E
EricGS1150
ich hab mal eine etwas tiefer gehende Frage zum Blinkerrelais auf die ich auf den üblichen Seiten keine Lösung gefunden habe.
Ich würde mir gerne mein eigenes Blinkerrelais bauen allerdings sind die Schaltpläne dazu recht dürftig.
Das beste was ich gefunden habe sind die Schaltpläne der 1100er GS, ist das das gleiche Relais?
Verkabelung von links aus:
x - Warnblinker - Input
TR - Taster rechts - Input
TA - Taster aus - Input
30A3 - ??? - ??? (Dauerplus?)
15A4 - ??? - ??? (Zündungsplus?)
TL - Taster links - Input
R - Blinker rechts - Output
L - Blinker links - Output
31 - ??? - ??? (Masse?)
1. Was macht das Blinkerrelais ausser Blinken? (In manchen Schaltplänen, findet man was, dass als Diebstahlsicherung bezeichnet wird, ist damit einfach Zündungsplus gemeint?
2. Was für einen Pegel haben die Inputs? 12V? 5V?
3. Bevor ich anfange mir das Relais nachzu bauen, spricht was grundlegendes dagegen, das auf Basis eines µC's komplett selbst aufzubauen?
4. Wird das StVO geforderte Klicken nur im Relais erzeugt oder zusätzlich im Cockpit?
5. Wieviel Ampere braucht eine Cockpit Blinkerlampe?
Vielen Dank für eure Hilfe, das ganze soll dazu dienen, das orginal Blinkerrelais zu ersetzen und nicht manipulieren zu müssen, zudem will ich mir kleine Gimmiks einbauen wie Blinker Abschaltung und Blinkfrequenz Einstellung da der Gesetzgeber hier ja recht freizügigen Spielraum mit 1-2Hz gibt.
Sollte das alles zum Erfolg führen, kann ich meine Schaltung gerne hier zur Verfügung stellen.
Grüße,
Eric
Grüße,
Eric
