Ergebnis 11 bis 20 von 28
Saufkuh Steuergerät ...935
Erstellt von Pitblank, 24.08.2008, 10:18 Uhr · 27 Antworten · 4.059 Aufrufe
    Hi Herrmann
    Deinen ETK haben sie aber auch schon im zweiten Weltkrieg verwendet?
    Das scheint ja die uralt Version zu sein. Oder gibt es eine Darstellungsmöglichkeit "alt"?
    22.08.2006
    Hi Herrmann
    Bislang hat es jedenfalls noch nie Diskrepanzen zwischen den von mir herausgesuchten Teilenummern und denen beim gegeben.
    Vielleicht sollte ich doch mal "updaten".
    Dennoch: So falsch können die Nummern doch selbst in einer "Uralt"-Version nicht sein.
    /edit:/
    Lediglich die von mir genannte ...994 scheint durch 13617658614 ersetzt worden zu sein.
    Aber auch in der online-Version von "MAX BMW motorcycles" gibt's zur 1150er kein ...935
    Ich muss wirklich updaten!
    /edit Ende:/
    07.09.2007
    Hallo Palmstrollo,
    das ist das was ich gefunden hab.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken steuer.jpg
    14.11.2006
    Unglücklich Steuergerät
    Guten Morgen
    Danke schon mal für eure Antworten. Es sieht wohl so aus als ob das 935 nur sehr kurze Zeit verbaut wurde. Ein Bekannter von mir hat eine 2002 GS. Ich glaube ich muß ihm zum Testen mal den Tank abschrauben. Mich würde wirklich mal interessieren was ein anderes Steuergerät für Auswirkungen hat. Es muß doch irgendwie alternative Möglichkeiten geben die man verbauen kann. Ich habe jetzt schon x SG bei I-Bah gesehen aber noch kein 935.
    Danke Peter
    14.11.2006
    Standard Austauschnummer
    Hallo zusammen.
    Gibt es bei euch in den ETK eine alternativ Nummer zu den 935? Habe ja noch EZ und kein BKV. Werde mir mal versuchen ein 994 oder 285 zu Besorgen wenns für EZ ist.
    Danke Peter
    14.11.2006
    Reden Saufkuh gezähmt??
    Hallo zusammen
    Ich wollte euch mal auf den neusten Stand vom unternehmen Motronic bringen. Ich habe mir nun nach längeren suchen letzte Woche bei Ibah ein Steuergerät 13 61 7 667 285 für 102 € geschossen. Habe es heute mal eben getauscht und nochmal Synco gescheckt. Welch Wunder!!!!! Sie sprang sofort an und ich hatte auf eimal im handwarmen Zustand einen rund laufenden Motor, der nicht ruste und er ging auch beim gasgeben NICHT mit schütteln gleich wieder aus. Vorher brauchte ich immer minimum 2Km mit Choke um sie zum laufen zu Überreden. Bin vorhin dann mit zur Tanke gefahren. Läuft echt sauber. Vollgetankt und will nun mal sehen was der Verbrauch macht. Die letzten 5 X tanken waren immer 300Km - Reserveleuchte an & ca. 20 L getankt. Werde die Tage mal am Abgastester vorbei schauen ob mein CO nicht mehr bei sagenhaften 3,+++ liegt.
    Bis denne Gruß
    Peter
    22.08.2006
    Hi Peter.
    Na dann drück ich dir mal die Daumen, dass das jetzt endlich mal "passt"
    Ist das der Vorgänger von 13617658614?
    Dann sollte es auch funktionieren.
    14.11.2006
    Standard Steuergerät
    Hallo Hermann
    das was ich rausbekommen habe und mir übermittelt wurde (siehe Seite1) ist es das letzte bei der 1150GS mit EZ verbaute Steuergerät. Sie lief vorhin als erster Test schon mal besser als vorher. Ich fahre morgen Früh mit ihr zur Arbeit (wie jeden Tag) und werde mal schauen wie Sie sich gibt. Ca30 Km one Way. Will auf dem Rückweg wenn Sie warm ist mal beim Kumpel vorbei und Sie an den CO Tester hängen. Werde dann weiter berichten.
    Bis denne
    Peter
    13 61 1 342 935 habe ich im aktuellen ETK lt Teileverwendung nicht gefunden
    Aktuelle Nummer ist 13 61 7 658 614 (stimmt) oder
    13 61 7 667 285 (ist für die 1150R und einige 1200)
    14.11.2006
    Standard 935
    Hallo Gerd
    Das 935 war ja bei mir eingebaut. Ist wohlselten und wurde wohl nur bis 12/99 bei der GS verwendet. Ich habe jetzt das 285 drinnen. Sie läuft ruhiger und heute morgen siehe da nach 20 m oder 30 sec Motorlauf lief sie ohne Choke an nahm ohne das geringste Problem bei 6°C Gas an. Neues Mopped!!
    Auf der Autobahn viel mir dann auf das Sie im mittleren Bereich sich schwächer anfühlt aber Richtung 7000 Upm wieder normal abgeht. Was Sie und ob Sie nun weniger braucht kann ich mitte nächster Woche sagen aber ich glaube jetzt schon sagen zu können nicht mehr um 6,8L. Vorher hatte Sie schon beim Gasgeben vollkommen überfettet gerußt was jetzt gänzlich weg ist. Mal schauen. Habe es Heute leider noch nicht bis zum Abgastester geschaft. Kommt aber noch.
    Gruß Peter schönes WE
  1. Biete R 1200 GS (+ Adventure) RDC Steuergerät
    Von Arashi im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 29.12.2011, 17:30
  2. Biete R 1100 GS + R 850 GS Steuergerät zu R1100 und Steuergerät zu R850
    Von bikergs im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 05.04.2011, 11:33
  3. ABS Steuergerät ABS II
    Von Hobestatt im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 12.03.2011, 21:35
  4. ABS-Steuergerät BMW 1150 GS
    Von bmwbiker1150GS im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 29.10.2009, 18:39
  5. Steuergerät für ABS
    Von suedkurve im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.07.2007, 11:56
