Schlechtes Startverhalten + CO - Wert bei HU zu hoch = Lambdasonde?
Diskutiere Schlechtes Startverhalten + CO - Wert bei HU zu hoch = Lambdasonde? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ein Kumpel hat Probleme mit seiner 1150er GS aus 1999. Kürzlich sprang sie sehr unwillig an und bei der HU war der CO Wert über 4,5 Vol.%...
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
ein Kumpel hat Probleme mit seiner 1150er GS aus 1999. Kürzlich sprang sie sehr unwillig an und bei der HU war der CO Wert über 4,5 Vol.%. Bezüglich des Anspringens hatten wir erst den "ausgehängten Gaszug" im Verdacht. War's aber nicht. Die Q lief dann, aber bei der HU fiel der hohe CO-Wert auf. Lufi ist sauber.
Wir tippen nun auf die Lambda-Sonde. Wie kann die funktion mit "Hausmitteln" überprüft werden. Was kommt als Fehlerquellen noch in Frage?
springt sie immer unwillig an?
war das mopped zur AU warm(heiss)gefahren?
oder vor der AU länger nur im stand rumgepröttelt?
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Zündkerzen, alter Spritt, wenn sie lange gestanden hat.
Allso neue Zündkerzen rein neuer Spritt rein und dann mal richtig warm-heiss fahren.
Viel Erfolg, auch bei der AU.
Allzeit gute Fahrt, egal mit welchem Moped !!!
Benny
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
ich schrub über 4,5 Vol.%. Das ist für einen Motor mit geregeltem Kat zu viel.
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Hai
Auch wenn's nur Kaffeesatzleserei ist, vermutlich ist der Kat durch, hatte ich bei so hohen Werten auch mal.
Hätte noch einen übrig, original und Zubehör, aber deutlich leichter!
Beste Grüsse
Q-Andi
wie wär's mit falschluft auf grund poröser gummistopfen auf den synchro-anschlüssen ?
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
das mit der Falschluft ist 'ne gute Idee. Die Zündkerzen scheiden aus. Die haben ja nichts mit dem Gemisch selber, sondern nur mit dessen Verbrennung zu tun. Kann man die Funktion der Lambda Sonde irgendwie prüfen?
Gast37176
Hallo Andi,
Komme mit meiner 1150 ( Bj 2001) normalerweise wegen des hohen CO Wertes über 4,5% beim Tüv nie durch. Der Freundliche steckt deshalb ein Relais (18 Euro) in den Sicherungskasten. Danach ist der Co wert schlagartig kein Thema mehr. (Ähnlich wie bei VW Diesel mittels Software, Hier noch auf mechanischem Weg). Das Relais wird nach der Tüv Prüfung wieder entnommen, da die Kiste mit Relais nicht mehr gut läuft.
Gruss von der Zollernalb , Wolle
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hallihallo,
genau hier würde ich auch als erstes Mal checken: Ist so ein "Relais" -genannt Codierstecker- am vorgesehenen Platz?
Falls ja, hat der die richtige Farbe?
(Ist kein Relais, nur ne Kabelbrücke zur Schaltung verschiedener Programme in der Einspritzelektronik)
Weitere Details und was tatsächlich reingehört, findest Du auch beim Powerboxer.
Grüße vom elfer-schwob
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Noch ein Tipp: Gibt es Auffälligkeiten bei der Öltemperaturanzeige (Anzeige fällt plötzlich aus oder zeigt unrealistische Werte)? Bei meiner R1100GS war das so, und da war dann der Öltemperatursensor hin. Und der meldete der Motronic völlig unrealistische Temperaturwerte, woraufhin der Bock kaum noch zum Anspringen zu bewegen war. Sensor getauscht, alles tutti.
Gast37176
Hallo 11er Schwob,
Genau, Codierstecker heisst das Ding, der Freundliche hatte dieses damals gerade nicht vorrätig und hat deshalb bei einer anderen Maschine das Teil ausgesteckt und bei mir eingesteckt. So ein Codierstecker hatte vor 6 Jahren ungefähr 6 Euro gekostet. Habe aber seither den Tüv beim Freundlichen machen lassen, was kaum teuerer sein dürfte als beim Tüv selbst. Auf Nachfrage was so ein Teil heute kostet, wurde mir mit 18 Euro geantwortet. Ist das nicht ein Kuhhandel mit dem Abgas ? Bin mal gespannt, was sich Verkehrsminister Herrmann ( BW) beim Diesel einfallen lassen wird , jedenfalls,da bin ich mir sicher, wird die Placebo Aktion nicht billiger. Der Frust beim gebeutelten Michel nicht kleiner.
Gruss Wolle von der Zollernalb.
Schlechtes Startverhalten + CO - Wert bei HU zu hoch = Lambdasonde? - Ähnliche Themen
  • Wird das Essen in Restaurants immer schlechter?
    Wird das Essen in Restaurants immer schlechter?: Viele von euch werden es wohl genauso wie ich halten.Wenn es am Wochenende auf Tour geht wird eingekehrt. Die letzten Restaurant Besuche waren...
  • R100GS läuft schlecht
    R100GS läuft schlecht: Hallo ich habe mir eine R100 GS BJ. 89 zugelegt. Der Vorbesitzer hat die Vergaser um Ultraschallbad gehabt und alle Dichtungen erneuert. Leider...
  • Schlechter satelit empfang XT2 mit BMW TFT
    Schlechter satelit empfang XT2 mit BMW TFT: Wollte mir heute eine XT2 anschaffen da ich in zukunft auch off the road fahre in Spanien. In Holland ist Waypoint ein sehr grosser spieler fuer...
  • Suche R1150GS Windschild in schlechten Zustand, orig. oder Zubehör
    R1150GS Windschild in schlechten Zustand, orig. oder Zubehör: Hallo, ich suche ein nicht mehr so gutes Windschild für die 1150GS, der Zustand im oberen Teil ist fast egal, nur die Befestigung sollte noch gut...
  • schlechtes Startverhalten nach längerer Standzeit
    schlechtes Startverhalten nach längerer Standzeit: Hallo zusammen, ich habe nun die ersten 6000km mit meiner "neuen" runter und bin soweit restlost begeistern. (F650GS R13 Bl 2007) Verbrauch hat...
  • schlechtes Startverhalten nach längerer Standzeit - Ähnliche Themen
