VA und Al geht sehr gut. Sagt Dir jeder Bauklempner. Die Verarbeitung der Kombination Al und VA ist sogar im Dachbereich zulässig
VA hat eine passivierte Oberfläche und reagiert praktisch überhaupt nicht mit Al.
Hallo Gerd,
ich habe noch mit keinem Bauklempner darüber gesprochen, bin aber selbst im Yachtbau tätig, und kann Dir daher sagen, daß Edelstahl und Aluminium gar nicht geht, wird Dir auch jeder Yachtbauer bestätigen.
Durch die Verbindung von zwei unterschiedlichen Metallen, und die Zugabe von Sauerstoff ( Luft ) oder Wasser ( Luftfeuchtigkeit, Regen etc. ) entsteht Korrosion. Bei dieser Korrosion wirkt das unedlere Metall ( in diesem Fall Aluminium ) als sogenannte Anode, welches durch die chemische Reaktion praktisch die Korrosion auf sich zieht, womit das edlere Metall geschützt wird. Bei Wärmetauschern in der Schiffahrt aber auch bei Heißwasser Boilern gibt es ja auch Zink Anoden, welches als unedleres Metall dabei die entstehende Korrosion auf sich zieht, um den Wärmetauscher oder den Boiler zu schützen.
Ich bin kein Chemiker, und man kann es sicher besser erklären als ich.
Ich kann nur sagen, daß im Yachtbau jede Verbindung zwischen Edelstahl und Aluminium mit Teflonpaste eingesetzt wird.
Eine andere Sache ist natürlich, wenn eine Edelstahl - Aluminium Verbindung so eingesetzt ist, daß sie gar nicht erst mit Sauerstoff, oder Wasser in Verbindung kommt, wie zb. unter einer luftdichten Dachpappe oder ähnlichem. Dann kann ja auch keine Korrosion stattfinden.
grüße
Frank
