Ergebnis 1 bis 9 von 9
Seitenständerschalter hin
Erstellt von rolandb, 14.02.2015, 22:58 Uhr · 8 Antworten · 654 Aufrufe
    18.07.2009
    Standard Seitenständerschalter hin
    Wenn meine 1150er mal anspringt was sie momentan nicht oft tut kann ich den Seitenständer raus und wieder reinschieben und der Motor läuft weiter. also denke ich der Schalter ist hin. Bis ich einen neuen kaufen kann möchte ich aber fahren weil das Wetter bei uns gut ist. Was muss ich tun um den Schalter bis n Woche tot zu legen damit er nicht stört.
    Danke und Gruß aus einem völlig bekloppten Köln.
    Roland
    04.11.2012
    Den Schalter abbauen und mal testen, entweder die (isses 'n Schliesser oder 'n Öffner) Kabel kurzschliessen oder isoliert offen lassen. Aber das weiß vielleicht einer der Experten genauer. Ist jedenfalls kein Hexenwerk. . .
  3. 005LzI Gast
    Danke für die Grüße aus Köln Roland, war von Mittwoch bis Freitag dort, nett, auch im Volksgarten!!
    So richtig schlimm wird das mit dem Seitenständer ja erst wenn das Bike regelmäßig anspringen würde. Das ist ja zum Glück nicht der Fall.
    Ansonsten wie Stephan sagt - die eine und die andere Variante probieren aber nur wenn's anspringen würde.
    01.03.2007
    Zitat Zitat von stampie Beitrag anzeigen
    Roland
    Ja sicher kannst du den Seitenständer ein + ausklappen und der Motor läuft weiter.
    Er geht erst aus, wenn du den Gang einlegst !!!
    10.10.2012
    Kann ja mal passieren in der Aufregung des Gefechts !
    18.07.2009
    Jumbo
    Danke für die Aufklärung, hab das Gangeinlegen glatt überlesen. Werd das mal testen.
    Gruss Roland
    Stecker auseinander, Alufolie reinstopfen (alle PINs kurzschliessen), Stecker wieder zusammen.
    http://www.powerboxer.de/elektrik/29...chalter-etc-pr
    04.11.2012
    Jumbo
    Gruss Roland
    Ach du Sch.ei.sse!
    18.07.2009
    Danke für Eure Beiträge. Ich schäme mich bezüglich der vergessenen Gangeinlegung so gut es geht.
    Nach kurzem Gespräch mit meinem Schrauber (Palmstrollo) Hermann hat sich der Hallgeber als defekt herausgestellt und wird erneuert. Hab schon aaaallles auf Powerboxer dazu gelesen, werd aber für die finale Einstellung der Hallgeberstellung den Herrmann bemühen.
    Nochmal ein dickes DANKE an GERD für diese unübertroffene Hilfe. Man lernt was.
    Gruss Roland
  1. neu in Mainz, wo muss ich hin
    Von mirdochegal im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 28.08.2008, 00:58
  2. Seitenständerschalter mitten auf dem tremalzo gebrochen
    Von motsahib im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 30.05.2007, 22:40
  3. Wo sind die User hin?
    Letzter Beitrag: 09.04.2007, 18:59
  4. Wo kommt das Öl hin?
    Letzter Beitrag: 19.07.2006, 20:10
  5. Wetter in Deutschland / Wo meine Dicke mit mir hin?
    Von Biji im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 18.03.2005, 14:43
