schalthebelverbndung. Hilfe !!!
Diskutiere schalthebelverbndung. Hilfe !!! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Ich habe versucht, meinen Dchalthebel etwas nach unten zu stellen. Leider war das Verbindungsstück fest und ich habe es...
Sunernie
Ditzingen
GS 1150, Kawa GT 550
Leider war das Verbindungsstück fest und ich habe es abgedreht:mad:
Wollte es am Dienstag per LKW nach Barcelona verladen. Ohne Schaltung ziemlich schwierig es zur Spedition zu bringen.
Hat jemand zufällig ein solchen Teil überig7zur Verfügung im Raum Stuttgart. Auch leihweise
Habe ein neues Teil bestellt aber es kommt erst am Dienstag oder Mittwoch.
Kann mir jemand helfen. Ich würde es natürlich auch abholen wenn es nicht zu weit entfernt ist.
Wohne in Ditzingen
Ich danke euch schon mal für eure Hilfe.
Viele Grüsse
Werner
Wenn ich nichts missverstanden habe:
Gewindestangen gibt es im Baumarkt. Zumindest vorübergehend brauchst Du nichts Anderes weil Du die Länge des Stängchens passend absägen kannst und somit die Verstellmutter sparst. Wenn ich das richtig im Kopf habe ist es ein normales M6.
Wenn Du es zuerst etwas zu lang absägst kannst du es kürzen. Dransägen ist schwierig :-). Ein Bisschen Einstellmöglichkeit ist an den Kugelköpfen dennoch gegeben.
Truckie
Truckie
R1150GS
bei mir wäre das leider nicht so einfach möglich, weil das eine Kugelgelenk ein fest verbundenes M6 Aussengewinde hat. Man bräuchte zwei gaaaanz kurze M6 Kugelgelenke mit IGewinde um ne kurze Gewindestange benutzen zu können um das ganze nicht länger als gewünscht werden zu lassen...
Grüße Volker
Sunernie
Ditzingen
Danke schon mal für die Ideen.
Geh mal in den Baumarkt und schau mal ob ich as passendes basteln kann
Viele Grüsse
Werner
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Werner,
meinst Du das Teil mit den beiden Kugelpfannen ?
Und was genau hast Du abgedreht ? Innen- oder Aussengewinde ?
Alfred4777
Zwischen Hi und Alf
GSA 1150
Falls bei dir in der Nähe eine Firma ist die Pneumatik- oder Hydraulikzylinder vertreibt frag da mal nach Gelenkkopf ob die sowas haben.
juekl
juekl
Essen NRW
z. B. Bedienung der Drosselklappen beim LKW
Sunernie
Ditzingen
Danke euch. Mach ich gleich am Montag
Werde jetzt im 3. Gang bis zur Spedition fahren und dann muss ich das Teil eventuell in Barcelona montieren wenn es vorher nicht mehr reicht.
Ist ja logisch. So was muss am am letzten Tag vorher machen. Fahr schon tausende Kilometer mit der Einstellung des Schalthebel.
Manche Dinge lernt man halt so. ...
Schönen Abend zusammen
Werner
Truckie
Truckie
R1150GS
Moin.
Das linke Teil von Nummer 5.
So hab ich es verstanden.
Gibt's natürlich nicht einzeln..
33€ wären mir für den Pfennigartikel auch zu viel und ich würde basteln
Grüße Volker
W
wed
Schön. So hast Du es verstanden. Ich wahrscheinlich auch. Aber vielleicht könnte sich auch der werte Herr mit dem Problem dazu äußern. Immer diese Rumraterei wenn man helfen will. Manchmal steht nicht einmal der Fahrzeugtyp dabei.:confused:
Wed
Sunernie
Ditzingen
Sorry war am Sonntag verhindert.
Das Bild erklärt alles denke ich.
Ich habe jetzt doch ein neues Teil für ca. € 35,- beim freundlichen bestellt.
Im Baumarkt bin ich nicht fündig geworden und mir läuft die Zeit davon.
Ohne gut funktionierende Schaltung will ich eine Woche Pyrenäen nicht riskieren.
Danke euch für eure Unterstützung.
Viele Grüsse
Werner
Sunernie
Ditzingen
Teil heute morgen beim Freundlichen angekommen und gleich verbaut.
Jetzt kann die Kuh auf den LKW nach Barcelona und am Freitag geht es ab in die Pyrenäen.
Hab ne tolle Palette gebraucht gekauft und das ist jetzt die Premiere :-)
Viele Grüsse
Werner
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
und die gekaufte palette nimmst du dann auf dem anhänger mit?
Sunernie
Ditzingen
Die wird ganz konventionell auf einen Auflieger verladen. Ich bin Spediteur und habe daher beste Verbindungen und Möglichkeiten :)
schalthebelverbndung. Hilfe !!! - Ähnliche Themen
  • Bezinpumpe - Dringende Hilfe gesucht!
    Bezinpumpe - Dringende Hilfe gesucht!: Hallo in die Runde, ich benötige wirklich sehr dringend Hilfe mit meiner Benzinpumpe. Die ist bei meiner 1100er GS am Sonntag ausgestiegen, ich...
  • Hilfe! Karte neu installieren auf Zumo XT
    Hilfe! Karte neu installieren auf Zumo XT: Leut, ich verzweifel gerade etwas an meinem Zumo XT. Fahre nächste Woche nach Österreich, als Tourguide für uns 4 und mein Navi mit den geplanten...
  • Biete Sonstiges Motorrad Schiebe Hilfe, Einzelanfertigung
    Motorrad Schiebe Hilfe, Einzelanfertigung: Verkaufe Motorradschiebehilfe, professionell von einem Metallfachbetrieb angefertigt. Max. Traglast 550 kg. Mit neuen Lastrollen, dreh und lenk -...
  • Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen
    Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen: Hallo zusammen, ich hatte es einmal hinbekommen aber nachdem ich aus Versehen alle Verbindungen gelöscht habe klappt es nicht mehr. Komponenten...
  • Biete Sonstiges Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls
    Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls: Hallo Oldie-Liebhaber! Für eine Bekannte möchte ich diese Motorräder zeigen: Dürkopp MD 150, Baujahr 1953 Victoria KR 20, Baujahr 1933...
  • Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls - Ähnliche Themen
