schon wieder der Seitenständer: diesmal durchgebrochen
Diskutiere schon wieder der Seitenständer: diesmal durchgebrochen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tja die Konkurrenz von business versus Ingenieurskunst geht leider fast immer zugunsten des ersteren aus....
Truckie
Truckie
R1150GS
Da ich beruflich sehr viel mit Schweißkonstruktionen, die in großen Höhen Menschen tragen müssen zu tun habe, traue ich mir schon eine Beurteilung der "Naht", auch nur auf dem Bild, zu. Wenns auf Dauer hält bin ich zufrieden und froh für Jan. Wenns nicht hält, tut sich nur die Q weh wenn Jan nicht gerade drunter liegt. Also alles gut.
Ich mein ja nur......... :rolleyes:
Truckie
Truckie
R1150GS
Übrigens. Wenn ein Rohr den gleichen Aussendurchmesser als ein Vollmaterial (gleicher Werkstoff) hat , ist das Rohr deutlich mehr belastbar. Wenn das Rohr die gleiche Masse als das Vollmaterial, aber einen größeren Querschnitt hat ist das Rohr viel mehr belastbarer als das Vollmaterial...
juekl
juekl
Essen NRW
der erste Teil ist ein Märchen, der zweite Teil ist richtig.
Ein Rohr bricht, Vollmaterial biegt sich erst mal und
kann dann mehr Biegekräfte aufnehmen weil due inneren Fasern zum Tragen komme
Jan777
Jan777
Pristina, Kosovo und Wien, Österreich
R 1150 GS
Hallo Truckie: habe meine Q bisher nur auf Land bewegt ,) da sollte der geschweisste Staender schon halten. Vor allem wenn er jetzt keinen ungewoehnlichen Belastungen mehr ausgesetzt ist.
ad jueckl: auch das Rohr hat sich nur langsam verabschiedet, erst verbogen, dann ein Riss und schliesslich nach den letzen 1000km auf dem Anhaenger ist es dann durchgebrochen. Die Strassen im Sueden Serbiens sind aber auch eine einzige Schlaglochlandschaft. Da hats mir sogar den Auspuff meines Benz durchgerissen, der war aber auch schon in die Jahre gekommen. Sollte also ein sanfter Fall werden, wenn die Schweissnaht der Q nicht haelt.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
So erledigt! Der gebrochene Kopf ist wieder angeschweisst und in richtige Position gebracht. Angezurrt wird ab jetzt nur ohne Staender!
Schweissgeraet hab ich keines, also war's der Mechaniker um die Ecke. Der hat dann auch noch schoen drueber lackiert. Dafuer gabs dann auch 10 Euro von mir.
Die Bilder zeigen den geschweissten Kopf und den Staender bevor ich ihn wieder anmontiert habe. Hatte nicht erwartet dass BMW ein Hohlrohr verbaut hat. Der Staender ist dann wirklich nur zum vorsichtigen Abstellen ohne Druck gedacht.
Anhang anzeigen 224089Anhang anzeigen 224090
Kann es sein, dass er die Stütze falsch zusammengeschweisst hat, also etwas zu sehr nach hinten? Oder täuscht das Bild? (Die Schweissnaht gewinnt keine Schönheitswettbewerbe....)
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Bild war VOR dem Zusammenbau! Fehlen ja Halterung, Federn und alles! Nur um die Bruchstelle zu zeigen und wo sie sich relativ zur Maschine befindet.
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Nachdem der thread ja soviel Interesse erregt hat. Wer hat da einen Tipp: was ist der einfachste Weg die Federspannung des Seitenstaenders zu erhoehen? Ist schon etwas schwach auf der Brust nach 15 Jahren.
juekl
juekl
Essen NRW
Nöö, der Bogen kam irgendwann bei der K25.
Nö, da kam der Bogen nach Außen, sieht schon ab Werk wie verbogen aus
von der anderen Seite geschaut
seitenständer.jpgR1200GS
R1150GS
So wie hier gezeigt, vorher stand der nach vorne , jetzt geht er erst nach vorne und dann
kommt der BMW-Umfall-Knick und er steht so, dass die kleinste Bewegung nach vorne das MR umfallen läßt
Kasching , Kasse bei BMW
munga
munga
Wolfsburg
R1250 GS Exclusive R1250R
Hallo Jan,
dann investiertst Du nochmal 15€ in 2x die Nummer 8 !
schon wieder der Seitenständer: diesmal durchgebrochen - Ähnliche Themen
  • Zufälle gibts, oder sind es keine? Manchmal passieren schon seltsame Sachen....
    Zufälle gibts, oder sind es keine? Manchmal passieren schon seltsame Sachen....: Sodele, heute war Tag der offenen Tür bei diversen Motorradhändlern, u.a. Honda - Roadshow. Bin also mit 2 Kumpels dort hin, kenne sie seit >45...
  • Gruß aus dem schönen Odenwald
    Gruß aus dem schönen Odenwald: Hallo zusammen, habe nach acht Jahren, rechtzeitig zum Saisonbeginn, ein upgrade vollzogen und habe auch gleich mal den Beitritt im GS-Forum...
  • Suche Akrapovic onder andere schöne schälldampfer r1200gs Advent 2006
    Akrapovic onder andere schöne schälldampfer r1200gs Advent 2006: Suche eine netten akropovic fur meine r1200gs Adventure von 2006. Eine andere schone auspuff/endtopf is auch eine option. (zum beispliel mivv GS)...
  • Grüße aus dem schönen Sauerland
    Grüße aus dem schönen Sauerland: Hallo Zusammen, ich bin Ralf Bj. 64. Nach 22 Jahren hab ich mir kürzlich ne 2008er R 1200er GS geholt und freue mich wie ein Schneekönig, wenn ich...
  • Batterie - schon wieder
    Batterie - schon wieder: Moin Zusammen, wie der Titel schon sagt - das leidige Batteriethema. Kurz gesagt: Yuasa ist auch nicht das, was es mal war...... Langfassung: Im...
  • Batterie - schon wieder - Ähnliche Themen
