Ergebnis 1 bis 10 von 11
Sechster Gang
Erstellt von hyperion, 05.06.2011, 16:59 Uhr · 10 Antworten · 1.691 Aufrufe
    10.02.2011
    Standard Sechster Gang
    Bei meiner 2003 ADV springt seit kurzem der sechste Gang wieder raus.
    Muß zugeben habe auch heftig angerissen. Trotzdem erscheint mir das etwas merkwürdig. Muß ich die GS etwas sanfter behandeln oder entwickelt sich da ein Problem. Wer weis eine Antwort.
    herzlichen Dank im voraus.
    Ps. ca. 19000 km sind erst drauf
    Alex
    16.09.2005
    Das passiert bei meiner gelegentlich auch.
    Ich tendiere zu unsauberem Schalten bzw. zu heftiges Gas geben in Zusammenhang mit ersterem.
    gruss kelle!
  3. frank69 Gast
    Hallo !
    Wenn bei meiner Q mal ein Gang rausspringt, habe ich sie meist nicht zu grob und feste, sonder zu sanft behandelt !
    Das Getriebe der GS verlangt im Gegensatz zu meinen verflossenen Japanern einen entschlossenen Schaltfuß. Nix für sanfte Turnschuhschalter, aber mit Stiefeln kein Problem.
    Solltest du allerdings erst neuerdings Gangspringer haben, find ich das eher ungewöhnlich, dann hat es ja nicht mit dem Schalten zu tun...
    Frank
    10.02.2011
    Danke für die Antworten.
    Werde beherzter Schalten (bin kein Turnschuhfahrer)
    Alex
    27.07.2007
    Lächeln
    Alex
    Wie lange ist dein Getriebeöl denn schon drinnen?
    Benutzt du den 6. eher selten? eher oft?
    10.02.2011
    Getriebeöl wurde im Frühjahr getauscht.
    Den sechsten benutze ich schon öfters.
    Bei "normaler" Fahrweise spring er nicht heraus; nur wenn ich mal schnell hinaufschalte.
    27.07.2007
    Lächeln
    Bei welchem Drehzahlbereich schaltest du auf den 6.?
    Kommt es eher bei höheren oder niedrigeren Drehzahlen oder generell vor?
    Im "Warmen" oder im "kalten" Zustand?
    Seit kurzem? Was hast du am Moped geändert?
    Sonst stimme ich meinen vorschreibern zu, dass es an "unsauberen" schalten liegen muss?
    10.02.2011
    Es ist bei höherer Drehzahl passiert (weis nicht genau wieviel). Der Motor war warm. Und ich habe nichts geändert.
    Werde weiter beobachten. Vielleicht liegt es doch an meinem "unsauberen" Schalten.
    Bin erst 3000km damit gefahren.
    Danke an alle Antworten
    Alex
  9. X-Moderator
    08.11.2008
    schau mal nach'm Schalthebel und schmiere den ab. Es geht viel Kraft verlohren wenn der schwergängig ist und das präzise arbeiten mit'm Schalthebel ist dann auch extrem Scheixx..
    10.02.2011
    Danke für den Tip
    Werde mal schmieren.
    Es gibt auch Schaltalternativen; zb von "gilles-tooling" - bringt das etwas?
    Alex
  1. 1. Gang F 650 GS
    Von Touri-Tom im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 29.03.2012, 11:05
  2. R 1150 GS Ganganzeige 6 für sechster Gang
    Von 1130ccm im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 19:16
  3. Der 6. Gang
    Von Ra_ll_ik im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.05.2009, 09:10
  4. 2. Gang
    Von Raketenmanny im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 04.09.2008, 19:11
  5. Die HP2 im 1. Gang
    Von Kössi007 im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 16.07.2007, 09:42
