Lenker-Mittelsteellung!
Erstellt von GroundSupport, 31.03.2013, 14:22 Uhr · 24 Antworten · 2.154 Aufrufe
    12.11.2010
    Frage Rücklicht geht nicht - NUR in Lenker-Mittelsteellung!
    Hallo Freunde, ich brauche einmal eure Hilfe bitte.
    Mein Rücklicht, und das Standlicht vorne funktioniert nur wenn der Lenker etwas eingeschlagen ist.
    Die Kombi-Einheit rechts habe ich schon auseinander gebaut und mit WD40 geflutet.
    Den Kabelbaum habe ich bis zum Tank gelöst und in alle Richtungen geknetet und gezogen.
    Trotzdem geht das Licht nur an, wenn ich den Lenker um 5 oder 10° einschlage.
    Hinter dem Tank bewegt sich der Kabelbaum überhaupt nicht mehr, deshalb muss der Fehler doch irgendwo im vorderen Drittel liegen oder?
    Bevor ich jetzt einen neuen Kabelbaum einbaue wollte ich euch nochmal fragen ob ihr einen günstigeren Tipp für mich habt?
    Vielen Dank schon mal und euch allen ein schönes Osterfest.
    Gerd
    GS1150, 2001, 60k Kilometer
    17.01.2007
    Kabelbruch im/am Zündlichtschalter! Entweder neu kaufen (ca. 80,-), oder ausbau'n und löten. So habe ich es mal machen müssen!
    23.04.2009
    was ist den ein Zündlichtschalter? Ist das der Knopf neben der Zylinderinnenraumbeleuchtung?
    gruss
    t
  4. X-Moderator
    08.11.2008
    gruss
    t
    .... möchtest du Tips oder rumalbern ??
    da macht sich einer nen Kopf zu einem Problem und dann so ne Antwort, über sowatt könnt ich mich aufregen ohne Ende . . .das mußte sein
    sollte sich wer auf den Schlips getreten fühlen, das sollte so sein ....
    - - - Aktualisiert - - -
    im Zündschloß befindet sich unten ein Kontaktträger (weiß)
    am Zündschloßgehäuse ist eine Madenschraube, meißt mit rotem Sicherungslack, wenn man die 5-6 Umdrehungen herausdreht, kann man den Kontaktträger samt Kabel herausnehmen
    entweder sind die Kontakte, die für das Rücklicht, bzw Parklicht zuständig sind vergammelt/verbogen, oder das dafür zuständige Kabel ist im Knickbereich gebrochen
    sei vorsichtig wenn du den Kontaktträger öffnest, sind ne Menge kleine Teile drin
    wenn Kabel gebrochen, dann ein neues anlöten ( altes Kabel an der schadhaften Stelle abkneifen und neues anlöten ) man braucht dann den Kontaktträger nicht öffnen.
    Neuteil kostet etwa 70 Okken
    23.04.2009
    da macht sich einer nen Kopf zu einem Problem und dann so ne Antwort, über sowatt könnt ich mich aufregen ohne Ende . . .das mußte sein sollte sich wer auf den Schlips getreten fühlen, das sollte so sein ....
    Hallo Verhaltens-Polizei,
    ich wollte den ersten Tipp-Geber nur nett darauf hinweisen, das sein Tipp etwas unklar formuliert war. Was war denn gemeint - Zündschloss oder Lichtschalter??? Ich weiß, daß das Zündschloss gemeint war, aber wenn sich einer nicht auskennt, dann weiß er das nicht. Aber Zündlichtschalter gibts halt nicht.
    Also vielleicht morgens einen Kaffee weniger trinken, dann regt man sich auch nicht so schnell auf!
    Nachtrag: die 11.5er haben keinen Lichtschalter mehr, oder?
    gruss
    t
    02.01.2009
    gruss
    t[/QUOTE]
    doch, mindestens bis einschließlich 04/2002 , denn unsere graphitanQ hat so etwas noch
    Gruß Uwe
    22.08.2006
    ich wollte den ersten Tipp-Geber nur nett darauf hinweisen, das sein Tipp etwas unklar formuliert war. ... Aber Zündlichtschalter gibts halt nicht.
    Falsch. Das Zündschloss heißt bei BMW offiziell Zündlichtschalter. :P
  8. X-Moderator
    08.11.2008
    mein Kaffekonsum is schon in Ordnung so wie er ist ...und der Finn weiß auch wo von er redet.
    23.04.2009
    na dann ist ja gut wenn jeder alles versteht.
    gruss
    t
    17.11.2005
    ...Aber Zündlichtschalter gibts halt nicht...
    Falsch. Ist das Unterteil des Zuendschlosses.
  1. Rücklicht defekt, Bremslicht geht???
    Von Beercoaster99 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 14.10.2011, 06:20
  2. HP2 Enduro LAMPR! geht und geht nicht weg...
    Von NIk im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.09.2010, 19:38
  3. Leerlaufschalter geht/geht nicht
    Von hobe im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 12:14
  4. ABS geht, geht nicht, usw....Ursache???
    Von dr.musik im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 15:56
  5. Rücklicht geht nicht mehr
    Von schrauber im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 13.08.2006, 14:18
