Schalten einer Q
Diskutiere Schalten einer Q im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, da ich ja noch relativ neu auf meiner Q sitze, hat mich das Thema " Schalten " sehr beschäftigt. Im Gegensatz zu den Japanischen...
Gottfried
Gottfried
Velbert / Neviges
1150 GS
Hallo Gemeinde,
Im Gegensatz zu den Japanischen Vorgängerinnen eine echte Umstellung.
Nun habe ich den Tip mit der Vorlast am Hebel getestet und das geht schon viel besser.
Aber auch das Schalten ohne Kupplung funzt super
Jetzt die Frage: Ist das Schalten ohne Kupplung wirklich unschädlich fürs Getriebe ?? Würde ich gerne so weitermachen . :confused:
Wer sagt das Schalten ohne Kupplung sei unschädlich vertreibt oder repariert Getriebe.
Man KANN (aus diversen Gründen) ohne Kupplung schalten aber das Ding ist nicht nur zum Anfahren gedacht.
Zum Beispiel werden die Schaltklauen eben etwas schneller rund und dann ist das eine klasse Gelegenheit über Gangspringer an dem "Sch..getriebe" zu klagen :-(
Getriebe -Technik schematisch
Zwischengas
limbrunn
limbrunn
Landau
R 1150 GS Adventure
Ich liebe meine 1150er GSA, keine Frage. Aber nicht nur dass jeder lügt, der dieses Moped für wirklich hübsch hält, die Schalterei mit dem Getriebe ist manchmal nur peinlich (Gang einlegen in der Stadt vor Publikum) und manchmal nur nervig (wenn das Getriebe mal wieder zu Überraschungen neigt).
Aber das kennen wir alle, möglicherweise wollen wir ja diesen "Dialog" mit dem Motorrad, wären gar nicht zufrieden, wenn alles fast von alleine ginge.
Hm..... Möglich wärs.
Viele Grüße an alle, Uli
Gottfried
Gottfried
Velbert / Neviges
1150 GS
Hey Uli
Seit dem ich meine Q habe, hat der Begriff " EXTRAVAGANT " eine ganz
neue Bedeutung bekommen.
:D
BoGSer-Rüde
Hi Carsten,
ich musste mich beim Umstieg vor 3 Jahren auch erst mal an die Schaltung meiner Q gewöhnen. Zudem hatte ich mit meinen Riesenlatschen (Schuhgröße 46) so meine Problem mit dem doch eher kleinen Schalthebel. Habe mir dann von Wunderlich eine Schalthebelverlängerung geordert, die einfach auf den Originalen aufgesteckt wird. Die Wirkung ist verblüffend. Ich schalte jetzt viel sauberer als vorher, auch beim stehend fahren (auf Schotter) ist die Schalterei mit der Verlängerung etwas leichter.
Wär ja vielleicht mal nen Versuch wert. Andere schwören auf andere Schaltlager (findest Du hier auch einige Threads).
Viele Grüße, Wallace
Chefe
Ohne jetzt auf den Putz hauen zu wollen - ich durfte, musste, konnte schon fast alles fahren, was Motoren hat. Vom Ein-Gang-Aussenborder über diverse Traktoren, PKWs, Motorräder und Kleinlastwagen bis zu 12-Gang Autokranen, 16-Gang Unimog und schweren Baufahrzeugen. Schalten mit und ohne Kupplung oder Zwischengas, alles dabei...
Jedes einzelne Getriebe brauchte ein aufmerksames Ohr, etwas Einfühlungsvermögen und ein klein wenig Respekt, dann gab's überhaupts gar nie keine Probleme nicht (schöne baierische Verneinung :rolleyes:).
Am Anfang darf man sich schon an die Eigenheiten des Gerätes gewöhnen müssen, wer aber längere Zeit nicht damit zurecht kommt, sollte auch ein wenig an sich selbst arbeiten...;)
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
limbrunn schrieb:
Ich liebe meine 1150er GSA, keine Frage. Aber [...] die Schalterei mit dem Getriebe ist manchmal nur peinlich (Gang einlegen in der Stadt vor Publikum) und manchmal nur nervig (wenn das Getriebe mal wieder zu Überraschungen neigt).
Der 1. ist bei meinem Getriebe immer recht geräuschlos drin. Aber Leerläufe zwischen 4. und 5. sowie 5. und 6. Gang sowie insgesamt miserable Schaltbarkeit mit langen Wegen und ohne Feedback zeichnen das Getriebe auf jeden Fall aus. Die 2001er GS von einem Kumpel schaltete sich besser, das muss ich zugeben. Offenbar ist meine besonders mies ausgefallen, das hilft mir aber auch nicht. ;)
Andras
R 1150 GS ADV / Yamaha XJ 750 XS / HPN PD
Sehe ich auch so, obwohl ich noch nicht so viele Fahrzeuge wie Du gefahren bin. Im Prinzip sagt einem das Getriebe, wie es gerne geschaltet werden will. Ich musste am Anfang auch ein bisschen zuhören und probieren und dann ging's gut. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Q schlechter zu schalten ist als meine Yamaha, sondern eben nur anders. Wenn man natürlich eine fixe Idee hat, wie es sein sollte, dann macht's nur Krach ;)
Ich habe ebenfalls Schuhgrösse 46 aber noch original Lager und keine Verlängerung am Schalthebel (im Gegensatz zur Hinterradbremse, dort habe ich eine Verbreiterung).
