Salem
Hi :-)Hallo,
verstehe ich nicht warum die auch noch angelassen werden muss reicht doch wenn die Pumpe läuft und der Druck da ist.
Batterie ist ausgebaut und steht im Schrank, deshalb is leider nix mit Pumpe und Druck.
Hi :-)Hallo,
komisch, meine halten schon eine Ewigkeit, nicht mal die Gummiringe habe ich austauschen müssen.
1. Satz und schon mindestens fünf oder sechs Jahre alt
danke für deine infoHallo Korei,
zb.hier:
http://www.louis.de/_208275fcbb3c42...x.php?topic=search&searchterm=Schnellkupplung
oder beim
oder bei den anderen Zub.-Händlern.
Die gibt´s auch in Messing Komplett, frag mich aber nicht wo.
Ich habe mit den Kunstoffdingern der ADV. bisher keine Probleme gehabt, nur beim zusammenstecken tut ein Tropfen Öl den Gummiringen ganz gut und mann muß nicht so mit Gewalt drücken.
Hi Korei !Danke an alle die mir bei der Info über die schnellverschlüsse geholfen haben.
Für mich ist das eine echte Entscheidungshilfe.
Hätte nicht gedacht das es so unkompliziert funktioniert so ein Forum(wie gesagt bin neu hier)
Also nochmal danke danke danke
schöne grüße aus dem Bayerwald
Korei
Vielen Dank für den Tip, hab mir grad welche bei Amazon bestellt.Von CPC die 7,9mm Stecker/Kupplung Messing, verchromt, beidseitig dichtend:
LCD17005 Kupplung, 2 x
LCD22005 Stecker, 2 x
insgesamt rund 45,- €.
Wenn einmal die Plastikdinger brechen hat man die Kosten wieder raus.
