Ergebnis 1 bis 10 von 12
Rückspiegel lose
Erstellt von jodahush, 15.04.2019, 09:15 Uhr · 11 Antworten · 887 Aufrufe
    15.04.2019
    Standard Rückspiegel lose
    ich bin neu hier im Forum und möchte mich erst mal kurz vorstellen. Name: Hermann/jodahush.
    Ich fahre eine R1100S seit 2 Jahren und habe jetzt eine 1150GS gebraucht gekauft.
    Interessant wie sich die beiden Motorräder doch unterscheiden.
    Heute morgen habe ich festgestellt, dass der Spiegel an der GS lose ist (Er lässt sich einfach drehen, wird aber nicht fest). Ich gehe davon aus, dass sich irgend eine Kontermutter gelöst hat.
    Meine Frage: Weiss jemand wie dieser Spiegel befestigt ist, bzw. wie man an die Kontermutter kommt. Ich befürchte eine größere Schrauberei....
    10.07.2007
    Dreht oben das Glas/Kopf oder der Arm am Lenker.
    Der Arm ist von unten mit einem 6er Inbus befestigt.
    Falls nur oben das Plastikteil dreht, da muss das Glas ab, was aber nicht zum Ausbau gedacht ist.
    Versuchen kann man es aber ...
    01.09.2007
    Dafür hatte ich mal einen Spezial-Inbusschlüssel, zum Ansetzen der Schraubmuffe,
    das Spezial war Isolierband ��
    10.07.2007
    Wenns nur lose ist, geht jeder etwas längere 6er Inbus.
    15.04.2019
    Danke,
    es dreht sich nur der Arm in der Griffhalterung (mit Heizung und ABS Knopf).
    Und an den Imbus komme ich von unten ohne die Griffhalterung irgendwie zu öffnen?
    15.02.2011
    Zitat Zitat von jodahush Beitrag anzeigen
    Danke,
    Ja.
    10.07.2007
    Links ist problemlos, rechts ggf etwas fummeliger, weil der Gaszug den Zugang verengt.
    Nimm einen gewinkelten Inbusschlüssel und stecke das lange Ende in die Schraube, dann eine kleine Verlängerung auf die kurze Seite und fest ziehen.
    Edit:
    Oder war's umgekehrt und der Zug der Startanhebung ist etwas im Weg?
    Egal ...... man kommt dran ohne etwas zu zerlegen.
    15.04.2019
    sehr gut, prima, danke
    01.09.2007
    Der war gut, um diese Griffhalterung zu lösen muss erst der Spiegel raus.
    Wie wäre es wenn Du erst mal das Ganze "von unten" ansiehst? Mit Hilfe eines Spiegels kann man sogar von oben schauen :-)
  1. GS-Neuling mit Problemen (Tankanzeige/loses Teil)
    Von Mambi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 29.07.2009, 14:14
  2. Rückspiegel aus dem Zubehör
    Von Hubert im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 29.04.2007, 07:29
  3. Anlasser defekt (Magnete lose?)
    Von palmstrollo im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 10.04.2007, 19:56
  4. Rückspiegel
    Von weisser Adler im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.09.2006, 00:42
  5. Helm mit Rückspiegel
    Von Maxl_21 im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 18.01.2006, 12:22
