Ergebnis 1 bis 10 von 16
Schnellkupplung undicht
Erstellt von linkhd, 13.01.2012, 17:36 Uhr · 15 Antworten · 3.948 Aufrufe
    08.09.2009
    Standard Schnellkupplung undicht
    Hallo an die GS-Gemeinde,
    ich habe wieder einmal eine Frage an die Spezialisten unter euch.
    Als ich gestern in die Garage kam, roch es stark nach Sprit. Ich stellte dann fest, daß eine Schnellkupplung von meiner GS, Bj. 2003 undicht war. Ich habe vorhin den O-Ring getauscht, aber es läuft trotzdem weiter. Das weise Ventil ist auch leichtgäng. Jetzt muss ich wohl die komplette Schnellkupplung austauschen. Habt ihr eine Idee woran es noch liegen könnte, oder wo ich eine neue stabile bestellen kann? Würde gerne wieder welche aus Metall einbauen.
    So wie ich das sehe, sind die originalen von BMW montiert.
    Habe hier schon die Suchfunktion bemüht, aber auch keine Lösung gefunden.
    Melde mich wieder, wenn das Problem gelöst ist und sage schon mal danke für eure Antworten
    11.01.2012
    Standard O-Ring Schnellkupplung
    versuchs mal mit Gleitmittel auftragen um den O-Ring herum, dann flutscht es besser bzw der O-Ring verkantet nicht.
    03.12.2011
    schließe mich meinem vorredner an.Ein tröpchen öl damits schön flutscht.Wenn die kupplung eingerastet ist muss sie mit neuem Dichtringauch dicht sein.Vorher kontrolliereen ob nicht ein schlauch porös ist und das ganze nur an der Schnellkupplung abtropft.
    mfG Bernd
    25.10.2011
    http://www.twinmax.de/prskvum.html
    Falls es nichts wird.....
    08.09.2009
    ich hatte den O-Ring und alle Teile gut mit Motoröl behandelt, also an der Schmierung sollte es nicht liegen. Trotzdem schon mal danke
    25.10.2011
    Hallo!
    An die Gummis kommt wenn dann Fett! Öl spült es dir innerhalb kürzester Zeit weg.
    Hier gibt es günstigeren Ersatz als die Messingkupplungen:
    http://www.ebay.de/itm/350517314462?...#ht_1032wt_956
    Gruß Peter
    01.09.2007
    ich hatte mal eine da war ein feiner Riss drin, sah man erst richtig nach dem Ausbau.
    08.10.2011
    Schau mal hier eine Idee von gerd
    http://www.riegler.de/pages/06schlau...ellkupp-5.shop
    die hat er neulich mal in einem anderem Fred vorgeschlagen und das ist eine super Idee gewesen.
    Den Fred zum selben Thema findest du hier.
    Gruß aus den Kasseler Bergen
    Gerry
    05.01.2012
    ich nehme eigentlich immer Silikonfett (Vaseline) für Gummidichtungen, da Öle und Fette ( außer silikonhaltige ) das Gummi angreifen und schädigen kann.
    Habe ich bisher immer gute Erfahrungen gemacht.
    Frank
    08.10.2011
    Sehe gerade
    Sehr geehrte Kunden,
    wegen Wartungsarbeiten ist unser profi shop vorübergehend ab 16:30 Uhr geschlossen.
    Sie können gerne per Fax bestellen: 07125-949795 oder per e-mail verkauf@riegler.de
    Wir bitten um Ihr Verständnis
    Ihr Riegler Team
    schau morgen oder Montag noch mal unter dem Link nach.
    Auf jeden Fall meinte Gerd eine Schnellkupplung NW5 aus Edelstahl
    die sind zwar aus dem Druckluft Bereich aber zu 100 % für Sprit geeignet, da sie keine Gummidichtung haben sondern innen eine Konische Messing Dichtung.
    Gruß Gerry
  1. Benzin Schnellkupplung
    Von wuchris im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 13.07.2011, 00:03
  2. Benzinschlauch 90° Schnellkupplung GS 1150er ADV
    Von blackhills im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 08:09
  3. Schnellkupplung
    Von adschi99 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 27.04.2009, 22:40
  4. Schnellkupplung
    Von GS Runner im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 30.04.2008, 10:12
  5. Benzinschlauch Schnellkupplung
    Von ereinundzwanzig im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.03.2008, 15:20
