Schnellkupplungen für Benzinleitungen
Diskutiere Schnellkupplungen für Benzinleitungen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nachdem der Versuch die Batterie meiner GSA auszubauen am Sonntag mit einem Riesenhals und dem Entschluß Schnellkupplungen in die Benzinleitungen...
Hubertus63
Baden
R 1150 GS Adventure
Nachdem der Versuch die Batterie meiner GSA auszubauen am Sonntag mit einem Riesenhals und dem Entschluß Schnellkupplungen in die Benzinleitungen einzusetzen geeendet hat, würde ich gerne wissen, ob diese nur in die beiden Benzinschläuche oder auch in die Rücklaufschläuche sollen?
Donaldi
Donaldi
Erlangen
R1150GS Adventure R21
Die Ruecklaufschlaeuche haben Steckverbindungen...
Die zwei duennen schwarzen Ruecklaufschlaeuche lassen sich sehr einfach an den Steckverbindungen direkt am Rahmen abziehen, in Fahrtrichtung rechts. Bei kaltem Wetter entsprechend schwer.
Mich wundert, was Du fuer eine Adventure hast, denn bei der GSA waren die schwarzen beidseitig schliessenden Schnellverbinder schon seit 2002 serienmaessig, gegenlaeufig verbaut (damit beim Zusammenbau die Leitungen nicht verwechselt werden konnten). Auch der Verbindungsschlauch zwischen rechter und linker Tankhaelfte, verbunden ebenfalls mit einer (weissen) Schnellkupplung, war damals 2002 bei der GSA erstmals serienmaessig, bei der normalen GS erst spaeter.
Allerdings habe ich die Batterie meiner GSA schon ohne den Tank abzubauen ausgebaut, es musste halt einer den Tank hochgeklappt halten, waehrend ich die Pole loeste und den Akku nach hinten rauszog.
Gruss, Dirk
goofy
Meschede
BMW R1200GS LC
Aus persönlicher Erfahrung würde ich Dir von Schnellkupplungen abraten. Bei meiner waren sie eingebaut. Bei fast jedem öffnen und schließen waren neue O-Ringe fällig. Immer das ungute Gefühl ob es dicht bleibt. Einige Bekannte sagten, das auch schon mal uber Nacht die Garage voll Benzin gestanden hat. Hab die Kupplungen rausgeschmissen und kann wieder ruhig schlafen. Die klemmen für die Benzinschläuche sind sicherlich auch um einiges billiger als die Kupplungen.
Grüße aus dem Sauerland
Gunther
rrobi
78224 Singen
R 1150 GS
Gunther
dem kann ich persönlich nur widersprechen ... ich hab meinen Tank schon öfters runter gehabt und noch nie Probleme mit den Kupplungen gehabt ... ich find die Lösung genial, einfach und Schrauberfreundlich ...
kein Sprit mehr der über die Pfoten und die Karre rennt ....
und Dichtung musste ich noch keine wechseln .. :confused:
In die BenzinSCHLÄUCHE und die RücklaufSCHLÄUCHE?
Hast Du einen Flieger mit redundanten Systemen?
Bei meiner 1150 gibt es genau einen Vor- und einen Rücklauf.
Wenn Grobmotoriker bei jedem Lösen/Schliessen der Kupplungen neue O-Ringe brauchen, würde ich meine Vorgehensweise überdenken (und vielleicht einen der Kabelbinder lösen?).
Inzwischen habe auch ich ein male-Teil der Verbinder gekillt. Und zwar genau aus dem Kabelbinder-Grund :(.
Kleiner Tip: Trockener Gummi auf trockenem Kunststoff gleitet schlecht. Entfettet sind die Teile ja weil Benzin drüberläuft, also zwickt sich's. Dagen hilft es mit dem Finger zuerst über irgendein öliges Teil (Ölstopsel, Nivea, zur Not sogar Spucke) zu fahren und dann den O-Ring etwas zu schmieren.
Doch darauf könnte man spätestens beim zweiten Versuch selber kommen.
goofy
Meschede
BMW R1200GS LC
Hi Gerd
Du wirst es vielleicht nicht glauben, aber auf die Idee mit dem Schmieren bin ich schon vor der ersten Montage gekommen;). Kann auch sein, das ich ein fehlerhaftes Kupplungsstück hatte, aber ich habs nun mal nie beim ersten Versuch dicht bekommen. Da aber, wie schon erwähnt, einige meiner Bekannten die gleichen Probleme hatten, glaube ich nicht das es nur an meiner Dummheit liegt:D. Sicherlich wird der gröste Teil der Dinger funktionieren, sonst hätte BMW sie wohl nicht verbaut, aber ich hab nun mal schlechte Erfahrung damit gemacht.
Gunther
Hubertus63
Baden
R 1150 GS Adventure
Estmal danke für die Tips. Bei meiner 2004er GSA scheinen die Schläuche (4 Stück) offenbar getauscht worden zu sein. Vielleicht kann ich deswegen auch den Tank nicht hoch genug anheben um die Batterie auszubauen. Jedenfalls sollen wieder Schnellkupplungen eingebaut werden. Wie schauts mit den Rückläufen aus? Müssen die auch abgeklemmt werden?
