p.gs.v
heute habe ich eine kurze Runde im Leitzachtal gemacht. Ich habe seit Anfang Sommer das Gefühl, das die GS nicht mehr richtig beschleunigt. Sie klingt zwischen der Drehzahl 3000 und 4000 so, als wäre keine Power mehr da und schwächelt.
Beim beschleunigen kommt ein schnatter Geräusch, und sie kommt nicht voran. Ähnlich wie bei einem Luftballon, wenn die Luft raus gelassen wird.
Den Luftfilter habe ich sauber gemacht, ist einer von K&N, Zündkerzen sind neu und Öl hat sie auch ausreichend gehabt. Die Öltemperatur ist gleichbleibend und nicht erhöht.
Damit sie voran kommt musste ich mehr am Gas drehen als normal, sie lief sonst ganz leicht. Ich weis das der Boxer Geräuche macht und Eigenheiten hat, was auch gut ist und Spass macht.
Kann es mit den hohen Temperaturen zusammen hängen? Manchmal hat sie auch die guten Momente, wo sie einfach läuft und Power hat.
Meine Maschine ist eine 1150GS von 1999 mit Einzelzündung und 96t km
Vielen Dank für Antworten oder Hinweise auf ähnliche Beiträge
Gruss Patrick
Gruss Patrick
