Ergebnis 1 bis 8 von 8
Seitenständerschalter
Erstellt von Fasan, 10.03.2010, 16:27 Uhr · 7 Antworten · 2.393 Aufrufe
    06.06.2009
    Standard Seitenständerschalter
    Hallöchen,
    Ich bräuchte mal eure Hilfe.
    Ich habe am Wochenende den Seitenständerschalter ausgebaut. Nun will ich diesen wieder reinfriemeln, soweit so gut. Leider habe ich hier ein Problem mit dem Schalter. Die Position wo der Schalter auslöst (Wo die Zündung blockiert) ist um fast 180 Grad zur Aufnahme des Mitnehmers verdreht. Ich weiß leider nicht was ich tun soll damit die Positionen wieder passen. Im Werkstatthandbuch finde ich dazu aber auch nichts.
    Hat von Euch jemand einen Tip für mich?
    Danke schon mal und Gruß
    Fasan
    14.05.2004
    Hallo Fasan,
    eins / zwei Bilder helfen viel.
    Da tun sich die Helfenden viel leichter.
    Klingt für mich erstmal danach, das was "spiegelverkehrt" montiert wurde.
    06.06.2009
    Hallo Ulf,
    Bilder sind da ein bisschen blöd zu knippsen. Spiegelverkehrt habe ich auch erstmal gedacht, aber das ghet nicht. Die Aufnahme hat einen Bolzen der in eine Aussparung am Schalter passt. Der Mitnehmer muß natürlich in die Aufnahme am Seitenständer. Somit ist die Story verwechslungs Sicher gemacht.
    Fasan
    11.04.2007
    Zitat Zitat von Fasan Beitrag anzeigen
    Hallo Ulf,
    Fasan
    weshalb kannst du kein foto machen
    06.06.2009
    So,
    Nachdem ich mir das passende Werkzeug zugelegt habe, konnte ich auch ein paar Bilder machen.
    Im ersten Bild seht Ihr den Schalter eingebaut. Im rechten oberen Bereich ist der Bolzen zu sehen der den Schalter in der Lage fixiert.
    Im zweiten Bild ist der Schalter ausgebaut und man sieht die Seite die zur Q zeigt. Der Mitnehmer zum Schalten ist im linken Bereich. So müßte er eigendlich die Zündung unterbrechen. Tut er aber nicht.
    Im dritten Bild ist der Mitnehmer in der Position wo er die Zündung blockiert.
    Vieleicht hat jetzt noch einer ne gute Idee. Hab keine Lust mir für über Hundert Teuro einen neuen Schalter zu kaufen
    Fasan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken erstes-bild.jpg   zweites-bild.jpg   drittes-bild.jpg
    06.06.2009
    Standard Asche über mein Haupt
    Asche über mein Haupt.
    Ich habe den "Fehler" gefunden. Meistens sitzt er auf der Q. Der Schalter ist in Ordnung. Ich habe das "Auslösen" des Schalters mit dem verschwinden des FID gleich gesetzt. Das funktioniert auch, aber nur wenn ein Gang eingelegt ist. Da ich aber zum testen keinen Gang eingelegt habe, konnte das FID auch nicht verschwinden.
    Zu meiner Entschuldigung sei aber gesagt das es eine Position gibt wo das FID komplett verschwindet. Egal ob ein Gang eingelegt ist oder nicht.
    Lange Rede, kurzer Sinn:
    Schalter wieder eingebaut, Seitenständer ausgeklappt, Motor mit Leerlauf gestartet, Gang eingelegt. Ergebnis: Motor aus.
    Das ganze mit eingekalppten Seitenständer: Motor läuft weiter.
    Also war das Problem der Q-Treiber und seine verqueren Gedanken.
    Trotzdem Danke an Euch, auch wenn ich mich damit nur blamieren konnte.
    Fasan
    05.06.2008
    Fasan
    Hallo Fasan,
    blamabel ist eine Sache nur, wenn man einen (selbstverschuldeten) "Fehler" nicht einsieht und anderen die Schuld daran gibt.
    Aber hier ist es klassisch learning-by-doing, und anderen in der selben Situation hast Du mit Deinen Erkenntnissen vielleicht auch weitergeholfen.
    Von daher, keine Blamage für Dich, alles gut!
    25.03.2006
    Kann ich Yves nur Recht geben, beim nächsten Mal ist man Schlauer!!!
  1. Enduro Elektrik: Seitenständerschalter
    Von HP2Sascha im Forum HP2-Technik
    Letzter Beitrag: 02.05.2012, 12:24
  2. seitenständerschalter
    Von joker61 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 06.08.2011, 18:30
  3. Suche Seitenständerschalter 11er GS
    Von joker61 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 29.07.2011, 20:21
  4. Biete R 1150 GS (+ Adventure) Seitenständerschalter R1150 GS
    Von globerocker im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 08.03.2010, 17:59
  5. Seitenständerschalter von Honda
    Von vau zwo im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 08:41
