Seite 4 von 4 ErsteErste ... 234
Ergebnis 31 bis 37 von 37
Schalten ohne Kuppeln
Erstellt von mastel, 29.07.2008, 11:07 Uhr · 36 Antworten · 4.106 Aufrufe
    13.06.2005
    #31
    Hallo Norbert,
    nein ich denke eher, dass es an der FAHRtechnik liegt.
    Ich mache es glaube ich so, dass ich das Gas blitzartig zumache, in dem Moment den Hebel ziehe und während des Einlegens gefühlvoll das Gas wieder öffne. Wenn es da eine leichte Überschneidung gibt, kommt es auch nicht zu Rucklern. Wobei es relativ schwer ist, solche Bewegungsabläufe exakt verbal zu beschreiben.
    31.07.2006
    #32
    ich könnte mir vorstellen, dass viele es falsch machen, indem sie zu zögerlich sind, den Kraftschluss schleifen lassen o.ä.
    Ich kann das schlecht beschreiben, aber bei mir entspricht die Gaswegnahme einem minimalem Moment und auch nicht ganz zu. Es ist mehr eine Initialisierung als ein Gaswechsel
    26.03.2008
    #33
    Zitat Zitat von NorbertS Beitrag anzeigen
    Das Ding blockiert ohne kuppeln, oder liegt es daran, dass ich vom Gas gehe?
    Bei mir geht das Runterschalten (also z.B vom 4. in den 3. beim Rauskommen aus einer Kurve) völlig Ruck und Blockierfrei so:
    Lege solang das Gas zu ist den Fuß mit gerade soviel Druck dass sich noch nix tut auf den Schalthebel.
    Wenn ich dann am Kurvenscheitel das Gas aufmache (nicht reisse) fällt der Gang im Moment des Lastwechsels butterweich und praktisch verzögerungsfrei rein.
    Beim Raufschalten ( 3. -> 4.) mach ich es ähnlich: Fuß drückt leicht von unten auf den Schalthebel, und dann mach ich ganz leicht (1 bis 2 mm) das Gas zu, eben grad genug um den Kraftschluss zu lockern. Dann flutschts.
    31.07.2006
    #34
    eben, mastel, das mit dem Kraftschluss ist der Trick, wobei ich es nicht erklären kann. Ich mache das schon so ewig lange so, dass ich es echt nicht weiss. Gestern abend habe ich mal bewusst darauf geachtet und vor allem gemerkt, dass ich das Gas überhaupt nicht schliesse, sondern vielmehr nur einen Hauch wegnehme. Daher hat man ja auch diesen nahtlosen Kraftschluss wie ein Automatikgetriebe
    26.03.2008
    Reden DAS IST DER PUNKT
    #35
    Zitat Zitat von Schlonz Beitrag anzeigen
    nur einen Hauch
    GENAU DAS ist der Punkt!!
  6. ED
    16.02.2008
    #36
    Der Trick ist "nicht oder wenig das Gas wegnehmen" ? Ok, ich probier´s.
    01.07.2007
    #37
    Hallöle ...
    hier - http://www.mikemoto.de/Daten/BannerTipps/Schalten.htm - ist das eigentlich sehr schön beschrieben wie mans richtig macht ...
    Ich fahre gern ohne Kuppeln ...
    Grüßle aus dem Schwarzwald
    Marius
  1. Schalten ohne Kupplung
    Von Simpel im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 25.04.2012, 19:01
  2. Schalten ohne kuppeln, was sagt das Getriebe?
    Von BMWDaniel im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 10:40
  3. Schalten ohne Kupplung ?
    Von GS-Frank im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 21.08.2010, 13:48
  4. Schalten ohne zu Kuppeln
    Von Ninja-Tinu im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 00:23
  5. Schalten ohne Kupplung
    Von divingbrothers im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.08.2007, 00:36
