Schaltwelle defekt?
Diskutiere Schaltwelle defekt? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute Ich war gestern auf einer kleinen Spritztour mit meiner R1150GS (EZ 6/2001) und plötzlich hat die Schaltung nicht mehr...
U
UliSchalk
R 1250 GS
Hallo Leute
Ich war gestern auf einer kleinen Spritztour mit meiner R1150GS (EZ 6/2001) und plötzlich hat die Schaltung nicht mehr funktioniert. Nach dem Anfahren konnte ich noch bis in den fünften hochschalten, aber dann war Schluss. Der Schalthebel baumelt seither wie ein Kuhschwanz (mir ist gar nicht zum Lachen), obwohl nichts ausgehängt ist und er auch fest mit der Schaltwelle verbunden ist. Hat jemand Erfahrung, ob die Schaltwelle oder irgend ein anderes Teil im Getriebe brechen kann?
Viele Grüße Uli
GuweS
R1150-GS
wie siehts mit der Lagerung an der Fußrastenplatte aus?
GuweS
Harald
Erlenbach am Main
R 1200 GS LC
...ja, die kann brechen.......hatte ich mal bei meiner früheren R1150GS......
U
UliSchalk
R 1250 GS
Nein, das kann es eigentlich nicht sein ... wenn ich den Schalthebel bewege, dreht sich die Schaltwelle (die ins Getriebe geht) auch mit ... aber im Getriebe geht es wohl nicht weiter...
Was kann da drin abbrechen?
U
UliSchalk
R 1250 GS
OK - vielen Dank für das Übersichtsbild - da sind ja einige Komponenten beteiligt...
Und hat schon mal jemand ähnliche Probleme gehabt und kann sagen, was bei ihm die Ursache war?
P
pius
Riesenbeck
R1150GS
beim Kollegen war es der Geber der Ganganzeige, der schwer ging und dadurch das drehen der Schaltwalze verhinderte.
dieses wäre die günstigste Lösung, ich hoffe für dich.
viel Erfolg Edgar
U
UliSchalk
R 1250 GS
Hat vielleicht noch jemand nen Tipp, wie man den Geber der Ganganzeige ausbaut :confused:
Habe in den bisherigen Einträgen nichts gefunden und Reparaturanleitung bzw. Werkstatthandbuch geben nicht wirklich was her...
Grüße Uli
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
hallo uli,
gaaanz einfach u. easy, im vergleich zum ausbau/öffnen des getriebes:
hag weg, schwinge raus. das schwarze teil an der getrieberückseite mit dem kabel dran : das ist der von pius verdächtigte schalter.
toitoitoi,
grüße vom elfer-schwob
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
hallo uli,
hag weg, schwinge raus. das schwarze teil an der getrieberückseite mit dem kabel dran : das ist der von pius verdächtigte schalter. und falls dies nicht der übeltäter sein sollte, hast du schon mal einen bruchteil der getriebeausbauarbeiten bewältigt...!
toitoitoi,
U
UliSchalk
R 1250 GS
Hallo zusammen
Das Problem ist gelöst, hatte das Getriebe in einer Werkstatt und das haben sie mir berichtet: Auf der Schaltwelle ist eine Hülse, an der ist die Schaltklaue angeschweißt und diese Schweißpunkte waren gebrochen. Also haben sie diese Schaltklaue wieder angeschweißt und jetzt ist das Getriebe wieder wie neu :-)
Viele Grüße Uli
Schaltwelle defekt?
Schaltwelle defekt? - Ähnliche Themen
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!
    Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!: Vor einer Woche noch mal die Batterie geladen, damit ich heute sicher zur Wartung fahren konnte. Dann heute morgen die GS (K25, TripleBlack, Bj...
  • Suche R 1150 GS Getriebegehäuse oder defektes Getriebe
    R 1150 GS Getriebegehäuse oder defektes Getriebe: Moin zusammen, da mein Getriebegehäuse einen nicht reparablen Riss hat, bin ich auf der Suche nach einem intakten Gehäuse als neue Heimat für die...
  • Notrufsystem - Mikrofon defekt - Wo sitzt das Mikrofon?
    Notrufsystem - Mikrofon defekt - Wo sitzt das Mikrofon?: Hi, ich habe ja schon seit einiger Zeit Probleme mit dem Notrufsystem (meist aber nur "kein Empfang"-bedingt) ... seit diesem Winter (wie auch...
  • Schalthebel (Schaltwelle) manchmal "fest"
    Schalthebel (Schaltwelle) manchmal "fest": Schalthebel (Schaltwelle) manchmal "fest" Hallo zusammen, vielleicht weiß einer der Getriebespezialisten hier Rat, ich mache mir etwas...
  • Schalthebel (Schaltwelle) manchmal "fest" - Ähnliche Themen