Sorry wegen der Fragen, aber im Vergleich zu meiner alten 2 Ventil Q ist das alles Hightec.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Du hast genau einen Vor- und einen Rücklaufschlauch. Dazu noch den Verbindungsschlauch für die beiden Tankseiten. Du brauchst also 3 Kupplungen.
Die beiden anderen, dünneren Schläuche, sind Tankentlüftung und Wasserablaufschlauch vom Tankdeckel. Diese sind rechts am Rahmen unter der Sitzbank mit einem Kabelbinder fixiert und haben normalerweise dort auch je einen Schlauchverbinder. Mittels dieser Schlauchverbinder können die Schläuche dort getrennt werden.
Von den drei Verbindern muss einer eine 90° Ausführung sein (Tankhälften). Nimm bei den male-Stücken die Metallausführung. Es hat zwar riesige Löcher in den Geldbeutel, spart aber späteres Gestöhne :eek:
Diese CPC-Verbinder hab ich früher (lang bevor BMW sie kannte) massenweise eingesetzt um Schläuche bei Sondermaschinen zu kuppeln jedoch nie ein Problem mit den O-Ringen gehabt.
vented
vented
Münchendorf
R 1150 GS BJ 2000
Hallo an alle!
Um diesen älteren Thread mal wieder auszugraben (hab sonst leider trotz Suche nix gefunden ;) )
Ich habe mir beim :) die Schnellkupplungen besorgt und wollte sie jetzt (morgen) in meine GS (nicht Adventure) einbauen - dabei stellt sich aber jetzt die Frage: muss man dabei auf die "Fließrichtung" achten?? Sprich die Kupplungen entsprechend des Vorlaufs und Rücklaufs richtig einbauen, oder ist das egal (bzw. wenn sie gegenläufig eingebaut werden, kann man die Leitungen natürlich nicht mehr vertauschen).
Besten Dank im voraus...
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Schnelltrennkupplungen
Moin, moin, auch ich will bei meiner Q Schnelltrennkupplungen einbauen. Kann mich aber nicht entscheiden ob ich die von TWINMAX oder STAHLBUS nehme.
Ellerbeker52
Locky
Locky
R1100GS
Ich habe für Vorlauf und Rücklauf Kuppler aus Messing verwendet.Für die Verbindung der beiden Tankhälften des Adventurtanks(30l) habe ich eine 90Grad Kupplung aus Kunststoff, aber ich hätte da auch gerne eine aus Metall. Kennt jemand von euch eine Quelle wo ich 90Grad Benzinkupplungen herbekomme. Zum vertauschen von Rücklauf und Vorlauf mit eingebauten Schnellkupplungen kann ich nur sagen das es nicht möglich ist diese zu vertauschen, wenn man den Vorlauf und Rücklauf richtig verlegt.Vor und Rücklaufschlauch haben bei richtiger Verlegung unterschiedliche Längen was das vertauschen unmöglich macht. Habe bei mir die einseitig schließenden Kupplungen verbaut, diese sind etwas kürzer als die doppelseitig schließenden.
Gruß Mario
Vagabund
Vagabund
R1200GS ADV (2011)
Servus,
Habe mir auch am Freitag erst diese Messing Schnellverschlüsse verbaut.
Sind in beide Richtungen dicht, beim auseinander ziehen gehen nur ein paar Tropfen Benzin verloren.
http://www.twinmax.de/prskvum.html
Vagabund
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Schnellkupplungen für Benzinleitungen - Ähnliche Themen
  • Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung
    Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung: Hi Das wesentliche steht ja schon im Titel, Welche Marke (welcher Hersteller) ist empfehlenswert für Schnellkupplungen für die Benzinleitungen...
  • Schnellkupplung Saugstrahlpumpe defekt
    Schnellkupplung Saugstrahlpumpe defekt: Hallo zusammen, erst einmal vielen Dank für das tolle Forum und die Tolle Hilfe die man hier bekommt. Ich konnte schon einiges an meiner BMW...
  • Biete Sonstiges Kraftstoff-Schnellkupplung Neu
    Kraftstoff-Schnellkupplung Neu: Biete 2 neue Kraftstoff-Schnellkupplungen Messing für 8mm Benzinschlauch, mit 4 Schellen Preis : € 50.- inkl. Versand
  • Schnellkupplung Benzin für Tankwangen 1150 GS aDV
    Schnellkupplung Benzin für Tankwangen 1150 GS aDV: Hallo, ich suche eine Schnellkupplung aus Metall für die Benzinleitung die die beiden Wangenhälften des großen Adventure tanks verbindet. Die...
  • Schnellkupplungen für Bezinleitung
    Schnellkupplungen für Bezinleitung: Hallo! Ich bin neu hier, habe mir vor kurzem eine 1150GS zugelegt und habe paar Fragen an die Runde: 1. Welche Schnellkupplungen soll man...
  • Schnellkupplungen für Bezinleitung - Ähnliche Themen
