Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Seitenständer und die Zündunterbrechung!
Erstellt von namuk, 07.03.2008, 13:50 Uhr · 14 Antworten · 2.118 Aufrufe
    01.05.2007
    Zitat Zitat von Tollerplan Beitrag anzeigen
    Bei meiner GS 2/02 ist das auch so geschaltet, dass die startet wenn
    der Ständer raus ist und erst aus geht wenn nen Gang eingelegt wird.
    Gruß Marc
    Schließe mich dem ohne Einwände an.
    cu Fiete
    15.02.2008
    Standard Seitenständer Zündung
    Hallo bei meiner 1150 GS Zündet der motor bei ausgeklappten Ständer und bei gezogener kupplung mfg butz
    10.12.2007
    Gerade mal ausprobiert.
    Habe eine 2003ér GSA.
    Sie springt bei ausgeklapptem Seitenständer an, sobald der Gang eingelegt wird , geht sie aus.
    Stefan
    23.04.2007
    Also Danke an alle die sich beteiligt haben,
    da bei der Mehrheit der Motor anspringt wenn der
    Seitenständer ausgeklappt ist, werde ich mich mal zum freundlichen
    bewegen ...................!
    namuk
    11.12.2006
    Hallo Gemeinde,
    im Freundeskreis sind 6 Q´s vorhanden, bei denen diese Seitenständergeschichte unterschiedlich funktioniert. Offensichtlich ist es Abhängig von Baujahr / Serie, wie diese Schaltung funktioniert.
    Ich würde jedenfalls die Variante mit Zündmöglichkeit bei ausgeklapptem Ständer bevorzugen.
    Denke das hängt auch mit der Ausstattungsvariante des ABS zusammen, da man ohne Zündung, je nach Modell, ja auch keine Bremskraft hat.
  1. Seitenständer
    Von moto-berni im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.01.2012, 09:46
  2. Seitenständer
    Von goofy im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 25.09.2009, 17:39
  3. R 80 GS Seitenständer
    Von basicbiene im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 14.06.2009, 12:58
  4. Seitenständer
    Von B_P im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.07.2008, 16:01
  5. seitenständer
    Von reinhard im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 04.02.2005, 09:16