Hm, was soll der Vorteil davon sein, ohne Kupplung zu schalten?
Grüsse,
András
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Es geht 1. schneller, 2. geräuschlos und 3. fliegt danach der Gang nicht wieder raus. :)
Hubert
Hubert
Getriebeprobleme?
Bei beiden 03er GSen Fehlanzeige, nur beim Ersten macht´s hin- und wieder nach ner Rotphase aus dem Leerlauf heraus nicht direkt "klick", also schnell nochmal die Kupplung ziehen, reicht meistens!
Ansonsten, Krachen, rausfliegende Gänge...alles unbekannt. In der einen Q war MTX 75/140 drin, in der anderen jetzt noch normales 80/90er, in der Praxis bemerkter Unterschied: keiner!
Meine unmassgebliche Meinung: der Motor sagt an, dann klar und nachdrücklich schalten...fertig!
LHzG
VoS
VoS
Stuttgart
R 1150 GS
ich sag ja, die Q ist auch nur ein Mensch.
Am Anfang habe ich auch nur gedacht, gleich fällt unten am Getriebe etwas raus. Dann etwas probiert und nun gelingen gelegentlich schon geräuschlose Schaltvorgänge:) , wobei an der Ampel schon mal der 1. Gang aus dem Leerlauf nicht reingehen will. Statt wütendem Treten hilft dann nur Kupplung halb kommen lassen und dann sanft aber energisch runtertreten, wobei da sicher jedes Getriebe so seine Eigenheiten hat.
Ich sehe es auch so wie Chefe, schaltet nicht schlecht nur anders.
Volker
BoGSer-Rüde
Grüsse,
András
Hi András,
die habe ich auch. Ja, es stimmt schon, man muss schon in seine Q reinhören, dann funzt das auch. Und doch möchte ich auf die Schalthebelverlängerung nicht mehr verzichten: macht es für mich noch einn Tick leichter;) . Letztes Jahr war ich mit 4 Freunden in den französischen Seealpen. Mein Kumpel Markus wollte unbedingt mal meine Q fahren. O.k. ich weiß, normalerweise gibt man sein Moped nicht her, aber hier habe ich mal ne Ausnahme gemacht. Ich bin dann ca. ne halbe Stunde mit seiner Africa Twin gefahren. Ein echt gutes Moped (etwas zu wenig PS) aber dieser Schalthebel hat mir echt Probleme gemacht. Der ist etwa 2 cm lang und ich bin mehrfach beim Schalten abgerutscht. Wenn mich da jemand gesehen hätte, wie ich da teilweise um die Kurven geeiert bin, weil der falsche Gang drin war - auweia:D :D
Gruß, Wallace
Anonym1
..der bmw schrauber meines vertrauens rät zu vollsynthek öl sowie dem schaltverbesserer von liqui moly, soll wunder wirken..
vollsynthek hat er mir schon reingemacht, geht auch besser, nun werde ich mal das zeug von LM testen...
Schalten einer Q
Schalten einer Q - Ähnliche Themen
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Biete Sonstiges LIN-Schalter für BMW-Motorräder
    LIN-Schalter für BMW-Motorräder: Hallo, wegen Fahrzeugwechsel verkaufe ich einen nie eingebauten sog. LIN-Schalter der Firma DUONIX (Preis dort 149 €). Mit diesem kann man mit...
  • Warnblinklicht Schalter Ausstattung ?
    Warnblinklicht Schalter Ausstattung ?: Hey Zusammen, ist die Warnblinklichtanlage Ausstattung oder wurde da von einem Vorbesitzer das ganze abgeklemmt ? Gruß
  • Kombischalter rechts (Start-/Stop-Schalter) R1200/1250 öffnen
    Kombischalter rechts (Start-/Stop-Schalter) R1200/1250 öffnen: Hallo, nachdem ich dieses Jahr viel auf staubigen Wegen Unterwegs war, lässt sich der Start-Stop Schalter nur noch sehr schwer bewegen. Deshalb...
  • Schalter Seitenstütze nicht lieferbar
    Schalter Seitenstütze nicht lieferbar: Hallo! Fahre eine alte Lufti, Code 0307. Nun stellt sich immer öfter der Seitenständer-Schalter an- lässt sich manchmal erst nach wiederholten...
  • Schalter Seitenstütze nicht lieferbar - Ähnliche Themen
